Autor Tópico: Preço de eixos e fuzos  (Lida 51933 vezes)
« Resposta #60 Online: 07 de Novembro de 2006, 14:25 »
Mac,
Não digo aço, mas que dá pra usinar MDF dá...
De repente se fizer uns reforços, dá samba...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #61 Online: 07 de Novembro de 2006, 14:39 »
Saquei ! É só colocar umas cantoneiras de ferro, encher de concreto, xumbar no chão, amarrar com cabos de aço, que ai eu consigo usinar MDF ...? Legal vou começar a fazer ... heheheeee
Mas sera que se eu jogar este treco no lixo e usar só os reforços não vai ficar melhor ??? ... hehehee
reinaldoaf
« Resposta #62 Online: 07 de Novembro de 2006, 14:43 »
kkkkk
to dando trela de rir !!! eu acho q assim usina aluminio de boa xará
mais finos...
outra coisa... a parte da frente e do fundo estao por cima das laterais é isso??? se for vc vai ter problemas com a altura do eixo Z
acho q deveriam estar em esquadro tido em baixo juntim!!!
mais como diz o fabio... é so uma opniao
abraços
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #63 Online: 07 de Novembro de 2006, 14:57 »
Aquela travessa não é para por eixo ! É apenas uma alça mal colocada, porque se estivesse no centro, eu faria uma sacola ... heheheeee
Sandro B. Corrêa
« Resposta #64 Online: 18 de Novembro de 2006, 10:36 »
Reinaldo,onde tu acho estas barras de aço trefilado por este preço?
« Resposta #65 Online: 07 de Janeiro de 2007, 12:46 »
Depois de ver uma Criatura funcionar com correias, fiquei muito contente com o resultado.
Com esse sistema, não temos o problema fusos, nem com alinhamentos e folgas.
Estou querendo experimentar esse sistemas.
Onde posso encontrar essas engrenagens e correias ?
Alguem tem algumas dicas ?
Lolata
Offline estevam
  • Cidade - UF: maringa parana
« Resposta #66 Online: 07 de Janeiro de 2007, 13:05 »
lolata,
eu já essas engrenagens e correias em lojas de rolamento e correias, mais na tekknomecatronica tbem tem!
inté.......
« Resposta #67 Online: 07 de Janeiro de 2007, 13:26 »
Lolata,
Continuam os cuidados com alinhamentos e folgas sim, mesmo usando o acionamento por correias...
Aqui você pode achar algumas coisas...
http://www.optibelt.com.br/
« Resposta #68 Online: 07 de Janeiro de 2007, 13:34 »
Caro Fabio;
Eu sei que continuam os cuidados com as folgas e alinhamentos, mas pelo que eu vi, os problemas diminuem um pouco.
Em um carro voce tem que alinhar os dois eixos e o fuso, esse fuso tem que alinhar com a porca, essa porca tem que ter cuidado com a folga.
Pelo que eu vi, com correia, tem que cuidar do alinhamento com os eixos, o restante não existe muito cuidado, pois a correia compensa.
Posso estar errado, mas como eu estou na tentativa e acerto, vou querer experimentar.
Já vi pessoas que investe pesado em uma ideia, ai por um motivo ou outro, acaba abandonando um projeto quando depara com algum problema.
Eu já estou na 3º criatura e até agora não gartei quaze nada, só vou começar a investir quando eu achar que compensa.
Se não fosse as dicas do pessoal do forum, acho que já tinha desistido.
Qual os contras que eu vou ter se optar pelas correias ?
Lolata
« Resposta #69 Online: 07 de Janeiro de 2007, 13:40 »
Lolata,
Eu tenho que tomar mais cuidado quando falo as coisas...desculpe se parecí arrogante - não era minha intenção!
Concordo com você quando afirma que só no método da "tentativa e erro" é que se consegue algo...
Experimente, e depois se puder compartilhe conosco suas descobertas...
Acho que realmente é mais fácil fazer os alinhamentos entre eixos ou guias...quero dizer - o trabalho é o mesmo.
« Resposta #70 Online: 07 de Janeiro de 2007, 13:48 »
Caro amigo Fabio.
Eu que devo desculpas se dei a entender isso.
Agora eu que fiquei muito chateado.
Em nenhum momento eu quis dizer isso.
Eu sei o quanto voce ajuda a gente e quanto suas ideias e seus palpites são importantes.
Eu só quis alertar os novos usuarios, que entranm no sites e vem os resultados dos amigos e querem investir pesado em algum projeto.
Eu quero é mais que testar as novidades que aparecem e postar aqui no forum para todos verem a minha opnião sobre a determinada experiencia em um projeto.
Como eu já postei a minha experiencia sobre as buchas de bronse e o sistema de rolamentos em cima das guias.
Fabio, voce mora no meu coração, eu nunca nem passou na minha cabeça que voce é ou tentou ser arrogante.
Me perdoe.
Lolata
« Resposta #71 Online: 07 de Janeiro de 2007, 14:08 »
Não Lolata,
Não estou chateado - não pense isso...
É que eu tenho notado que muitas coisas que venho falando muitas vezes são mal interpretadas, e podem (e vão) gerar confusão, e de forma nenhuma quero que isso aconteça com ninguém...
Provavelmente devo rever a forma que escrevo e coloco minhas opiniões, pois muitas vezes sou muito mal interpretado...
Tenho que ser mais claro, fazer mais e falar menos...
A minha idéia não é apenas dar uma negativa, mas sim alertar para certos detalhes...
Talvez eu seja muito perfeccionista, e iusso pode atrapalhar os mais dinamicos...
« Resposta #72 Online: 07 de Janeiro de 2007, 14:16 »
heheheheh
Então voce me deve a parte de alertar a certos detalhes.
Como eu disse, estou disposto a tentar o lance de correias.
Agora voce "deve" alertar, palpitar, opinar sobre esse detalhe.
Mas não reveja a forma que voce fala não.
Voce nesse forum é a voz da sabedoria e da experiencia.
Lolata
« Resposta #73 Online: 07 de Janeiro de 2007, 14:20 »
Bem,
A dica que eu dou é para o torque disponível...
Enquanto num acionamento composto por "motor/fuso", há o que se chama "vantagem mecânica", pois o fuso é uma redução por natureza...
Num acionamento composto por "motor/correias", não...
Pense nisso!
« Resposta #74 Online: 07 de Janeiro de 2007, 14:27 »
Eu pensei nisso tambem.
Na criatura que eu vi funcionando eu vi uma redção atravez de engrenagem no fator de ± 20/1.
O motor com uma engrenagem pequena, rodava uma engrenagem grande que no mesmo eixo tinha uma engrenagem pequena que movementava o carro.
Deu p/ perceber que essa redução dava um certo  torque no carro.
Vou ver se acho essas engrenagens na "Boca" em Sampa e fazer uma modificação no meu carro X e ver no que dá.
Lolata
