Autor Tópico: Preço de eixos e fuzos  (Lida 51603 vezes)
0 Membros e 18 Visitantes estão vendo este tópico.
« Resposta #90 Online: 17 de Janeiro de 2007, 18:42 »
Rafael,
Cara tá barato sim, o meu de 25mm interno foi 35 reais. Esse negócio da qualidade nun muda muito naum.... todos esses rolamentos lineares que o pessoal aki do forum compra é made in china ou taiwan, se bobiar vem tudo da mesma fabrica e ai aki eles so colocam o nome. Claro isso to mencionando esses lineares mais baratos... pq tem marca que nessa medida sua ai seria mais de 100 reais. Os meu eram Hiwin, mas isso tbm não muda nada, pode comprar o mais podrão, não sei se o cara te explicou, mas cada rolamento linear aguenta um certo peso... a unica coisa que muda é o quanto cada um aguenta, mas acho muiiiito dificil que vc va fazer uma maquina tão pesada que danifique o rolamento, esse seu de 30 deve aguentar muiiiito, e ainda vale lembrar.... tipo... cada rolamento meu de 25mm aguenta uns 30kgs.... so que... a maioria das pessoas usa 4 rolamentos por eixo.... logo 120kgs.... se vc construir uma maquina que supondo acima do x dê 120 kgs...  é melhor se preucupar com o chão da sua casa antes da máquina  :P
Ai tem os rolamentos ''fechados'' que pos fora não da pra se enxergar as esferas de dentro, e os que na parte externa vc consegue ver as trilhas por onte as esferas circulam, a unica diferença que os ''abertos'' aguentam um pouquinho menos peso, mas q me lembre a diferença eh muito pouca, nada a se preucupar.
A proposito, sua maquina vai ficar supimpona... :P
usando guias de 30mm isso ai vai dar uma precisão das boas, isso pq vai flambar '' arquear'' as guias muiiiiiito pouco coisa de centesimos de mm ou menos...
Claro que a precisão de posicionamento já é outros 500 e tem a ver com o fuso e a castanha q vai usar.
Vai usar 30mm no Z tbm?
« Resposta #91 Online: 17 de Janeiro de 2007, 18:52 »
Citação de: "sandro_ventania"
olá amigos,
fui em uma loja de aços e encontrei barras de aço inox de 1/2" por 45,00 o metro. que acham ?
outra coisa...andei procurando esses materiais para buchas, em todas as lojas que fui eles tem materiasi semelhantes com nomes diferentes, todos sao brancos, uns mais leitosos outros mais transparentes, uns falaram que era treflon, outros tecnill, outros nylon...e agora como saber qual material estamos comprando ? e qual destes seria o melhor para buchas ?
  Sandro
Sandro,
Cara olha na marvitubos, lá tem barra de aço prata com cobertura de cromo duro ( a mesma bagaça q eles colocam em amortecedor de carro e suspenção de moto ) Não oxida... ( claro q assim... tudo enferruja até inox mas é beeeem mais dificil ).
Nunca comprei lá não mas o preço é bom, nada incrivel mas o bom são as varias opçoes que eles tem já fiz um orçamento. Essas barras que estou te falando são de rolamento linear com cobertura de cromo duro, mas lá tem outras opções depende do que vc vai usar tem coisa mais barata tbm.
rafaturbonh
« Resposta #92 Online: 17 de Janeiro de 2007, 19:00 »
Landa
O email do representante é  [email protected]
Brenck
Também suspeito que todos são chineses também, mas o que manda mais no "coração" é o preço né???hehehe
Espero que fique bem parruda mesmo, pois pretendo usinar bastante alumínio....
Eu postei no tópico de "peso e torque", como pretendo construí-la, mas estou meio inseciso quanto ao diâmetro, se faço tudo com 25 ou 30 mm, vai dar uma diferença em torno de 200 reais +ou-...
Nesse representante também pedi preços de fusos de esfera e quase caí de costas....Acho que minha maquininha vai ser mesmo com fuso trapezoidal....
Quanto ao peso que os rolamentos podem aguentar eu achei bem legal, pois eles são bem fortinhos mesmo, né...
Abraços!!!
Landa
« Resposta #93 Online: 17 de Janeiro de 2007, 19:03 »
Obrigado!
« Resposta #94 Online: 17 de Janeiro de 2007, 19:05 »
Rafael,
Cara... vc vai fazer sua maquina como? tipo a minha que o x ( ou eixo principal ) movimenta todo mundo, e a mesa é fixa?
rafaturbonh
« Resposta #95 Online: 17 de Janeiro de 2007, 19:14 »
Brenck.
