Autor Tópico: Preço de eixos e fuzos  (Lida 51532 vezes)
Offline fsemonetti
Re: Preço de eixos e fuzos
« Resposta #180 Online: 06 de Agosto de 2007, 20:55 »
Pessoal cotei um fuso na ati brasil:
1,5mts com D16 - R$125,00
castanha latão quadrada  R$51,00
Castanha aço quadrada R$41,00
todo material tem mais 10% de IPI.
Estou em duvida se pego a castade latão ou aço ? qual melhor material?
« Resposta #181 Online: 06 de Agosto de 2007, 21:05 »
Fabricio,
Latão acho que é a melhor pedida...
Outra opção é fazer as porcas de delrin (teflon)
« Resposta #182 Online: 06 de Agosto de 2007, 21:13 »
Fabricio;
Eu comprei meus fusos de 20mm nessa firma, não quero te desanimar, mas eu não gostei da qualidade dos fuso.
Quando o fuso chegou, gostei muito do visual, cortei nas medidas que precisava, mas achei que cortei muito facil com Arco de serra.
Mandei as peças para meu torneiro usinar as pontas e fazer as porcas, meu torneiro me disse que o meterial do fuso era Chumbaloi, um aço mais mole que 1020.
Eu nem esquentei, pois achei que o fuso não ia fazer força mesmo, mas o problema maior não era o material, mas a rosca. A rosca é trapesoidal arredondada (já viu isso?) e parece que é meio fora de centro.
A porca fica livre em um ponto e prende em outro, foi complicado p/ mim chegar a um acerto.
O rudolf estava no barracão no dia que eu estava tentando acertar as coisas, o carro sempre travava em um só ponto e tanto no visual como no tato dá p/ perceber que é um pouco fora de centro.
Um Abraço.
Offline fsemonetti
« Resposta #183 Online: 06 de Agosto de 2007, 21:44 »
Lolata, obrigado pelo alerta, vou procurar mais um pouco, em termos de preço foi a melhor que encontrei.. mais como diz o Fabio, o barato pode sair caro....
« Resposta #184 Online: 07 de Agosto de 2007, 02:39 »
Já vou avisando também uma coisa, esses fusos da ATI são os mesmos e do msm fabricante que vende na Tekkno... então daria na mesma se comprasse na Tekkno... onde está mais caro. Bem pelo menos até poco tempo atrás
« Resposta #185 Online: 07 de Agosto de 2007, 09:03 »
Não querendo por mais lenha nessa fogueira, também comprei desses fusos na ATI e não sentí nenhum problema no uso e manuseio...
Durante o torneamento, percebí que é realmente um pouco macio - provavelmente uma liga de material realmente diferente do que estamos acostumados a encontrar por aqui, mas não diria que é imprestável...
No caso de se fabricar uma porca, o caboclo deve se preocupar com o diametro interno da porca, que deve ser um pouco maior que o núcleo da rosca.
Este fuso (e sua porca) seguem uma norma construtiva DIN 103
Offline Luis Gustavo
« Resposta #186 Online: 09 de Setembro de 2007, 15:18 »
Estou começando a cotar os materiais para a construção de uma fresadora em MDF, parecida com a do Lolata, porém com a área de corta maior. Gostaria de tirar uma dúvida, nestes tubos trefilados, posso usar os rolamentos lineares ou somente em eixos retificados??
Grato
Luis Gustavo
« Resposta #187 Online: 09 de Setembro de 2007, 15:40 »
Luiz Gustavo,
Eu acho que esta pergunta já foi feita, mas comno não lembro mais onde, não custa nada responder de novo...
Na minha opinião, os rolamentos lineares são desenhados para trabalhar sob algumas condições para que sua vida útil seja a melhor (e isso inclui a tal relação "custo-benefício") e que certas características mecânicas sejam alcançadas.
