Autor Tópico: Sistemas de transmissao  (Lida 16249 vezes)
jusa
« Online: 11 de Fevereiro de 2008, 22:45 »
Pessoal,gostaria de vossas opinioes,a respeito de qual melhor forma de transmissao,para uma maquina de curso longo,3000 mm X1000mm X500mm .Correia dentada x polia ,cremalheira x pinhao,ou cabo.A usinagem sera exclusivamente para espuma de poliuretano (muito macia),mas exijo velocidade,o maximo que puder.
Re: Sistemas de transmissao
« Resposta #1 Online: 12 de Fevereiro de 2008, 08:19 »
Jusa,
Acredito que os três métodos são interessantes...
Na minha forma de ver, os mais práticos pela simplicidade de instalação são o pinhão/cremalheira e a correia dentada, mas cabo de aço deve bar um bom resultado dependendo de como o conjunto for resolvido...
Offline Fendel
    • Atividades:
« Resposta #2 Online: 16 de Fevereiro de 2008, 20:21 »
Eu já fiz algumas máquinas com correia sincronizada e polia direto no motor, com ótimos resultados.
Como guias utilizo rolamentos rolando diretamente sobre cantoneiras e tubos.
Minha primeira máquina deste tipo funciona a 8 anos... 3 turnos...
« Resposta #3 Online: 16 de Fevereiro de 2008, 20:24 »
Fendel,
Sim - gosto muito deste tipo de construcão...
Fiz uma máquina movida com pinhão/cremalheira, e com reducão por correias dentadas...
Muito veloz e bastante robusto...
kylletus
« Resposta #4 Online: 19 de Fevereiro de 2008, 07:00 »
jusa
estou tambem construindo minha maguina com correias vc tem algo para me dizer arespeito da posiçao, se com a maguina, cortando ela nao vai sair fora por ser de correia ? tenho esta duvida eu estarei usando redutores de 5.1 de velocidade, pois nao sei mais o fuso parece  ter mais estabilidade, se vc tem algo a dizer sobre isto estou pronto a te ouvir, obrigado
kylletus
« Resposta #5 Online: 19 de Fevereiro de 2008, 07:14 »
fendel
amigo vc tem alguma foto pra mandar pra gente ver pois estou querendo montar uma maquina com correia dentada pequena de 500x500 ja tenho as correias e as polias os quias bom tenho os dois movimentos prontos agora esta parado e quero recomeçar mais tenho que tirar algumas duvidas presiço de ajuda para continuar este projeto com voces que tem esperiencia pois sou so um amador que adimira esta area estou proto a ouvir  de todos suas opinioes sobre este assunto um abraço a todos, e obrigado fendel pois sei que vc vai me responder um abraço.
kylletus
« Resposta #6 Online: 19 de Fevereiro de 2008, 07:18 »
jusa
jusa voce ja começou sua maquina? qual foi a sua escolha para os movimentos pião,correia,fuso ou cabo comente conosco pois sera de grande ajuda para mim .
kylletus
« Resposta #7 Online: 19 de Fevereiro de 2008, 07:26 »
fgilii
a maquina que estou montando o movimento e que e de correia dentada ,por este motivo e que estou em duvida  ,ja esta montada xy e agora presiço de ajuda pois estou com medo de nao dar certo e ter que abandona-lo e começar outro vou corda apenas materias nao ferrosos , um abraço.
« Resposta #8 Online: 19 de Fevereiro de 2008, 07:50 »
Kyletus,
Penso que é importante se obter "rigidez", e no caso de uma transmissão por correias, penso que é interessante usar correias com os menores coeficientes de dilatação possíveis...
Normalmente uma transmissão por correias é adotada quando se necessita velocidade e pouco torque, e a dinâmica dos movimentos tem pouca inércia.
Não creio ser uma solução muito adequada a certos tipos de máquinas de usinagem...
