Autor Tópico: Preço de eixos e fuzos  (Lida 51603 vezes)
0 Membros e 18 Visitantes estão vendo este tópico.
« Resposta #120 Online: 08 de Fevereiro de 2007, 14:33 »
Heliaum,
Que eu saiba não há problema nenhum - se o programa de controle (TCNC) foi devidamente configurado, não há bagunça...
Na minha maquineta aqui em casa uso fusos M8 (1,25mm de passo) e vai bem - não é "The Flash", mas vai bem... :)
heliaum
« Resposta #121 Online: 08 de Fevereiro de 2007, 14:36 »
entao m8 nao fica fino demais ??
porque minha maquina vai te 1M de comprimento e vo usa porca de nylon
nao corre o risco de espana a rosca ??
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
« Resposta #122 Online: 08 de Fevereiro de 2007, 14:38 »
A todos que se interessem:
Apresentei este fórum a um amigo que é Gerente de Vendas de OEM de empresa que vende guias e fusos de esferas. Prefiro não dizer o nome para que, caso não tenhamos sucesso, não provoque nenhum constrangimento. Certamente ele irá ler este tópico.
Nesta conversa solicitei um orçamento de fusos e guias o mais barato possível para os participantes deste fórum.
Como cada um faz o projeto de acordo com as peças que possui existe a possibilidade de ele oferecer peças que foram descontinuadas e estão em estoque, mas quantidades pequenas.
Outra possibilidade é montarmos um pacote de algumas máquinas e ele conseder um desconto especial, como se fossemos uma montadora de máquinas (OEM).
Em breve colocarei novidades.
Ele me indicou um fornecedor de motores de passo que possui estoque e importa direto, portanto o preço é muito abaixo do mercado (segundo ele).
Solicitei um orçamento de motores de 7kgf/cm e de 40kgf/cm para ter uma idéia. Assim que receber postarei aqui.
Até breve.
« Resposta #123 Online: 08 de Fevereiro de 2007, 14:49 »
Heliaum,
Pode ser que fique um pouco fino sim - então use uma barra M12 por exemplo...
« Resposta #124 Online: 08 de Fevereiro de 2007, 14:50 »
Roque,
Muito boa novidade...
heliaum
« Resposta #125 Online: 08 de Fevereiro de 2007, 14:58 »
fgilii,
valeu !!!
vo procura quem sabe eu do sorte e acho é que eu quero de inox
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #126 Online: 08 de Fevereiro de 2007, 15:11 »
Roque,
seria uma opção muito boa pra gente.
« Resposta #127 Online: 08 de Fevereiro de 2007, 21:49 »
Roque,
Eu também torço para tenhamos sorte!
juliocno
« Resposta #128 Online: 13 de Fevereiro de 2007, 15:49 »
Quero meia duzia!
Offline lesul
    • Oficina de metal
« Resposta #129 Online: 13 de Fevereiro de 2007, 22:15 »
Beleza Roque, torçamos para que dêem  certo as negociações....
prplara
« Resposta #130 Online: 08 de Março de 2007, 09:13 »
Citação de: "reinaldoaf"
Amigo MAC... as buxas eu me interessei pois sao mto baos mesmo agora o eixo eu acho que nao compensa... o metro do aço trefilado de 12mm (1/2" igual os de impressoras) aqui sai por 4reais os de 20mm acho q sai 6 reiais e o kra ja entrega cortado!!! no final nem compensa pois tem q fazer mta coisa ai nas postas dos eixos por causa daquele ferrinho q fica atravessado, isso estou falando para maquinas maiores q eles, bem maiores claro....
abraços!!!
ps: rolamento linear com eixo interno de 16mm está 20reais na mectrol num achei caro nao :D
Meu caro, bom dia.
Eu gostaria de saber onde posso comprar esse material de 12 mm. Qual seria o peso para 06 unidades?
Sds,
prplara
« Resposta #131 Online: 08 de Março de 2007, 23:25 »
Pessoal, boa noite.
Me passou um coisa pela cachola. As impressoras RIMA tem uma guia lisa, onde corre o carro do cabeçote de impressão. Deve ter + ou - 60 cm porque a impressora é de 132 colunas. Será que não dá pra usar essa guia nos nossos projetos?
« Resposta #132 Online: 09 de Março de 2007, 07:52 »
Paulo,
Sim - tem gente que consegue dessas impressoras como sucata, e aproveita os eixos e outras partes para construir suas criaturas...
Os eixos são um pouco delicados, mas funcionam para serviços leves...
Offline Mcbeth64
Re: Preço de eixos e fuzos
« Resposta #133 Online: 03 de Junho de 2007, 17:08 »
Até breve.
RGallas
Você teve resposta do seu amigo que é Gerente de Vendas de OEM de empresa que vende guias e fusos de esferas?
Mcbeth64
Offline Ramede
« Resposta #134 Online: 12 de Junho de 2007, 19:50 »
 Senhores,
    Alguém que entenda de eixos retificados poderia fazer uma cotação no http://paginas.terra.com.br/negocios/unafe/  que o nosso colega nos passou,
parece que eles tem preços ótimos, e depois postar aqui pra todos terem uma
idéia dos preços.
Ramede
« Última modificação: 12 de Junho de 2007, 19:53 por Ramede »