Algumas destas características:
- Tolerância entre eixo e rolamento = o diametro do eixo deve estar dentro de um campo pré-determinado de medida que varia conforme a categoria e diametro do rolamento - estas medidas estão nas tabelas fornecidas pelo fabricante do rolamento.
- Dureza do eixo = também indicada nas tabelas dos diversos fabricantes de eixos, é uma característica que tem impacto direto na performance e na vida útil do rolamento.
Normalmente os eixos indicados devem ser endurecidos dentro de uma determinada faixa de dureza.
- Rugosidade superficial = também é uma necessidade que o rolamento trabalge sobre uma superficie que tenha uma baixa rugosidade para se obter a mais longa vida útil do rolamento.
Os eixos trefilados não oferecem nenhuma destas características exigidas, portanto não espere que os deslocamentos sejam suaves, que os eixos tenham uma certa durabilidade e que os rolamentos tenham além de uma vida útil razoável, ofereçam as folgas e "jogos" mínimos que garantam alguma acuidade...
prplara
« Resposta #188 Online: 10 de Setembro de 2007, 15:02 »
Fabio, boa tarde.
Aí em Atibaia, tem uma empresa chamada Leo Madeiras. O que você acha de utilizar estas corrediças para porta de embutir?
http://www.leomadeiras.com.br/cod/a/consumidor/produtos/produtos_desc.asp?showroom=1&id=&catid=143&prodId=&cat=267&pcat=144&o=&Catalogo=OK&busca=
Sds,
« Resposta #189 Online: 10 de Setembro de 2007, 17:05 »
Paulo,
São corrediças para fazer gavetas...
Eu sou avêsso a este tipo de solução, portanto não espere uma opinião muito positiva... :)
Se não exigir nenhum compromisso da tal máquina, acho que funciona...
Offline Cledson Souza
« Resposta #190 Online: 11 de Setembro de 2007, 08:51 »
As fotos abaixo, mostram os resultados que obtive com esse tipo de corrediça, mas vale ressaltar que tive que colocar duas de cada lado em cada eixo, em ângulo de 90 graus entre elas, para reduzir as folgas, é importante frizar também, que havia muita folga nos eixos, do contrário os resultados seriam bem melhores.
prplara
« Resposta #191 Online: 11 de Setembro de 2007, 09:20 »
Fabio e Beackman,
Grato pelas dicas e pelas fotos.
Fabio,
Você acha que seria vantajoso fazer a estrutura da criatura em alumínio? Estive persquisando na www.redweb.com.br e pensei em fazer os caixilhos em al 6063 com 3/8" de espessura e 3" de largura.
Grato.
« Resposta #192 Online: 11 de Setembro de 2007, 09:44 »
Paulo,
É difícil responder... como você sabe, sou meio cético em relação a uma série de assuntos, e muitas vezes sou intrepretado como "negativista" ou aquele que vê dificuldades em tudo...
Eu baseio minhas opiniões em tudo que aprendí não só na escola, mas também durante o trabalho...
Alumínio para estrutura é bom por um lado, pois é relativamente leve e tem uma certa rigidez, mas por outro lado reflete vibrações, e dependendo da geometria, terá alguma flexibilidade...
Dependendo do compromisso que se espera da máquina, uma estrutura em alumínio fica show de bola - eu mesmo já fiz máquinas com a estrutura toda em aluminio, mas era extremamente pequena e compacta.
Aquele exemplo de máquina que eu fiz (projetos-Fabio) usa aluminio de 3/8" espessura e 2" de largura.
A máquina é realmente pequena - cerca de 350mm de largura x 350 de profundidade!
asv
« Resposta #193 Online: 19 de Setembro de 2007, 17:16 »
Olá Pessoal, Estou procurando fusos trapezoidais, alguem sabe informa alguma loja que tenha esse fusos de boa qualidade?
[]'s
Alexandre
« Resposta #194 Online: 20 de Setembro de 2007, 08:31 »
Alexandre,
No topo desta página tem um colega que cotou fusos na ATI...