Aí vai a foto que me inspira.....
Mas não me pergunta como vou fazer, pois o CAD da minha mente tá dando pau...hehehe...
Esse tipo de máquina eu creio ter mais recursos, mas essa é só a minha opinião...
« Resposta #96 Online: 17 de Janeiro de 2007, 19:19 »
ahh tá, ahh acho que para o Z vc poderia usar os de 25mm mesmo, e se quiser usa 30 no resto.... ai a danada vai ficar eh parruda viu. não acho que tenha necessidade de 30 no z não... mas vc quem sabe.
rafaturbonh
« Resposta #97 Online: 18 de Janeiro de 2007, 07:46 »
Brenck
Também acho, 25 mm é bem parrudo já mesmo.....
Mas acho q vou me quebrar na hora de fazer o spindle desta máquina....pois pretendo usar um motor grande pra girar a ferramenta de corte... Estou pensando num motor de 1 HP x 3400 RPM. Mas vou ter que fazer um esquema pra movimentar o spindle sem movimentar o motor.....
Weber Lincon
« Resposta #98 Online: 18 de Janeiro de 2007, 08:45 »
Rafaturbonh ! não teria como vc montar o spindler como as furadeiras de bancasa ?
rafaturbonh
« Resposta #99 Online: 18 de Janeiro de 2007, 08:52 »
Lincon
Essa é uma boa idéia....é um tubo e um eixo chavetado, né?
Eu acho q é o único jeito....
Tu também vai fazer tua máquina assim?
Weber Lincon
« Resposta #100 Online: 18 de Janeiro de 2007, 09:02 »
cara faz muito tempo que estou acompanhando o guia e reunindo informações, ainda não sei como vou montar mas quero fazer uma maquina pequena para fazer pci mas uma maquina com qualidade por isso que ainda não sei bem oque vou fazer
reinaldoaf
« Resposta #101 Online: 18 de Janeiro de 2007, 10:09 »
Amiso a maquina ai é tipo as fresadoras manuais, acho bem interessante o eixo Z fixo e as mesas móveis. a ferramente deve ficar bem firme e sem folgas né... agora nao sei a força do conjunto pq um dos eixos alem de mover o peso do objeto a ser usinado, ainda tem q mover o peso do outro eixo, no caso o Y e o X da maquina, acho q um esforço desnecessário, mais é so minha opniao... acho q o fábio vai dar a dele e com certeza é bem mais interessante!!!, a minha é portico fixo, poi sé bem pequena, uns 500x350 de útil, estou sem camera e nao tem como postar as fotos de como ta ficando... mais assim q tiver coloco no meus projetos :D
abraços
Offline sandro_ventania
« Resposta #102 Online: 18 de Janeiro de 2007, 13:10 »
Olá Brenck e demais,
Eu devo procurar por esses eixos de maquina de lavar e tambem por amortecedores.
Eu acho que faz parte do espirito "faça voce mesmo" conseguir fabricar uma maquina dessas por um preço que voce nunca acharia no mercado, pois fazer uma maquina que o preço final acaba sendo o preço de uma comercial ou maior, acaba com a maior parte  da graça de construir uma.  nao acha ?
Reinaldo vc diz que quer a maquina pra fresar PCI, certo?
...caramba que PCIzona essa tua...MEIO METRO !!!  he he he he  !!!
« Resposta #103 Online: 18 de Janeiro de 2007, 13:24 »
Fiz um orçamento com a http://www.prodromus.com.br de guias lineares
Segue o Orçamento (que caro)
Ref: Guia linear com fuso de esferas - Nossa Oferta PR-11764/07
Em atenção à sua solicitação, apresentamos oferta para fornecimento de guia linear com fuso de esferas, conforme a descrição abaixo.
1. Equipamentos ofertados:
Guia linear com fuso   PR-80x40-FE-200   R$ 2.852,00
Guia linear com fuso   PR-160x80-FE-200   R$ 5.560,66
Segue minha busca ......
Weber Lincon
« Resposta #104 Online: 18 de Janeiro de 2007, 13:25 »
sandro_ventania a graça é construir vc mesmo mesmo que torne mais caro a brincadeira ! pos poucas pessoas fabricam suas maquinas para venda enquanto a grande maioria faz por hobby até mesmo para testar a  sua propria capacidade
