Autor Tópico: Preço de eixos e fuzos  (Lida 51506 vezes)
mateus_alv
« Resposta #30 Online: 30 de Junho de 2006, 18:02 »
então .... eu vou tentar o seguinte ..., eu trabalho em uma usina de alcol e açúcar, lá tem tornos, eu vou ver se eu consigo q algum torneiro me faça os fusos e as porcas de rosca quadrada mesmo acho q vai ficar bom, e detalhe lá eu não pago pelo material né ....
mas valew a dica, se alguem tiver uma ideia boa de como eu fazer a porca no torno, me fala.....
Mateus A. Faria
« Resposta #31 Online: 30 de Junho de 2006, 18:10 »
Mateus,
Onde voce mora?
Na mensagem anterior, acho que o Silvio postou um endereço que se vende fusos de rosca trapezoidal e as porcas já prontas...
Mas se voce quiser fazer a porca e se o torno (e torneiro) for capaz, não é tão complicado - dastaria ter a barra roscada para ter um controle sobre o que está sendo feito na porca!
Ou poderia até usar um pedaço da propria barra de rosca para abrir a rosca no material da porca.
É claro que este é um processo mais complicado, pois envolve um certo cuidado e atenção por parte do operador, mas é possivel sim.
Se puder, faça as porcas de PTFE (teflon) ou Nylon...
Porcas de latão  ou bronze também podem ser usadas...
mateus_alv
« Resposta #32 Online: 30 de Junho de 2006, 20:04 »
cara eu moro lá onde judas perdeu a bota ..... JUNQUEIRÓPOLIS SP
mas os torneiros da usina são bons eles vão conseguir fazer ....
o material usado na broca vai ser bronze,
e quanto ao passo do fuso ???
o que seria melhor 2mm ou mais ???
obrigado
Mateus A. Faria
« Resposta #33 Online: 01 de Julho de 2006, 08:36 »
Mateus,
Vai depender muito dos seus motores, do peso da estrutura, do vão livre, da carga que os motores terão de enfrentar, e mais alguns detalhes sórdidos...
Como acho que voce está começando a casa pelo lado errado, penso que passo de 2 ou 3mm é mais conservador.
mateus_alv
« Resposta #34 Online: 02 de Julho de 2006, 02:48 »
ok ..acho que vou usar passo de 2mm.
mas quando vc se refere a começar pelo lado errado, não estou comesando pelos fusos, é que é a parte q eu estou com mais duvidas.
creio q essa semana ja começo a contruir meu cnc.
meu cnc vai ser feito de MDF os motores sao de 5.5 kgf. quero contruir ele p/ cortar madeira, utilizada na contrução de aeromodelos.  :lol:
Mateus A. Faria
« Resposta #35 Online: 02 de Julho de 2006, 11:27 »
Muito bom,
Acho que tem uns exemplos de estruturas de máquinas na seção de mecanica...
Estamos ansiosos para ver o que voce vai fazer!
Não deixe de nos mostrar, pois serve de exemplo para os outros.
Luis A. P.
« Resposta #36 Online: 07 de Julho de 2006, 11:51 »
uauauaua muito caro as guias mesmo...
de uma olhada no site da igus sao guias de baicha precisao mas o preco bem em conta ... tem umas guias redondas que eh o show...
www.igus.com.br
« Resposta #37 Online: 07 de Julho de 2006, 14:44 »
Olá Luis A.P.,
Seja bem vindo...
Estas guias não são de tão baixa precisão assim, e estou tentado em experimentar algumas em uma nova máquina que vai sair do forno logo logo...
A desvantagem é que por ser guia de deslizamento o rendimento não é grande coisa, mesmo usando os materiais modernos de baixo coeficiente de atrito.
A vantagem é que podem trabalhar em ambiente sujo e sem lubrificação - típico de uma "router" usinando madeira, por exemplo...
willi
« Resposta #38 Online: 11 de Setembro de 2006, 14:39 »
Vi o pessoal falando nos amortecedores de moto p/ eixo e lembrei dos amortecedores da tampa traseira do gol, nao sei se sao como os de moto mas me pareceram bem uteis, fica ai a ideia!
reinaldoaf
« Resposta #39 Online: 11 de Setembro de 2006, 14:45 »
Fábio,
   O que vc acha de um Eixo feito de alumínio, parecido com os perfis de alumínio com cerca de 20mm de diametro eu tenho como "polir" e dar um acabemento aparentemente bem liso... rsrs so nao sei se é liso o suficiente, com uma lubrificação tipo as de impressora?
« Resposta #40 Online: 11 de Setembro de 2006, 19:04 »
Willi,
Penso que o diametro deste tipo de amortecedor é pequeno, então acredito que o v/ap livre onde seriam instalados não deveria ser muito grande - provavelmente serviriam muito bem para uma máquina bem pequena...
Reinaldoaf,
O problema do alumínio nem é tanto o acabamento, mas sim a dureza superficial...
Existem tratamentos para alumínio que conferem uma camada superficial bem "dura", mas creio que o custo disso seja bem proibitivo...
Já pensei em tubo de ferro - não são tão caros, e podem servir bem - claro que não com buchas, pois a superfície normalmente não se presta para tal, mas com se fossem trilhos...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #41 Online: 11 de Setembro de 2006, 19:56 »
Nao esqueçam dos eixos de maquina de lavar (brastemp antigas) ... ja vem prontos e custam uns 15,00 contos cada ... espaço util de 50cm, diametro 22mm ...
reinaldoaf
« Resposta #42 Online: 11 de Setembro de 2006, 21:58 »
Fábio.. como trilhos vc fala para colocar com rolamentos??? de forma que os eixos e o fuso fiquem bem proximos?
e se a maquina for "grande"???
Chará (rsrsrs)
aonde vc consegue esses eixos, digo em que tipo de loja vende esse tipo de produto já q é destinado a manutenção de maquinas... nao conheco nenhum lugar q faça esse tipo de manutenção...
abraços
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #43 Online: 11 de Setembro de 2006, 22:18 »
Reinaldo,
Em lojas que vendem peças para lavadoras brastemp, voce encontra com facilidade ... o produto nao é restrito a pessoas da area, pode ser adquirido por qualquer pessoa ... ate eu consigo ... heheheeeee
O menor preço voce vai encontrar em lojas que nao sao autorizadas ... em autorizadas eu nao sei quanto vai custar ...
Weber Lincon
« Resposta #44 Online: 27 de Setembro de 2006, 15:12 »
Boa tarde a todos,  sobre os eixos acredito que da para usar os eixos de amortecedores de carro ! pois já é polido e é bem forte e é encontrado na sucata ! é só desmontar os amortecedores e retirar os eixos, eu vou fazer isso e mandar algumas fotos para a galera ver como está ficando o meu monstrinho
