Autor Tópico: Preço de eixos e fuzos  (Lida 51588 vezes)
0 Membros e 17 Visitantes estão vendo este tópico.
reinaldoaf
« Resposta #75 Online: 07 de Janeiro de 2007, 20:40 »
Citação de: "Sandro B. Corrêa"
Reinaldo,onde tu acho estas barras de aço trefilado por este preço?
desculpe a demora...
em casas especializadas que vendem ferros para torneiros mecanicos...
vai em uma casa de perfilados que eles sabem lhe informar aonde encontram trefilados... perfilados é os ferros usados mais comumente!!
« Resposta #76 Online: 08 de Janeiro de 2007, 20:29 »
Hoje eu liguei para a Mectrol para cotar uma peças.
Eu vi no site uma Mesa Linear, essa jé está pronta, com rolamentos lineares, fusos porca, e suporte para o motor.
Para o carro Z e o carro Y, jã estão prontos, mas achei o preço meio salgado.
Modelo KK 60 com passo 5mm, largura do carro 60 e 150mm de curso, R$ 1680,00 + 5% de IPI,
Modelo KK86 com passo de 10mm, largura do carro 86mm e com 740mm de curso, R$ 3640,00 + 5% de IPI
Prazo de entrega, ± 60 dias.
Lolata
Weber Lincon
« Resposta #77 Online: 09 de Janeiro de 2007, 09:50 »
um dia eu compro um guia assim !!!!
Landa
« Resposta #78 Online: 09 de Janeiro de 2007, 09:55 »
Weber,
Mas por esse preço a mesa toca até música...
Offline sandro_ventania
« Resposta #79 Online: 13 de Janeiro de 2007, 23:17 »
olá amigos,
fui em uma loja de aços e encontrei barras de aço inox de 1/2" por 45,00 o metro. que acham ?
outra coisa...andei procurando esses materiais para buchas, em todas as lojas que fui eles tem materiasi semelhantes com nomes diferentes, todos sao brancos, uns mais leitosos outros mais transparentes, uns falaram que era treflon, outros tecnill, outros nylon...e agora como saber qual material estamos comprando ? e qual destes seria o melhor para buchas ?
  Sandro
« Resposta #80 Online: 14 de Janeiro de 2007, 09:07 »
Sandro,
Em relação aos eixos, há que se atentar para alguns detalhes como acabamento e dureza superficial...
Quanto melhor for o acabamento (rugosidade baixa), melhor será o deslisamento da bucha e menor será o poder abrasivo deste contra a bucha
O material do eixo também teria alguma influência no deslizamento, mas mais na resistência mecânica, e o Inox pode ser usado sim, pois ele é bem tenaz...
Em relação ao material para as buchas, existe uma infinidade de tipos e suas variantes, mas poderemos dizer que em geral os nylons são mais "duros", e os teflons são mais "macios"...
Os nylons são mais adequados a um tipo de bucha ou de castanha, onde a geometria e as tolerâncias deverão ser mais "apertadas", mas em compensação o coeficiente de atrito do nylon é um pouco maior que se comparado ao teflon...
O nylon é mais adequado a grandes cargas e mais força ou mais torque no seu acionamento
Já o Teflon tem menos resistêcia mecânica, é mais macio tanto para se trabalhar como na sua utilização, mas tem um excelente coeficiente de atrito.
Existe uma característica que nunca encontrei uma palavra adequada em Português, que se chama "stick/slip", que é um fenômeno de "adesão" decorrente do atrito normalmente encontrado entre dois materiais usados numa montagem em deslizamento, como entre eixo e bucha.
Explicando de forma bem simples, é uma adesão da bucha no eixo, e que atrapalha a movimentação suave, e normalmente se sente quando se aplicam pequenios esforços ou pequenas velocidades, que são nosso caso!!!
A bucha "anda e pára" em "tranquinhos" o que pode arruínar alguns trabalhos...
O teflon sofre menos desse fenômeno - o nylon mais...
reinaldoaf
« Resposta #81 Online: 15 de Janeiro de 2007, 10:07 »
Fábio,
Obrigado por mais essa aula :D
lion_mel
« Resposta #82 Online: 16 de Janeiro de 2007, 15:55 »
Onde eu posso encontrar nylon para fazer as buchas? Perguntando melhor, em que tipo de loja?
Grato,
Leoni
« Resposta #83 Online: 16 de Janeiro de 2007, 16:07 »
Onde você mora?
lion_mel
« Resposta #84 Online: 16 de Janeiro de 2007, 17:27 »
Em Campinas/SP
« Resposta #85 Online: 16 de Janeiro de 2007, 17:48 »
Lion,
Não conheço nenhum fornecedor desse material aí na sua região.
Acho que o mais fácil é São Paulo.
Na rua Florêncio de Abreu há pelo menos 3 lojas especializadas que vendem estes materiais...
rafaturbonh
« Resposta #86 Online: 16 de Janeiro de 2007, 18:16 »
Estou pesquisando preços de rolamentos lineares aqui no RS e me apareceu a marca NTN ... Diz o vendedor que é de "primeiríssima linha"!!!!Como eu sei que o pessoal entende bem mais que eu nisso, gostaria da opinião quanto a esta marca....
É que gostei do preço dos rolamentos, por exemplo: 1 rol. linear de esferas para fuso retificado de 30 mm com retentores  montados custa R$ 36,00.... O q vcs acham???
Landa
« Resposta #87 Online: 16 de Janeiro de 2007, 18:39 »
O preço, comparado com os que eu comprei, esta muito bom.  A loja tem site?
rafaturbonh
« Resposta #88 Online: 16 de Janeiro de 2007, 23:59 »
Landa...
Essa loja ainda não tem site, até perguntei pro representante, e ele falou q estão em fase final de elaboração.  Tenho contatos por email e telefone com ele diretamente. Posso postar aqui o email dele? Ahhh, ele também vende guias temperadas e retificadas, além de guias lineares, fusos de esfera, estes últimos eu achei valores meio altos... Outra coisa, no preço dos rolamentos esqueci de mencionar os 12% de IPI... Peço desculpas.... Aproveitando, quais rolamentos vc comprou, e que tipo de guias usará, e fusos??? Abraços....
Landa
« Resposta #89 Online: 17 de Janeiro de 2007, 16:26 »
Rafaturbonh,
Pode postar o email sem problema, alias é mais uma fonte de consulta.
Eu comprei todo o meu material, na Mectrol, mais hoje eu sei que existem lugares mais baratos.  O bom da Mectrol, é que eles cumpriram os prazos na môsca.
Comprei rolamentos lineares e guias de 16mm.  A minha máquina não é grande.
