Autor Tópico: Preço de eixos e fuzos  (Lida 51925 vezes)
jameS
« Online: 19 de Março de 2006, 22:49 »
Ai moçada, alguém tem noção de preço dos eixos lineares profissionais e dos fuzos de esfera, uma coisa aproximada, pra que eu possa me situar?
Vlw!
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
Re: Preço de eixos e fuzos
« Resposta #1 Online: 20 de Março de 2006, 20:25 »
Citação de: "jameS"
Vlw!
www.mectrol.com.br
www.obr.com.br
www.kalatec.com.br
os melhores preços estão aqui, só que antes de ver com eles escolhe o diametro e o passo pois é a primeira coisa que vão te perguntar.
jameS
« Resposta #2 Online: 21 de Março de 2006, 07:28 »
Jack, vc ja comprou algum? De que diâmetro? De que passo? Quanto pagou? Vlw! :)
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
Offline jack_live
« Resposta #4 Online: 21 de Março de 2006, 23:59 »
Citação de: "jameS"
comprei na mectrol qque de todos os orcamentos que fiz foi o que ficou com o melhor preço
comprei um fuso de 14mm com passo 5 mm e custou 130reais o metro do fuso e 274 reais a castanha(porca)
jameS
« Resposta #5 Online: 22 de Março de 2006, 07:30 »
Caramba, não pensei que fosse TÃO caro! oAUheoAUE
500 + 500 + 250 :(
Carinho essas guias
marceloluthier
« Resposta #6 Online: 28 de Março de 2006, 20:55 »
"Olá Fábio?Como vc está?espero que vc esteja ótimo meu irmão!!Fábio falei com o Luiz cezar jeronymo,a respeito de um projeto de uma cnc router p/cortes em madeiras!!Pois como vc sabe construo guitarras,e estou precisando muito realizar este projeto,por favor vc tem algum link de algun site que tenha um projeto de como eu começo a montar minha CNC?O luiz me falou que tem gente que montou até c/sucatas,Teria como vc me ajudar nessa mais uma vez??Obrigado pela força Fábio!!
« Resposta #7 Online: 01 de Abril de 2006, 12:57 »
Olá Marcelo,
Penso que este seria um assunto interessante de ser discutido aqui.
Poderemos abrir um novo tópico, e assim a gente poderia criar um "passo-a-passo" sobre esta construção.
Acho que um ponto de partida muito importante, é saber quais as suas intenções - se só "hobistas" ou profissionais.
Dependendo das suas ambições, pode-se criar uma máquina com "sucatas", ou partir para materiais mais adequados.
A qualidade do serviço final também dependerá disso!
marceloluthier
« Resposta #8 Online: 02 de Abril de 2006, 18:36 »
"Fábio!!Gostaria muito que vc abrice esse tópico!!Pois vai me ajudar e ajudar muita gente!!Bom preciso construir minha CNC p/trabalho mesmo,pois necessito muito de uma,até para questão de sobrevivência mesmo!!conto muito c/a força de vocês!!Obrigado!!!
Offline moraesdesign
« Resposta #9 Online: 09 de Abril de 2006, 18:14 »
Fábio,
boa noite , estive observando sua maquina , parabéns pelo capricho.
notei que ela em um dos eixos nas duas extremidades tem um ajuste que no meu entender deverá ser algo para correção do erro paralelismo estou certo , na afirmativa poderia nos explicar melhor seu funcionamento se possivel detalhar melhor o sistema
me interessei pois a que pretendo fazer pretendo ter precisão
Obs na montagem do meu plotter usei em um dos mancais (furos laterais que acomodam o eixo) uma buchinha de borracha tipo aquelas de impressoras para correção do erro de paralelismo.
atenciosamente
Celso de Moraes
« Resposta #10 Online: 09 de Abril de 2006, 21:38 »
Oi Celso,
Na minha opinião, penso que este tipo de suporte, ou método de fixação, deve ser o mais rígido possílel, e eu explico o porque:
Penso que todo tipo de elasticidade deve ser evitada para prover uma certa "estabilidade Dimensional"...
Esta "rigidez tem um preço: a vibração - voce deve bolar um jeito de absorver e dissipar as vibrações inerentes do funcionamento dos eixos, dos motores de passo, do motor da ferramenta...
No meu caso, eu fiz furos "oblongos" para facilitar um pouco os pequenos deslocamentos na hora de ajustar os eixos, mas depois de regulado, dificilmente precisarei mexer ali, e poderia inclusive fixar em definitivo (ou pinar em referencia) os suportes dos eixos, pois a máquina já se acomodou...
Numa outra discussão que se perdeu, estávamos justamente comentando a possibilidade de se montar por exemplo os motores em mancais de borracha, ou coisa parecida - eu sou frontalmente contra.
