Caros,
Estão todos de parabéns, muito legal, estou gostando das sugestões...
![Contente :D](https://www.guiacnc.com.br/Smileys/default/cheesy.gif)
A máquina é pequena e acho que se usar a proteção sanfonada, esta deveria ser fina (1 mm no maximo) pra poder dobrar com facilidade (deu trabalho fazer o "origami") e leve. Folha de metal, nem pensar, acho que se for grossa não dobra, se for fina deve partir por fadiga. Gostei da idéia do Jorge, mas pode deixar que não vou usar papel de caderno, como em meu protótipo....
que tal vc uzar uma fina chapa de aço correndo dentro de uma canaleta feita tira da mesma dobrada em u
Outra opção que gostei (Gilli, Luciano) são as canaletas em U, deslizando uma por baixo da outra, de maneira telescópica. Fáceis de montar e não precisa dobrar nada.
Também há soluções de colocar um tecido ou manta de borracha por cima do barramento (Rubens, Blackmore). Alguém também já me sugeriu usar um tecido de malha elástico, e de trama fechada, e prender nas extremidades, também achei simples e conveniente.
Mas ainda não me decidi.... Se ainda tiverem mais alguma idéia, me avisem
![Piscar ;)](https://www.guiacnc.com.br/Smileys/default/wink.gif)
gostei do origami queria aprender esta dobradura para tentar tratar o papel com um material emborrachante ou dobrar couro fino
Para fazer a proteção sanfonada, ninguém me ensinou, tive de quebrar a cabeça (já meio calejada)...
![Sorridente :)](https://www.guiacnc.com.br/Smileys/default/smiley.gif)
Talvez hajam métodos mais fáceis, mas cheguei onde queria. Olhei várias fotos de foles e vi também pessoalmente alguns foles de máquinas ferramenta. Usei os seguintes passos:
(1) Cortei um pedaço de papel com uma largura = largura final do fole + 2 x altura do fole. O comprimento escolhi o maior possível (25 cm), pois posso cortar depois. Usei o seguinte critério para o cálculo do fole: o fole esticado (usando uma abertura máxima de 45 graus nos ângulos do fole, pra poder fechar o fole na volta), mede N x 0,7 x H, onde N é o número de dobras e H é altura da dobra. O fole dobrado mede mais ou menos N x 2e, onde e= espessura do papel, mas essa medida não é crítica, pois o fole não ficará todo dobrado, mas sempre meio aberto. Tracei duas retas no sentido longitudinal, pra guiar as dobras laterais, onde o fole será dobrado depois.
(2) Fiz as dobras transversais do fole, usei um papel quadriculado prá facilitar e guiar as dobras e conseguir dobras mais precisas e regulares, acho que um gabarito facilitaria. Dobrei a cada 0,5 cm, como uma sanfona. Com o papel todo dobrado (ficará como uma tira), apertei contra a mesa para marcar os vincos das dobras.
(3) Desdobrei o papel (que agora está todo marcado nos vincos) e fiz duas dobras no sentido longitudinal, usando os traços feitos no passo (1).
(4) Agora a parte mais trabalhosa e que exige o "jeitinho", fui dobrando nos vincos tranversais encadeando as dobras das partes verticais do fole. Explicando: faça uma dobra tranversal e encadeie uma dobra no sentido vertical de cada lado do fole, depois mais uma dobra longitudinal e duas verticais,.... No início dá um certo trabalho, mas vi que existe uma "manha" e até que vai ficando apresentável, mas como niguém me ensinou, queimei a mufa e fiz 4 protótipos até fazer algo de meu agrado...
No final, lembrei de uma tia que tocava acordeom...
Espero ter passado o que consegui, se ficarem dúvidas, me avisem...
