Autor Tópico: Preço de eixos e fuzos  (Lida 51932 vezes)
Offline vnconrado
Re: Preço de eixos e fuzos
« Resposta #225 Online: 27 de Outubro de 2007, 20:18 »
Olá, Fábio.
Esta idéia de usar um apoio sobre os eixos redondos para dar rigidez já estava passando pela minha cabeça. Vou ver se na Mectrol eles têm rolamentos lineares abertos e cotá-los.
Seria eficaz apoiar as barras do eixo Y do mesmo jeito, só que de lado (graficamente: -|)?
Com relação ao eixo Z, por estarem na vertical, não havera muitos problemas de sustentação com as barras guias. Ou haveria (por estarem sujeitas à força exercida pelo peso da retificadora)?
Um abraço.
Vinícius.
« Última modificação: 27 de Outubro de 2007, 20:25 por vnconrado »
Offline mdaweb
  • Nome:: Mauro de Amorim
« Resposta #226 Online: 27 de Outubro de 2007, 22:02 »
vnconrado, voce poderia passar os preços que voce conseguiu com a Mectrol, como estou oprçando com eles poderiamos comprar juntos derrepente o preço cai, o que acha?
MDAWEB
« Resposta #227 Online: 28 de Outubro de 2007, 09:15 »
Vinícius,
O único inconveniente em se instalar os suportes de lado  ( 0-| ) é que o limite de carga do rolamento terá de ser menor, mas acredito que como as cargas são baixas, não terá problemas...
Para este tipo de instalação usa-se trilhos de seção trapezoidal - não há este inconveniente além de ganhar em rigidez, a vida útil é altíssima - muito maior que com rolamentos lineares de seção redonda
Offline vnconrado
« Resposta #228 Online: 28 de Outubro de 2007, 09:59 »
MDAWEB
Olá, MDAWEB.
Você é de BH?
Os preços que cotei na Mectrol estão em anexo.
Um abraço.
Vinícius.
Offline vnconrado
« Resposta #229 Online: 28 de Outubro de 2007, 10:05 »
Olá, Fábio.
Desculpe-me a ignorância, mas o que são esses trilhos de seção trapezoidal? Seriam o que chamam de guias lineares?
Um abraço.
Vinícius.
« Resposta #230 Online: 28 de Outubro de 2007, 10:17 »
Vinicius,
Isso ! :)
Offline vnconrado
« Resposta #231 Online: 28 de Outubro de 2007, 10:35 »
Olá, Fábio.
Então, vou ter que pedir-lhe mais uma opinião... Para uma máquina de pórtico móvel, para usinar MDF, bronze, alumínio e latão, com as seguintes dimensões: X = 600mm; Y = 400mm e Z = 200mm, quais guias lineares mais adequadas para os eixos X e Y? Para o eixo Z, estou pensando em usar eixos lineares.
Vinícius.
« Resposta #232 Online: 28 de Outubro de 2007, 10:59 »
Vinícius,
Acho que pelo menos 15mm de largura... (Estes guias são escolhidos pela largura do trilho...)
Offline mdaweb
« Resposta #233 Online: 30 de Outubro de 2007, 21:33 »
Ola pessoall, qual o maior comprimento que um eixo de 25mm pode ter, sem que comprometa a rigides da maquina, o arqueamento do mesmo, existe alguma tabela,. ou calculo que se possa fazer paraq definir o comprimento de um eixo pelo seu diametro, com essa informaçõa, fica mais facil dimensionar a maquina.
« Resposta #234 Online: 31 de Outubro de 2007, 08:06 »
Mdaweb,
Não que não possa ser feito desta maneira, mas normalmente se faz o contrário - em cima do vão livre que se deseja, calcula-se qual seria o diametro necessário para se ter uma flexão aceitável de acordo com as necessidades de acuidade que se deseja alcançar...
Algo mais ou menos assim:
http://www.lami.pucpr.br/cursos/estruturas/parte02/Mod14/Curso1Mod14-07.htm
« Resposta #235 Online: 31 de Outubro de 2007, 11:38 »
mdaweb,
Você poderá também utilizar eixos com apoio, neste caso para buchas ou rolamentos abertos, sem preocupação com a dupla comprimento/flexão.
Offline Ramede
« Resposta #236 Online: 11 de Março de 2008, 14:57 »
Senhores:
     Alguém conhece ou já comprou fusos trapezoidais desse fornecedor http://www.dg-robotica.com.br  é o mesmo do Mercado livre http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-70919133-_JM , será que o preço está bom, achei legal que tem uma boa variedade de porcas flangeadas ou não, de varios materiais....   Pelo menos seus compradores do ML não tiveram queixa....
Ramede
« Resposta #237 Online: 11 de Março de 2008, 15:13 »
Ramede,
Já procurou na ATI Brasil?
« Resposta #238 Online: 11 de Março de 2008, 15:17 »
A ATI normalmente não responde email´s, telefone!
« Resposta #239 Online: 11 de Março de 2008, 15:29 »
Serrão,
Então deve ser com você, porque a mim atendem...
