Autor Tópico: Problema na peça e no movimento/passo - CNC GOIS  (Lida 3854 vezes)
Offline rodolfoeng
  • Cidade - UF: sao paulo - sp
  • Nome:: Rodolfo
  • Profissão: Engenheiro
« Online: 08 de Janeiro de 2016, 14:19 »
Pessoal, estou com um problema na minha cnc, estou iniciando nela, a algumas semanas, estava sem entender ainda as fresas e velocidades de cortes,mais consegui, com ajuda, em especial ao Gili.
Pois bem, quando ajustei todos os parâmetros, já usinando algumas peças, eis a minha surpresa de hoje pela manha, o eixo X descentralizou, perdeu o passo, e perdi a peça, com 20horas de operação. E agora estou sem saber o que ocorreu. A máquina é nova, tem 2 meses instalada, mais em funcionamento esta 1 mês.
Segue as fotos.
Dados da CNC GOIS:
- Estrutura Robusta em aço carbono (Viga "I" estrutural)
- Tamanho Aproximado: 3440 x 2700 x 1500 mm.
- Área útil: 3000x 2000 x 200 mm.
- Pintura Eletrostática (Epoxi).
- Mesa de Sacrifício.
- Guias Lineares e patins de precisão.
- Acionamento dos Eixos por Cremalheiras.
- Motor de Passo de Alto Torque com Redução em todos os Eixos.
- Driver de alto desempenho com micropasso.
- Sistema de Posicionamento automática dos eixos X,Y e Z.
- Velocidade máxima (Jog) de 18.000 mm/m.
- Spindle de alta frequência com 3 CV de Potencia.
- Computador completo.
- Software para controle de maquina.
Dados do meu processo:
Velocidade da máquina: 100%
Rapid Override: 100%
Spindle Override: 100%
Job Speed: 2030 mm/min
Ma Velocity: 6000 mm/min
Madeira mdf 25 mm
Passo lateral 1 mm
Passos em z : único corte
Fresa de topo reto, metal duro Bosch, dois cortes de 12 mm
Offline rodolfoeng
  • Nome:: Rodolfo
Re:Problema na peça e no movimento/passo - CNC GOIS
« Resposta #1 Online: 08 de Janeiro de 2016, 14:19 »
2 FOTO
Offline rodolfoeng
  • Nome:: Rodolfo
« Resposta #2 Online: 08 de Janeiro de 2016, 14:20 »
Começo da operação.
Offline rodolfoeng
  • Nome:: Rodolfo
« Resposta #3 Online: 08 de Janeiro de 2016, 14:24 »
Pessoal, tambem tive problemas em outra ocasião, quando estava usando uma fresa menor, esse foi mais grave, pois se não estivesse a pessoa no local, teria incendiado.
O eixo Z, simplesmente desceu no inicio de inicio da 3 camada de corte, e travou e ficou rotacionando, desceu ate encostar o mandril. Tambem perdi uma operação de mais de 25 horas.
Segue as fotos.
Offline rodolfoeng
  • Nome:: Rodolfo
« Resposta #4 Online: 08 de Janeiro de 2016, 14:24 »
foto 2
Offline rodolfoeng
  • Nome:: Rodolfo
« Resposta #5 Online: 08 de Janeiro de 2016, 14:26 »
Pois é pessoal, quem poder me ajudar, ficarei bastante agradecido, pois já estou esquentando bastante a cabeça com esses processos perdidos e também ficarei sempre relatando minhas experiencias aqui no forum, acho que assim, com essa troca de informação, ajudará muitas pessoas no grupo.
foto do eixo travado
« Resposta #6 Online: 08 de Janeiro de 2016, 16:25 »
Onde voce está localizado?
Se for o caso dou uma passada aí para ver de perto o que pode ser...
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
« Resposta #7 Online: 08 de Janeiro de 2016, 17:27 »
Tenta trocar o computador e usar o mach3, vc está desbastando o material todo? Pelo que eu vi na foto, não seria mais fácil vc perfilar uma peça de cada vez?
