Autor Tópico: Preço de eixos e fuzos  (Lida 52016 vezes)
« Resposta #15 Online: 10 de Abril de 2006, 19:26 »
Moraes,
Voce não precisa pisar em ovos ao falar comigo, ou com qualquer outro integrante daqui do forum...
Acho que somos adultos, mas o mais importante é que sabemos o que queremos, e fazemos parte de uma comunidade, onde a troca de idéias é muito importante - só não podemos nos deter em certos detalhes e posturas...
Num assunto técnico como os exemplos tratados aqui, não há espaço para mesuras!
Sinta-se à vontade para comentar, criticar, participar ativamente e sem medo de ser "pouco educado"...
Offline moraesdesign
« Resposta #16 Online: 11 de Abril de 2006, 10:30 »
Caro Dr Prof Fábio
          Não querendo justificar minha postura, e já justificando alguns motivos para ela :
          Primeiramente em qualquer situação que se possa estar,somos seres humanos e por essa razão temos a obrigação de nos tratarmos com educação e respeito , afinal temos o dom da inteligencia, mesmo discordando de pontos de vista.
          Existem várias maneiras de discordia até mesmo sendo agradável , ninguem gosta de ser mal tratado , tenho agido assim porque geralmente tento me ver do outro lado da linha.
          O meu pisar em ovos que naturalmente concordo contigo está justamente no fato de eu estar navegando em um assunto em que desconheço quase que totalmente portanto confesso que tenho medido bem minhas colocações
           E finalmente a maturidade nos da a liberdade de agirmos da maneira que bem entendermos , e ou mesmo tempo nos mostra que o caminho da cordialidade nos leva a travar um modelo de comunicação mais saudavel .
          Bem com tudo isso não quero parecer demagogo nem um velho gaga pois agregando uma boa dose de bom humor, firmesa nas colocação temos a formula correta de nos colocarmos diante de todos.
Tenho um profundo carinho e respeito por todos daqui , esta sendo a minha casa.
          Bem , entendi que vc esta tentando me dizer seja mais direto e claro, é meu jeito já já eu chego lá rsrsrsrsrsrsrsr
certo ....
Atenciosamente
Celso de Moraes
Offline Cledson Souza
« Resposta #17 Online: 18 de Abril de 2006, 17:31 »
Fiz cotaçoões na Mectrol e Kalatec ontem, e hoje na Obr, os resultados são os seguintes:
Fuso 14mm de diametro e passo 5mm (preço por metro)
Mectrol + 5% de IPI
R$ 142,00, R$320,00 a castanha simples
Kalatec +5% IPI
R$ 179,00 (16mm de diamentro), R$224,00 a castanha simples, R$ 537,00 com pré carga
OBR +10% IPI
R$ 207,00, R$ 245,00 a castanha simples
Fuso 20mm de diamentro e passo 5
Mectrol +5% IPI
R$ 190,00, R$ 341,00 a castanha
Kalatec +5% IPI
R$185,00, R$ 277,00 a castanha simples e R$ 662,00 com pré carga
OBR +10% IPI
R$ 226,00 e R$ 265,00a castanha
Trilhos de 15mm de largura
Mectrol R$232,00 +5% IPI
OBR R$237,00 sem IPI
Carrinho
Mectrol R$96,00 sem aba e R$ 108,00 com abas
OBR R$94,00 sem aba
Perfis de alumínio (somente na OBR) +5% IPI
45x90mm R$130
60x60mm R$110
Offline Diego MJ
Usando barras de aço como guias
« Resposta #18 Online: 23 de Abril de 2006, 18:40 »
Comprei as barras de aço retificado, mas acabei devolvento pois o acabamento superficial ficou muito longe do que eu esperava.
Conversando com entendidos, surgiu mais uma opção para ser usada como guia : Haste de cilintro Hidráulico, que chega a ter até uma camada de cromo duro, o acabamento é ótimo.
Fiz uma cotação na Marvitubos - SP (www.marvitubos.com. br), e o comprimento de  3.6 m com 20mm de diâmetro ficou em R$ 200,00.
Saudações,
Diego.
« Resposta #19 Online: 23 de Abril de 2006, 18:51 »
Diego,
Pode ser uma boa opção - basta saber quais as tolerãncias dessa barra, e se estiver dentro de certos limites, deve funcionar bem com rolamentos limeares até...
Boa dica.
« Resposta #20 Online: 27 de Abril de 2006, 18:48 »
Boa noite.
     Acredito que amortecedores dianteiros de motos também sejam uma boa opção. Já vem revestidos com cromo-duro e tem várias medidas e preços bem acessíveis.
Atte,
Cledson Souza
« Resposta #21 Online: 27 de Abril de 2006, 19:07 »
Beackman,
Pode até ser, mas acho que esses eixos de amortecedores tem um padrão de medidas que foge um pouco do que é usado com certos rolamentos.
Claro que se a intenção é usar os eixos com buchas ou pafer os patins com rolamentos comuns, não vejo porque não usar, até pelo preço e pelo acabamento superficial, que é bárbaro!!! :)
« Resposta #22 Online: 29 de Abril de 2006, 10:48 »
Bom dia :D.
