Autor Tópico: Preço de eixos e fuzos  (Lida 51536 vezes)
Offline marcusfermino
Re: Preço de eixos e fuzos
« Resposta #135 Online: 13 de Junho de 2007, 13:31 »
Senhores,
    Alguém que entenda de eixos retificados poderia fazer uma cotação no http://paginas.terra.com.br/negocios/unafe/  que o nosso colega nos passou,
parece que eles tem preços ótimos, e depois postar aqui pra todos terem uma
idéia dos preços.
Ramede
Mais ta barato mesmo? Pois quando postei o fabio falou q as barras trefiladas eram mais baratas ainda, se nao ate teria postado aqui.
Offline Ramede
« Resposta #136 Online: 13 de Junho de 2007, 17:57 »
    Olha eu não entendo muito de eixos retificados, mas parece que eles tem uma tolerância dada em mícrons, e quanto menor a medida em mícrons mais fiel ao diâmetro é a peça, consequentemente mais cara também, os trefilados são mais baratos, mas o preço que você comentou de R$ 20,00 o metro para eixo retificado acho que ta errado, senão é muito barato.
    O ideal era pegar uma cotação de eixos retificados de 20 mm por exemplo e ver quais são as tolerâncias que eles fornecem.
« Resposta #137 Online: 13 de Junho de 2007, 18:09 »
Ramede,
Você está corretíssimo em relembrar certos detalhes que já foram comentados....
As tolerâncias de construção dos eixos laminados e retificados são bem diferentes...
Nos eixos retificados, as tolerâncias são bem mais "apertadas" e o acabamento superficial é excelente.
Se for um eixo temperado, melhor ainda, pois a durabilidade será maior com certeza.
Já os eixos trefilados tem um acabamento superficial alisado, as tolerâncias dimensionais são bem mais folgadas e os materiais são "macios" ...
Claro - se as necessidades de durabilidade ou de acuidade não forem grandes, pode-se usar este tipo de material...
« Resposta #138 Online: 13 de Junho de 2007, 18:37 »
Ramede,
Os eixos mais comuns e padões que vendem por ai de rolamento linear são de aço 52100, tolerancia h6 e dureza proximo a 60 HRC, sei que existe de inox também, ai no caso já não seria aço 52100... mas acho que levando em conta a tolerancia h6 e dureza de 60HRC dá pra pedir no aço que for pois apenas algumas ligas ou temperas vão possuir esses valores
« Última modificação: 13 de Junho de 2007, 18:39 por Brenck »
« Resposta #139 Online: 13 de Junho de 2007, 18:46 »
Eu paguei esse valor nas minha barras de 20mm. Comprei 4 barras de 700mm por 20mm e ficou em 60 reais. Eu sei q nao chega a 3 metros, mas o valor ta bem proximo disso. O valor real por metro q eu paguei e R$22,22222...
« Última modificação: 13 de Junho de 2007, 18:49 por marcusfermino »
Offline Ramede
« Resposta #140 Online: 13 de Junho de 2007, 19:45 »
     Marcusfermino,
        Teria como você perguntar qual a tolerância desse seu eixo, tipo, se é h6, h7, etc...   e como é o acabamento superficial desse que você comprou ?
« Última modificação: 13 de Junho de 2007, 20:14 por Ramede »
Offline Ramede
« Resposta #141 Online: 13 de Junho de 2007, 19:54 »
E os eixos? O aço 1045 que achei para comprar é muito mole - basta prender no torno para amassar - e ainda não vem retificado como eu queria.
Fui em ferro-velho de automóveis e conseguí as hastes dos amortecedores dianteiros do Gol.
Que acabamento superficial!
Tem 20mm de diâmetro e 32 cm de comprimento, cromado e liso. Tem fotos
  Bem, acho que este comentário ai já responde a minha pergunta, como o 1045 é mole provavelmente não funciona com rolamento linear. Deve ser por isso o preço de 20,00 o metro.
   Estou curioso para saber o preço do metro do eixo retificado que de pra usar com rolamento linear....
« Última modificação: 13 de Junho de 2007, 20:15 por Ramede »
« Resposta #142 Online: 13 de Junho de 2007, 20:25 »
Eu fiz uma cotação na Mecatrol
25h6x1000 - Eixo Linear Retificado
Valor Unit.: R$ 129,00
Se quizer fazer uma rosca M6 na ponta desse eixo, o custo é de R$ 36,00 POR ROSCA
Um Abraço.
Offline Ramede
« Resposta #143 Online: 13 de Junho de 2007, 23:00 »
Um Abraço.
Obrigado Lolata,
            Essas roscas podem ser feitas por um torneiro ou é melhor mandar fazer com eles ?
   Aproveitando estou passando o endereço de um fornecedor bem completo,   http://www.mitay.com.br/mitay7.html
« Resposta #144 Online: 14 de Junho de 2007, 00:01 »
Esses eixos de lineares são beeeem duros, eu fiz a rosca do meu em casa, o torneiro rebaixou e fez o furo, diz ele que foi complicado e gastou algumas brocas... bem para fazer as roscas.. foi duro... dificil tive que fazer de pouco a pouco, e no final terminei com o 2 do macho do jogo com a ponta quebrada e o terceiro gasto, e olha que fiz com muita calma e akele fluido de corte quimatic... Ai tem que ver o que que vai valer mais a pena, lá eles deve estar acostumados com isso e deve ter machos de metal duro e brocas também, o tanto que o torneiro reclamou que esse eixo era duro não foi brincadeira, se eu soubesse eu teria deixado a mectrol fazer as roscas mesmo, fora que eu perdi danifiquei um macho na historia....
« Resposta #145 Online: 14 de Junho de 2007, 09:25 »
Ramede,
Acho que o que manda é a tolerância que o fabricante do rolamento exige.
Posso estar errado, mas a maioria dos rolamentos lineares pede eixos  com tolerância "h6", mas não tenho certeza...
Acho que seria interessante você procurar junto ao fornecedor dos seus rolamentos as especificações do produto e aí sim pedir uma cotação para a sua necessidade...
E se estiver procurando guias lineares e fusos com porcas em esferas, em breve teremos novidades para os usuários do "Guiacnc" ;)
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
« Resposta #146 Online: 14 de Junho de 2007, 10:29 »
ô Fábio; :o
Vai deixar o povo curiosos hein????? :o
rafaturbonh
« Resposta #147 Online: 15 de Junho de 2007, 00:36 »
Olá Roque e Fábio !!!!
Mas Bahhhh!!!!!!  Que novidade é essa aí Fábio....fala aí, tchê!!!! Eu já estou curiosíssimo !!!!!
De vez em quando eu dou uma espiada e, para surpresa, vejo isso...rsrsrsrs...
Abraços a todos os colegas!!!!!
« Resposta #148 Online: 15 de Junho de 2007, 08:54 »
Pois é...
É só ter mais um pouquinho de paciência, que vocês verão :)
« Resposta #149 Online: 15 de Junho de 2007, 13:37 »
Eu montei minha maquina e aproveitei as guias que eu já tinha, essas guias são 1020, eu já tenho a cotação e ia comprar esse mes, mas vou confiar na palavra do Fabio e esperar.