Offline Ghutoz
  • Cidade - UF: Sc
  • Nome:: Guto
  • Profissão: Gerente de produção
« Resposta #8 Online: 08 de Janeiro de 2016, 18:36 »
Segue as fotos.
primeiro, se esse serviço da foto 2 quando deu pau estava com 25h de máquina rodando acredito que vc está bem errado na programação dos seus trabalhos
segundo, usando esse programa proprietário da máquina com referência em % fica difícil advinhar, esse caso de baixar o spindle pode ser bug na programação do código teria que conferir, o erro de desalinhar é perda de passo, pode ser sobreaquecimento dos motores
terceiro, o que a fabrica disse sobre esses problemas?
Offline rodolfoeng
  • Nome:: Rodolfo
« Resposta #9 Online: 09 de Janeiro de 2016, 19:52 »
Opa gili, estou longe. João Pessoa.
Mesmo assim, muito obrigado!!!
Offline rodolfoeng
  • Nome:: Rodolfo
« Resposta #10 Online: 09 de Janeiro de 2016, 20:02 »
Opa rick. Pois bem a máquina é da empresa, e não pode mudar o software, por enquanto.
Sobre o processo, estou fazendo por relevo no artcam, por exportar o arquivo stl do autocad. Não consigo por perfilagem, pois esse opção só tem em superfícies 2d. Caso exista alguma maneira de realizar esse corte, ficaria grato.
Agradeço pela ajuda!!
Offline rodolfoeng
  • Nome:: Rodolfo
« Resposta #11 Online: 09 de Janeiro de 2016, 20:14 »
Segue as fotos.
Opa Ghutoz, sobre os meus arquivos. Preciso de máxima precisão nesse processo, por esse motivo tive que usinar com um passo lateral de apenas 1mm e são peças grandes. Por isso desse tempo todo.
Sobre o travamento do eixo, tbm acho q foi um bug, pois notei o pc travar em alguns momentos, como minimizar o programa, a janela, durante a usinagem, e ele travar um tempo. Seria bom colocar mais memória RAM?
Sobre a empresa, tento entrar  contato, mais sem sucessos. Acredito eu, q seja devido ao final de ano.
Obrigado pela a ajuda. Fico aqui postando algo de novidade.
« Resposta #12 Online: 11 de Janeiro de 2016, 11:37 »
Creio que foi falado, mas vale ressaltar de novo:
- Não Usar Nenhum tipo de Protetor de Tela
- Desabilitar as configurações de Hibernação do PC (Não permitir que entre em hibernação ou que desligue o HD)
- Nunca rodar arquivo de usinagem diretamente de HD externo ou Pendrive
- Não usar nenhum tipo de Antivirus - pelo menos não deixa-lo ativo durante o funcionamento da máquina enquanto controle de cnc (prefiro sem nenhum antivirus instalado)
Creio que é normal o micro dar um soluço quando se alterna de telas minizando o Mach3, e de qualquer forma deve ser evitado este tipo de operação.
Quando o PC estiver rodando Mach3, não tente usar nenhum outro aplicativo (como um CAD por exemplo) - o Windows não é multi tarefa...
Offline rodolfoeng
  • Nome:: Rodolfo
« Resposta #13 Online: 04 de Fevereiro de 2016, 05:14 »
Bom dia pessoal. Sobre esse problema, aconteceu outra vez, até que descobri, a polia do motor de passo saiu do trilho (cremalheira). No caso, o motor de passo estava folgado, e o trilho do eixo X, saia.
Então, notei que estava faltando algo, não sei se é erro do projeto da máquina, mais solucionei colocando um suporte na fixação do motor de passo. Ficou justo, e solucionou.
Segue as fotos.
Espero se alguém tiver o mesmo problema, isso possa ajudar.
Valeu
Offline rodolfoeng
  • Nome:: Rodolfo
« Resposta #14 Online: 04 de Fevereiro de 2016, 05:41 »
Foto 1