« Resposta #11 Online: 10 de Abril de 2006, 09:10 »
entendido mestre Fábio ,
desculpe me a insistência mas é exatamente para entender a fundo sem com isso discordar.quero com isso reinterar minha confiança em seus conhecimentos e acata-los sempre
Gostaria de saber como seria essa regulagem com furos oblongos sendo que teria variação em dois sentidos ,o alongamento do furo permitiria apenas ajuste em um deles, como seria o ajuste total ?
Seria possivel vc postar uma foto mais detalhado do ajuste a que me referi em sua máquina, gostaria de estar conhecendo melhor o sistema
No caso do uso da borrachinha no mancau do plotter foi insignificante a variação e usei somente no acionamento do solenoide sem com isso causar prezuijo na precisão de movimento
deixe explicar um pouco melhor o sistema já que no momento não disponho de uma camera .
usei um eixo cilindrico deslizante para o deslocamento paralelo do carro , uma peça de resina fundida com uma bucha de metal como carro, nesta mesma peça um outro furo cilindrico para receber o outro eixo cilindrico ecentrico, este sim do acionamento lateral do solenoide onde utilizei a borrachinha e para compensar mais a regulagem tambem usei molas no solenoide .
Tudo isso foi graças as informações dos companheiros daqui , tirando idéias de fotos e principalmente de opiniões de vc que tem maior experiencia no assunto.
gostaria ainda de sugerir alguma forma de definir um espaço especifico para plotter (desenho recorte) ficando a seu critério como concretizar isso , ficando assim melhor forma de de abrir um assunto relacionado e consequentemente localização das informações bem como a organização do site
obrigado , abraços
atenciosamente
Celso de Moraes
« Resposta #12 Online: 10 de Abril de 2006, 10:14 »
Moraes Escreveu:
Caríssimo Celso Moraes,:)
É discordando às vezes, ou escrutinando bem todas as questões que temos duvidas que as matamos!!! Isso não me incomoda - o que incomoda é a ausência de comentários, ou comentários vazios...
É mais ou menos assim:
Sempre que penso em uma estrutura, penso em pontos de referencia, que me servem para um simples posicionamento de alguma coisa em relação a outra, mas tem um papel "vital" para que a geometria dessa estrutura seja criada.
Já que vivemos em um mundo tridimensional, acho que voce vai concordar comigo quando eu afirmo que é muito mais facil de se controlar a posição de alguma coisa em uma direção apenas, do que em duas ou mais direções ao mesmo tempo.
Para facilitar a vida, eu criei a máquina usando pontos fixos para as tres direções: X, Y e Z.
Todas as peças que comõem minha máquina sçao agrupadas em conjuntos, e eu tenho como mover ou posicionar estes conjuntos em determinadas direções, sempre respeitando as ordenadas espaciais.
Por exemplo, se voce olhar para a foto da minha máquina, vai ver que ela tem na parte de cima uma trave (fixa) na horizontal, que suporta dois eixos em paralelo com ela. Este conjunto é o "Eixo X" dela.
Nele corre um segundo conjunto de carros com buchas (que pertencem ao eixo Z).
O conjunto do eixo X NÃO tem movimento nenhum - ele é fixo na estrutura da máquina através de parafusos, mas tive o cuidado de "regular" o paralelismo (por exemplo) dele em relação ao plano horizontal da máquina como um todo.
Apertados os parafusos, acabou a brincadeira - o conjunto está alinhado - daí se o conjunto do eixo Z for correr sobre os trilhos, tenho a vcerteza que ele estará correndo na horizontal e em paralelo á mesa da máquina.
Não sei se fui claro, mas assim que tirar umas fotos eu posto aqui - me cobre essa discussão, que é muito interessante - construção de máquinas...
Seguindo sua sugestão, poderemos criar um forum só para máquinas tipo plotter de recorte ou desenho...
« Resposta #13 Online: 10 de Abril de 2006, 17:01 »
Caro Dr Prof Fábio
Estou estudando sua solução com minhas limitações de conhecimentos mecânicos , mais entendi na sua maioria, quero entender bem o que pretendo começar para assim evitar ter que desmanchar , passei por isso e foi muito bom somente no aprendizado , o que seria teimosia tendo agora as informações.
Em relação ao espaço me referia a um tópico aqui mesmo se vc achar conveniente e permitir , não vejo razão de segmentar em um forum especifico por se tratar de comando numérico computadorizado
Por outro lado valorizaria ainda mais esse espaço , sem querer misturar muito as coisas . Como vc vê essa possibilidade.
Atenciosamente
Celso de Moraes
« Resposta #14 Online: 10 de Abril de 2006, 17:14 »
Caro Dr Prof Fábio
Cometi um erro e estou me retratando , percebi que o titulo forum como costumavamos no antigo aqui e referente a tópicos então desconsidere o comentário anterior , pois achei que vc referia-se a abrir um outro somente para máquinas gráficas , acho que por isso ter estranhado, pois ainda não tinha navegado de acordo no site inteiro , lamentavel , me desculpe .
Moraes
