Autor Tópico: Variaveis de eixo  (Lida 1693 vezes)
Variaveis de eixo
« Online: 30 de Dezembro de 2008, 14:09 »
Primeiramente gostaria de dar os parabens ao forum, sucesso hein...
    Estou planejando minha 1ª mni-fresadora CNC, conheço muito de mecanica em geral ja que fui praticamente criado em oficina, mas muito pouco em eletronica e programação  :P  atualmente estou lendo um pouco sobre G-code, mas pelo que eu li no forum e pela internet não existe muito misterio na fabricação da parte mecanica, mas minha duvida é sobre a parte eletronica (controlador, motores de passo e programa) estou planejando configurar a maquina noTurboCNC que vejo que é muito usado nesse tipo de maquina, masminhas duvidas são:
 É facil calibrar as variaveis do eixo? eixos mais finos são mais precisos e "leve" para o motor (lentos) ja eixos mais grossos são mais "rapidos",enfim é facil calibrar essas variaveis no TurboCNC? qual precisão posso conseguir?
Estava pesquisando e pensei em comprar esse primeiro kit da hobbyCNC
 http://www.hobbycnc.com.br/site/index.php?aid=58
Seria o ideal pra mim, ja que não quero quebrar a cabeça com parte eletronica, mas sera que irei fazer uma boa compra?
                  Abraço a todos,
PS: Mais uma vez parabens pelo forum, vou estar sempre aqui  ;D
Re: Variaveis de eixo
« Resposta #1 Online: 30 de Dezembro de 2008, 14:17 »
Cara,
Se está pensando em comprar as placas dessa hobbycnc... se eu fosse voce não comprava...
Inumeras pessoas já tiveram problemas com elas, basta ler um pouco do fórum que volta e meia vc vai ver que apareceu gente pedindo ajuda...
E sem contar que as outras coisas também são tudo mais caro que lugares como, Mectrol, Kalatec, OBR, DG-Automação...
Não sou concorrente do cara, não vendo nada para cncs, só estou falando porquê é o que eu vi acontecendo por ai...
« Resposta #2 Online: 30 de Dezembro de 2008, 14:24 »
Sim, é muito simples.
A espessura dos eixos pouco afeta o desempenho, com exceção do que se refere a inércia. Creio que vc quiz se referir ao passo da rosca, não ?
A vantagem mecância dos fusos de passo curto é maior, ganha-se mais força disponível na mesa e perde-se na velocidade máxima.
Sim, muito simples.
Antes de mais nada, pelo amor das deusas não confunda precisão e resolução.
O céu é o limite ... tudo depende do seu bolso, ou dito de outra maneira, depende da rigidez estrutural, da confecção, instalação e ajustes dos componentes, etc ... qualidade tem preço e não é barato e pra ganhar um tostão em qualidade, gasta-se um montão de créus ...
Eu não recomendaria. Já me trouxeram vários pra reparar e o projeto deixa a desejar. Pode ser que haja alguma versão nova e que os antigos probs tenham sido solucionados, mas o histórico é bem desfavorável, inclusive no que se refere ao suporte.
« Resposta #3 Online: 30 de Dezembro de 2008, 20:04 »
Irei fazer uma com 500x500mm (x,y) e 200mm (z) é meio pequena comparada as que vejo por ae, mas quero fazer uma com estrutura forte ja que vou usar um esquema de polias e um motor parrudo, assim consigo fazer uma fresadora que não seja muito lenta e não deixa a ferramenta de corte "sambar" ou "puxar de lado"
Minha grande duvida era a respeito da calibragem no TCNC mas já que é simples então fico mais animado  ;D
 To vendo que o kit HobbyCNC não ira me atender  :-\ onde consigo a parte eletrica para o projeto que custe no maximo 700 reais? Já que pelos meus calculos a parte mecanica vai ficar entre 600 a 800 reais, sem o motor.
PS: Acho que ira ficar meio pesado a fresadora, mas mesmo assim deve vibrar um pouco, alguem ja teve desse problema? prender a fresa na mesa/chão é uma boa opção?
« Resposta #4 Online: 30 de Dezembro de 2008, 20:17 »
Eu recomendaria o Smile, mas o preço do kit fica bem acima desse valor. O Fábio Gilii tb pode fornecer e eu tb.
Pode ocorrer vibração excessiva sim, mas normalmente não é preciso chegar ao ponto de ancorar uma máquina desse porte, mas mal não faz.
