Autor Tópico: Qual lubrificante usar?  (Lida 10009 vezes)
Offline Vzan
  • Vande Piracicaba
« Online: 13 de Abril de 2011, 18:09 »
Preciso lubrificar a guias lineares da minha cnc. No catalogo do fabricante (Rexroth) fala para usar o óleo da Mobil com viscosidade 1000.
Agora a minha duvida, o óleo 1000 deve ser o mais viscoso e caro também R$ 1.000,00 a lata de 20 litros e não vendem fracinados.
Será que posso usar algum tipo de graxa? Tipo aquelas para rolamento?
Re:Qual lubrificante usar?
« Resposta #1 Online: 13 de Abril de 2011, 18:53 »
Eu utilizo graxa - uma boa graxa à base de sabão de lítio resolve o problema...
Offline Vzan
  • Vande Piracicaba
« Resposta #2 Online: 13 de Abril de 2011, 21:09 »
Obrigado Gili
Tenho uma lata de graxa desse tipo aqui, vou botar ela nas guias.
Meu muito obrigado.
Offline Montanaro
  • Cidade - UF: Campinas - SP
  • Nome:: Eduardo Montanaro
  • Profissão: Cuteleiro
« Resposta #3 Online: 13 de Abril de 2011, 21:37 »
Gilii
Usar óleo ou graxa, depende também do material que está sendo usinado?
No caso de MDF, a maquina inteira fica com repleta de poeira.
Quando usar óleo e quando usar graxa??
« Resposta #4 Online: 14 de Abril de 2011, 08:43 »
Montanaro,
Eu prefiro usar graxa só nos patins e nas castanhas - trilhos e fusos funcionam sêcos (ou o mais sêcos possível).
Por experiencia e observação, notei que sempre que se engraxa um patim por exemplo, sempre sai um pouco de graxa por algumas fresas - alí, o pó se adere, mas não prejudica o bom andamento do sistema.
Tem gente que usa óleo pulverizado ou pincelado nos trilhos e fusos porque alega que há problema de corrosão - eu particularmente sugiro que se pulverize óleo para proteção do equipamento todo final do dia ou todo final de semana (nos períodos de inatividade longa da máquina), mas SEMPRE limpar e secar os eixos antes de trabalhar.
rds356
« Resposta #5 Online: 14 de Abril de 2011, 08:56 »
Eu uso oléo de cambio automático/direção hidraúlica.
Att.: RDS.
Offline Montanaro
« Resposta #6 Online: 14 de Abril de 2011, 09:23 »
Gilii
Acho que você  quis dizer ......
sempre sai um pouco de graxa por algumas  "frestas "  , e não  "" sempre sai um pouco de graxa por algumas ""fresas""
correto??
Como deve ser feito o engraxamento do patins? Parece que no patins tem um ""bico"" para essa operação ou estou enganado.
RDS
Esse óleo é conhecido como Óleo ATF,  é vermelho,  eu também uso este óleo tempêra de aço.
Óleo usado, pois ele não é barato, mas esse que tenho não serve para lubrificação, pois já está contaminado.
obrigado
« Resposta #7 Online: 14 de Abril de 2011, 09:47 »
Correto - é o vício do cachimbo ou o dedo gordo que escreveu isso :)
Isso - a maioria dos patins tem um bico engraxador - uso uma pequena engraxadeira de pistola que tenho...
Offline Montanaro
« Resposta #8 Online: 14 de Abril de 2011, 10:19 »
Gilli
Sim existe 2 bicos ,um de cada lado do patim, mas não existe nenhuma ""tampa"" protegendo este bico, e tambem tenho certeza que não tem graxa nos mesmos.
Pergunto: devo fazer uma limpeza com algum solvente , tipo querosene, para limpar o alojamento das esferas, e somente depois colocar a graxa, e  estes bicos deve ficar fechados ou não.
grato
« Resposta #9 Online: 14 de Abril de 2011, 10:33 »
Montanaro,
Sei que os patins vem com um óleo protetivo de transporte, mas eu não tenho certeza se ele serve para lubrificar ou não.
Não sei se estou certo, mas quando eu monto esses patins, costumo por graxa sem me preocupar com esse óleo - não faço limpeza prévia.
Idem para as castanhas - eu monto e lubrifico com graxa.
Os patins vem com um engraxador e duas possibilidades de instalação, e creio que são relativas ao local de montagem e ao espaço para se colocar o bico e a engraxadeira.
Eu instalo no lado que melhor se adaptar e o outro lado deixo fechado com o prisioneiro original.
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #10 Online: 14 de Abril de 2011, 19:20 »
na ultima maquina que montei, usei fusos e guias irwin, mas tentei engraxar os patins com uma engraxadeira, ms a graxa não penetra no patim...parece que dentro do local que vai o bico, tem um plastico, será que precisa furar este plastico?
Offline Thiago.Henrique
« Resposta #11 Online: 20 de Fevereiro de 2016, 20:52 »
Sei que este tópico não recebe uma resposta a tempos, mas para não abrir outro gostaria de aproveitar o assunto.
Estou com problemas de ferrugem, qual Lubrificante é bom para usar nas Barras e Rolamentos Lineares??
