Autor Tópico: Preço de eixos e fuzos  (Lida 51535 vezes)
Landa
Re: Preço de eixos e fuzos
« Resposta #255 Online: 05 de Junho de 2008, 18:06 »
mrdragon,
Com esse preço as pontas já estão torneadas
« Resposta #256 Online: 05 de Junho de 2008, 18:40 »
Acho que vc poderia optar pelo de 14mm...
Mais por causa que ele tem passo 4mm...
A diferença de preço é minima e esses 1mm a mais de passo vão dar uma velocidadezinha a mais... E em meio passo vai te dar uma ''resolução'' teorica de 0,01mm
Que está mais do que ótimo...
MrDrAgOn
« Resposta #257 Online: 05 de Junho de 2008, 18:56 »
Blz gente!!!
Landa, na verdade não perguntei pra ela se eram, mas perguntei se caso precisasse cortar ela me respondeu que não fazem esse tipo de serviço.
Brenck, muito obrigado pela dica, realmente olhando nessa ótica concordo com vc, não tinha me ligado nesses detalhes, minha única preocupação no fuso de 14 seria a inércia dele, mas com certeza as outras características que vc citou compensam.
« Resposta #258 Online: 05 de Junho de 2008, 19:03 »
Ihh com certeza, a inercia de um fuso diametro 14mm é muito pequena, esses motores de 13kgf nema23 que vende por ai não vão nem sentir.... A minha com os de 6kgf funfa sem problemas algum e bem rápido, a unica diferença é que o meu é barra roscada de 14mm...
MrDrAgOn
« Resposta #259 Online: 05 de Junho de 2008, 21:10 »
Show de bola.
Minha monstrenga vai receber um up, consegui na faixa da empresa um trilho com 3 patins muito bons que iam ser jogados fora, manutenção preventiva!!!!!
Bom saber, meus motores são os tradicionais 5.5kgf, mas estou de olho nos do ml que tem 10kgf, afinal no eixo z e se bobear no eixo y dá pra manter o de 5.5 e colocar o de 10 no eixo x e fazer pórtico móvel!!!!
Que problema a cada 10 minutos eu mudo como vou fazer a minha monstrenga!!!!!
Offline Ramede
« Resposta #260 Online: 05 de Junho de 2008, 21:20 »
  Olá Murilo, você é de Criciúma ?
Ramede
MrDrAgOn
« Resposta #261 Online: 07 de Junho de 2008, 20:17 »
Ramede
Sou de Tubarão ai pertinho...
wrx
montagem de um cnc
« Resposta #262 Online: 15 de Agosto de 2008, 23:04 »
Estou com intenção de montar um router 3D para fresar alumnio mdf com dimensões de 800x800 mm ou ate 1000x10000etc... preciso de ajuda, encontrei alguns kit´s da parte eletronica na internet  com preços de 890,00 incluindo 3 motores contorladora  de motor de passo, fonte chaveada e etc... programa e manuais , será que alguem tem algum projeto neste nivel para vender
« Resposta #263 Online: 15 de Agosto de 2008, 23:43 »
Precisa ver as caracteristicas dessa controladora e dos motores, como corrente e tensão suportadas, se é chopper, torque... para dizer se vale a pena.
Poste o link.
lcgluiz
« Resposta #264 Online: 27 de Outubro de 2008, 11:13 »
Alguem sabe onde tem fuso trapezoidais de 18mm passo 4 mm, com melhor preço??? de preferencia que eles torneiam as pontas.
Ja compraram na D & G- AUTOMAÇÃO?
desde ja agradeço
Luiz
« Resposta #265 Online: 27 de Outubro de 2008, 11:39 »
lcgluiz
« Resposta #266 Online: 27 de Outubro de 2008, 13:22 »
acabei de ligar na OBR
eles nao trabalham com fuso trapezoidais, liguei na kalatec tambem nao, liguei na AtI só que eles sao vende 1,5m  175,00 reais + 10 % ipi.
alguma outra sugestao???
« Resposta #267 Online: 27 de Outubro de 2008, 14:26 »
Tentei encontrar, estou sem acesso a uma outra máquina, onde tenho alguns fornecedores.
Você pesquisou na igus:
http://www.igus.com.br
A questão é qualidade e preço, espero que outra alma caridosa também ajude com uma boa indicação !
Baffini
« Resposta #268 Online: 13 de Fevereiro de 2009, 10:09 »
Oi pessoal, sou novo por aqui, bem vou deixar o nome de uma empresa aqui de São Paulo na casa Verde que possue bons preços em rolamentos, eixos lineares, fusos bem o que posso dizer que nos meus projetos de robótica é lá que encontro o que preciso, o nome é Rolibra, telefone (11) 3857-3347 falem com o vendedor Antonio muito atencioso e do mais pretendo montar uma fresa cnc também para confeccionar peças para os meus projetos e com certeza estarei precisando do apoio de vocês,  abraços a todos
Offline ronaldocavalcante
  • Ronaldo Cavalcante
    • Mecatrônica Experimental
« Resposta #269 Online: 13 de Fevereiro de 2009, 13:06 »
Liguei para lá, Baffini para cotar preços mas o vendedor disse que não tem fusos nem guias lineares.
ronaldo