      Exatamente Fábio, mas para aplicações mais robustas, o de YBR tem 30mm de diâmetro, os de CG Titan são menos espessos, mais não sei ao certo a medida, outros modelos tem o comprimento muito pequeno.
      :D
« Resposta #23 Online: 29 de Abril de 2006, 11:01 »
Beackman,
E voce tem idéia do preço deles?
Se são encontrados em "ferro-velho", não estariam empenados?
« Resposta #24 Online: 29 de Abril de 2006, 17:20 »
Boa tarde.
        Fábio, a pouco tempo troquei os de minha moto (ybr), custaram R$38,00 cada, acredito que por conta do valor não compensa comprar usados, embora em oficinas de motos, podem ser conseguidos até mesmo sem nenhum custo (usados); no entanto, só são trocados quando estão arranhados ou empenados(que é muito raro acontecer, em geral só por motivo de queda), o comprimento é de 556mm úteis, que é uma medida razoável para diversas aplicações, ao menos em um dos eixos.
mateus_alv
« Resposta #25 Online: 29 de Junho de 2006, 18:32 »
opaa ... gente, entrei nesse forum, e gostei muito do conteudo ...estão de parabens ...
mas a questão é a seguinte, estou cosntruindo meu primeiro CNC ( uma fresadora)  estou com muita dificuldade no fusos, pois moro em uma cidade do interior.
 Quais seriam as desvantegens em eu usar uma barra roscada dessas comuns que achamos em lojas de ferragens?? estive pensando, se eu usar uma barra dessas e mandar fazer uma porca de bronze ou latão, com um sisteminha de mola p/ tirar a folga. será que fica bom ???
des de já agradeço a atenção de vc's
Mateus A. Faria
« Resposta #26 Online: 29 de Junho de 2006, 18:52 »
Olá Mateus,
Seja bem vindo.....
Não há muitos problemas em usar uma barra roscada dessas comuns - eu mesmo uso na minha máquina atual, que já está rodando a um ano ou mais.
Mas uma coisa é fato:
Este tipo de rosca (ISO) é a que tem o pior rendimento (infelizmente)
O supra sumo dos fusos são os retificados com porcas com esferas recirculantes, mas como voce deve ter visto os orçamentos aí em cima, já poercebeu que só mesmo para um caso extremo - mas de longe são os melhores em termos de rendimento!
O que sobra, mas não é de forma nenhuma desrespeitosa sua posição intermediária, são as barras de rosca trapezoidal.
Estas tem um rendimento razoável (o dobro de uma rosca comum) e um pouco melhor se usados com porcas de PTFE (teflon)...
Sobre  a porca com sistema anti-folga - tem até um topico de discussão desse sistema, e acho bom voce ler...
Na minha opinião os sistemas com mola não são muito bons...
Silvio
« Resposta #27 Online: 30 de Junho de 2006, 11:41 »
Posso tentar contribuir?
http://www.atibrasil.com.br/arquivo/download/limitadores_de_torque.pdf
Essa empresa comercializa fusos e porcas trapezoidais com passo de 3mm.
Já usei tanto os fusos quanto cremalheiras (modulo 1 com passo de 3mm) em mesas XY e custo beneficio é excelente.
Uma barra de 2m com 3 porcas em bronze fica por volta de R$300,00
É uma idéia...
alvarosan
« Resposta #28 Online: 30 de Junho de 2006, 16:06 »
Ola Mateus, eu sou bastante novo neste assunto, mas como tenho pesquisado (com o pessoal do forum e o Dr Fabio Gilii), acho q posso das algumas dicas, não vou entrar no mérito de qual é o melhor, mas sim o que pode ser feito a um custo bastaste interessante, alem de escolher se vc vai usar guia liner ou eixo cilindrico, não esqueça que o sistema de fixação tem suas dificuldades e seu custo não deve ser desprezado, se vc quer fazer um sistema simples, na sta efigenia em SP, r. vitória, 101 eu comprei 03 rimas por R$60,00/cada, se vc tirar o sistema completo, ou seja os eixos as laterias de fixação o motor e o sistema de transmissão de cabo de aço, praticamente vc já tem quase 100% da mecanica da cnc por R$180,00, acho q não existe mais nada em conta q isso!!!!.
Pense bem antes de começar a gastar, converse muito com o pessoal aqui do forum e principalmente com o Fabio gilii, pois ele te dará muitas dicas para fazer um sistema bem em conta, pois apesar de eu ter comprado essas peças acima, eu não utilizei pois descobri q queria algo mais preciso.
Espero ter ajudado de alguma maneira, boa sorte.
um abraço...
« Resposta #29 Online: 30 de Junho de 2006, 16:58 »
Só um comentário:
O preço que voce vai gastar (ou está disposto a) é proporcional à qualidade do produto final, não sói na construção mas nos serviços que este equipamento será capaz de gerar...
Não quero desmerecer nada nem ninguém, mas serve apenas para alertar que é meio dificil ter performance de Ferrari usando motor de fusca.
