Autor Tópico: Preço de eixos e fuzos  (Lida 51930 vezes)
Offline sandro_ventania
« Resposta #105 Online: 18 de Janeiro de 2007, 14:05 »
concordo com voce, Weber!
digamos entao, que parte da graça pra mim acaba, por causa do meu bolso que é raso...ihh!
Weber Lincon
« Resposta #106 Online: 18 de Janeiro de 2007, 15:14 »
sandro_ventania
o meu tbm é raso, e é por isso que se discute muitas alternaticas como as quais vc está colocando ! partes de impressoras, eixo de maquina de lavar , enfim  é oque a maioria faz antes de ter ideia de comprar um guia linear que custa mais de 1000 reais
reinaldoaf
« Resposta #107 Online: 22 de Janeiro de 2007, 17:25 »
Fábio,
Fuso de esfera ou Trapezoidal pra maquinas pequenas????
Cara to na maior duvida... minha maquina tem 550x600x150mm de curso em y e x, e cara o fuso ficou em 870 paus com as porcas sem o trabalho de torno, e ai encontrei aqui em goiania os trapezoidais de portao eletronico de 190 cada 1,4mts já com a porca e a porca por 30contos de reis... e fiquei morrendo de vontade de fazer em trapezoidal, pq como diz o amigo meu bolso ta raso, bem raso!!!
abraços
« Resposta #108 Online: 22 de Janeiro de 2007, 18:09 »
Já respondeu então...
reinaldoaf
« Resposta #109 Online: 23 de Janeiro de 2007, 08:23 »
Não fábio,
Eu tenho a grana pra comprar o de esferas cara, mais eu tb tenho q fazer outras coisas... pelas minhas contas uma barra 1,4mts e 3 castanas, tanto do trapezoidal quanto do de esferas seriam suficientes para fazer a maquina, claro q tem o valor da "usinagem" ai ainda, mais tipo eu ainda tem q comprar os aluminio da mesa :S e velho é maior facada as BC de aluminio.!!!
abraços
Offline fsemonetti
« Resposta #110 Online: 27 de Janeiro de 2007, 16:15 »
vou postar aqui, qualquer coisa troquem de lugar...
         uma sugestão para eixo seria  usar os guias daquela cortadeira de piso, parecem ser boas, parecem ter uma cobertura daquelas resistente e como usam um carro de deslizamento deve ser bem constante na medida.
tenho uma  sugestão, criar um tópico com o titulo "Eixos alternativos".
Fabricio
« Resposta #111 Online: 28 de Janeiro de 2007, 16:02 »
Fabrício,
Aqueles a que você se refere não são eixos, mas tubos. Esses em especial são flexíveis, maleáveis e não se prestam para esta finalidade, contudo é possível sim utilizar tubos como eixos, e existem exemplos de máquinas feitas desse modo na net, mas com espessura de parede maior conferindo-lhes resistência a flexão, e montados principalmente com rolamentos de skate.
Offline fsemonetti
« Resposta #112 Online: 28 de Janeiro de 2007, 16:39 »
vi montadas, achei que fossem maciços...hehe
Fabricio
« Resposta #113 Online: 29 de Janeiro de 2007, 23:16 »
Hoje desmontei alguns amortecedores...
   o eixo é bom, mas é curto, só serve para o eixo Z, pois tem em torno de 300mm uteis.
reinaldoaf
« Resposta #114 Online: 30 de Janeiro de 2007, 10:58 »
Sandro,
Vai em uma loja que vende metal pra serralheiro e pergunta aonde vendem Aço trefilado, lá vc vai achar barras de 6metros da bitola que quiser, o ideal é eixo retificado mais é muito caro, vai se virando com o trefilado mesmo!!! é muitoooooooooooooo bom!!
Offline mauro.jsg
« Resposta #115 Online: 03 de Fevereiro de 2007, 13:05 »
Olá a todos, tenho colhido aqui, várias ideias para montar meu monstro, e dia destes estava em uma casa de material de construção e me deparei com alguns cortadores de piso, como o deste link http://www.cortag.com.br/inicial1024.htm
e fiquei viajando nas possibilidades de usar eles, pois além dos eixos acho que daria pra usar bem a estrutura dos mesmos, por ex em um eixo Y. gostaria da opinião dos colegas, lembrando que eles tem até de 90cm de comprimento util. abraço a todos.
« Resposta #116 Online: 03 de Fevereiro de 2007, 14:02 »
Mauro,
Apesar das aparências, os eixos são relativamente flexíveis e dependendo da maneira que forem montados podem não oferecer os resultados desejados...
Claro, se a intenção não for muito exigente, podem ser usados sim...
Offline mauro.jsg
« Resposta #117 Online: 03 de Fevereiro de 2007, 14:08 »
OLá Fábio, é que na verdade, estou querendo montar primeiro uma cortadora de espuma, e depois partir pra uma router, pelo menos no projeto do cortador creio que poderia funcionar.
« Resposta #118 Online: 03 de Fevereiro de 2007, 14:43 »
Eu não disse que não funciona...
"Se a intenção não for muito exigente, podem ser usados sim"
Se tem gente que usa trilho de gaveta e funciona, com eixo de máquina de lavar roupas funciona, porque com trilho de cortador de azulejos não funcionaria? :)
heliaum
« Resposta #119 Online: 08 de Fevereiro de 2007, 14:26 »
bom pessoau vim aqui pedir um help!!!
nao sei se aqui é o lugar certo para perguntar isso mais la vai
eu comprei duas barras roscada de 5/8" e tava querendo usa elas como fuso na minha maquina dai um amigo me disse que nessa medida fasendo os cauculos do passo e taus ia da um numero nao inteiro que o programa tcnc ia fik doidim com ele dae eu pensei eu nao tava mesmo queremdo usa esses fusos acho que ia fica muinto pesado pros motores da a partida do movimento
emtao eu vo compra outras barras de inox eu queria que fosse m14 mas aqui nesse fim de mundo (limeira) nao tem a maudita barra eu achei m8 sera que fica muinto fina ou a maquina vai fica muinto lerda com esse fuso ????
se alguem emtender e quiser me ajuda eu agradesso
valeu ae !!!