« Resposta #9 Online: 19 de Fevereiro de 2008, 08:14 »
Penso que é importante se obter "rigidez" ...
Pois é, tb acho que "rigidez" é a palavra chave aqui ...
... no caso de uma transmissão por correias, penso que é interessante usar correias com os menores coeficientes de dilatação possíveis...
Prefiro falar em coeficiente elástico ou coeficiente de elasticidade, já que habitualmente "coeficiente de dilatação" refere-se ao comportamento frente às variações de temperatura (tb importante, claro) ... acho que quando falamos em rigidez acima, estamos nos referindo essencialmente à pouca elasticidade que deve apresentar uma correia nessa aplicação ...
Hum ... tô estranhando um pouco isso ... o que mais tenho visto é o contrário, redutores, para obtenção de maior torque, maior resolução ... e consequentemente menor velocidade final ... não é incomum a aplicação de correias mesmo quando a inércia é elevada ... um aspecto interessante da coisa é que a inércia refletida motor <-> carga obedece a uma progressão quadrática, assim, em um redutor 3:1, por exemplo, a inércia do motor vista pela carga será 9X maior que em uma transmissão 1:1 ... claro que como comentado acima, a exigência quanto a rigidez e robustez da correia aumenta na mesma proporção ...
Claro, não há solução universalmente adequada ... mas correia sincronizadora talvez seja o que mais se aproxima disso, tenho a impressão ...
« Resposta #10 Online: 19 de Fevereiro de 2008, 08:22 »
Realmente, o termo que melhor descreve a característica que eu queria mostrar é coeficiente de "elasticidade", já que o assunto é "rigidez"...
No caso específico de uma redução por correia, há correias com alma em fios de aço que apresentam elasticidade praticamente zero, mas no caso do colega, acho que ele está querendo fazer um movimento extra longo através de correia dentada, e para este caso a correia será aberta, e desconheço se existem dessas correias com a alma em fios de aço...
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #11 Online: 19 de Fevereiro de 2008, 08:34 »
Existe sim Fábio, vou ver se consigo a especificação aqui na planta.
« Resposta #12 Online: 19 de Fevereiro de 2008, 08:57 »
... desconheço se existem dessas correias com a alma em fios de aço ...
Tb desconheço, mas as que tenho visto em máquinas de grande porte ***, sincronizadoras com alma de fibra (de vidro ?), são estupidamente inelásticas ... claro, não são baratas, são largas e espessas e não sei quanto a disponibilidade em nosso mercado (as grandes, as pequenas existem) ...
***Tenho em mente uma máquina do tipo tupia, pórtico móvel, que vi em uma feira, fabricada aqui em Sampa. Mesa de cerca de 4 x 3 metros, alta velocidade. Neste caso em particular as correias do pórtico eram alemãs, mas segundo o projetista, a importação justificava-se amplamente, comparado o custo ao de um sistema de fuso com esferas recirculantes ou pinhão e cremalheira. Enfatizou tb a melhor imunidade à poeira, etc. O rapaz me brindou com uma demonstração de velocidade, aceleração, resolução, repetibilidade, etc realmente impressionante, fresando MDF, alumínio, latão, e cera, pra deixar claro a adequação da máquina mesmo para trabalhos como a confecção de moldes de injeção ... pretende concorrer com os produtos topo de linha da Vitor Ciola (que usa fusos) ...
« Resposta #13 Online: 19 de Fevereiro de 2008, 09:20 »
O custo é um fator realmente curioso...
Lembro de umas máquinas que eu fazia manutenção que quando chegava a época de troca das correias, os clientes reclamavam porque o custo era realmente muito alto... mas como a vida útil era igualmente alta, então se justificava...
« Resposta #14 Online: 19 de Fevereiro de 2008, 09:35 »
Relativo, como tudo na vida ... se o cara tivesse que substituir fusos com esferas recirculantes gastaria mais e gemeria no mesmo tom ...  ;D
