Autor Tópico: Sistemas de transmissao  (Lida 16252 vezes)
jusa
Re: Sistemas de transmissao
« Resposta #15 Online: 19 de Fevereiro de 2008, 09:54 »
Bom dia pessoal.
Quanto a transmiçao da minha maquina,ainda nao  decidi,estou gostando das explanaçoes dos amigos,elucidam em muito,principalmente para quem, agora começou a entender um pouquinho deste( virus indestrutivel)que se chama cnc.
Quanto as correias.
Semana passada estive aqui perto de casa ,em criciuma S/C,numa casa so de correias.
Vi as correias com alma de aço,elas sao abertas,vc compra quantos metros quiser,e tem um detalhe interesante,elas sao largas + ou - uns 10cm,eles cortam na largura que vc desejar,por ex:20mm,eles entregam 20mm o tamanho que desejar 1 metro 5metros etc.E tambem varios passos.Elas sao as mais fortes,aquelas claras de poliuretano,e outro composite,com alma de fio de aço.Perguntei o preço de 1m X 25mm passo 10 ,O vendedor fez as contas e sai R$ 28,91 metro.Em quantidade (metragem maior)abaixa um pouco o preço.Realmente elas sao muito fortes,fiquei propenso a usalas.
                      jusa
« Resposta #16 Online: 19 de Fevereiro de 2008, 11:20 »
Jusa,
Se realmente tem alma de fios de aço, e podem ser cortadas nas larguras e comprimentos que quiser, e o preço é mais ou menos este (para o exemplo dado), penso ser uma opção bem interessante no lugar de pinhão/cremalheira...
jusa
« Resposta #17 Online: 19 de Fevereiro de 2008, 12:16 »
BLZ, Gilii
É bem isso mesmo,eu peguei elas,tem varias,alem de outras,mas no caso levantado aqui sao essas mesmo.Achei interessante eles cortarem na largura que a gente quizer,e as polias compativeis eles tem alguma coisa,ou mandao buscar.Mas dai tenho que saber qual diametro ,e outros detalhes para fazer uma reduçao apropriada para minha maquina.Pois tenho que ter bastante velocidade,no eixo x ,o material  (poliuretano) é muito facil de fresar,nao exige resistencia quase nenhuma.A velocidade de deslocamento, acho  que é praticamente a mesma da fresagem,entendeu?
Agora quanto as polias e suas reduçoes,é um assunto pra depois,inclusive gostaria que o amigo opnasse.
Aproveitando o espaço.Gilli vc deu uma olhada no painel pra mim,estou no aguardo do seu toque blz.
um abraço    jusa
« Resposta #18 Online: 19 de Fevereiro de 2008, 14:05 »
Jussa,
Vou enviar em breve o seu orçamento - não se preocupe...
kylletus
« Resposta #19 Online: 20 de Fevereiro de 2008, 12:42 »
a todos que comentaram este topico
estou um pouco com medo do meu projeto ,pois e bem por ai que ele estava seguindo, como cosiguirei rigides com esta correias ? voces tem alguma ideia como posso aproveitar a minha mesa de correia ,eobrigado por responder este topico ,estarei providenciando fotos para mandar um abraço a todos.
« Resposta #20 Online: 20 de Fevereiro de 2008, 14:44 »
Kylletus,
Difícil falar alguma coisa sem conhecer mais detalhes do seu projeto...
jusa
« Resposta #21 Online: 20 de Fevereiro de 2008, 15:00 »
Ola Killetus
Estava ti devendo uma resposta,mas como vc ve,tambem estou aprendendo,e este pessoal é bem sabido,e experientes na area de cnc.
Mas se alguem me ensinar como colocar foto aqui no topico,Tenho uma foto que catei na net,que irá ti clarear bastante na montagem da tua correia(acho eu).Talvez seje isto que vc precise,ou nao.
se alguel dar um tok,eu posto a foto ,certo
                                                              Jusa
« Resposta #22 Online: 20 de Fevereiro de 2008, 15:02 »
Jusa,
Ao invés de usar a janela de "resposta rápida" aí na parte de baixo do seu navegador, useo a janela que aparece quando se aperta o botão "responder"...
Na janela que abrirá quando usar este comando, verá que do lado esquerdo da janela haverá um comando chamado "Opções Adicionais"  - clique nele, e verá que na parte de baixo da janela aparecerá um link para inserção de imagens, arquivos, etc...
jusa
« Resposta #23 Online: 20 de Fevereiro de 2008, 15:35 »
Fabio tentei 2 vezes, fiz tudo certo,mas da um erro assim
(a pasta de anexo nao tem permissoes de escrita (CHMO777) o seu anexo ou avatar nao pode ser guardado.
     Fiquei mais perdido que cego em tiroteio.
« Resposta #24 Online: 20 de Fevereiro de 2008, 15:43 »
Jusa,
Vou ver o que pode ser...
« Resposta #25 Online: 20 de Fevereiro de 2008, 15:45 »
Teste de subir imagem...
« Resposta #26 Online: 20 de Fevereiro de 2008, 15:45 »
Jusa,
tenta agora...
jusa
« Resposta #27 Online: 20 de Fevereiro de 2008, 15:59 »
La vai a foto.
jusa
« Resposta #28 Online: 20 de Fevereiro de 2008, 16:07 »
Agora sim,ë mais ou menos isto que quero fazer na minha maquina,correias dos 2 lados do eixo x,sincronizadas por este sistema da foto,que distribuira força nos 2 lados da mesa,evitando distorçoes.Que vc acha Gilli.
Killetus,acho que ai pela foto,da pra vc tirar boas informaçoes pra tua montagem.
         jusa
« Resposta #29 Online: 20 de Fevereiro de 2008, 16:59 »
Jusa,
Eu acho que é uma excelente solução...
