Autor Tópico: Sistemas de transmissao  (Lida 16251 vezes)
jusa
Re: Sistemas de transmissao
« Resposta #30 Online: 20 de Fevereiro de 2008, 18:14 »
Gilli
Esta resposta vindo da vossa pessoa,soua como um balsamo aliviador das minhas inquietaçoes mentais.Da um reforço naquilo que acho que vai funcionar.O dono desta maquina ai (da foto) como diz ele,gostou tanto da velocidade e precisao,que trocou o sistema do eixo y,(que era de fuso de esfera,)pode olhar na foto.Trocou tambem por correia sincronisada e polia, como pode ver nesta outra foto.
kylletus
« Resposta #31 Online: 20 de Fevereiro de 2008, 22:28 »
jusa
era nisso mesmo que eu estava falando ,em uma mecanica deste geito com este tipo de correia nos movimentos muito obrigado pelas fotos me deixou eletrico em saber que o meu projeto ainda pode dar certo, estarei tambem tirando umas fotos para mandar ,um abraço.
kylletus
« Resposta #32 Online: 20 de Fevereiro de 2008, 22:34 »
fabio gilii
e ai que achou da maquina que o jusa mandou , estou falando de algo bem parecido com aquela maquina , de uma olhada e comente com a gente, estou muito entereçado , pois quero dar o proximo paso e presiço do seu alvara para continuar , estou grato ate aqui ,um abraço.
« Resposta #33 Online: 21 de Fevereiro de 2008, 07:01 »
... correias dos 2 lados do eixo x,sincronizadas por este sistema da foto,que distribuira força nos 2 lados da mesa,evitando distorçoes.
Jusa,
O sistema da foto é perfeitamente adequado, mas eu gostaria de mencionar outra alternativa, muito comum e igualmente adequada.
Algumas máquinas, inclusive de grande porte, utilizam correias abertas e dois motores de cada lado do pórtico, sincronismo eletrônico. Esta solução tem o atrativo da maior simplicidade mecânica, e elimina a interferência do eixo sincronizador, parece ser bem popular na Europa, particularmente entre os franceses. Tenho visto muitos exemplos bem sucedidos, acho que vale a pena vc dar uma espiada e analisar esta opção ...
jusa
« Resposta #34 Online: 21 de Fevereiro de 2008, 10:44 »
Blz Jorge,
Tambem me passou pela cabeça esta configuraçao que vc mencionou,ficaria mais limpa,mais clean.
So que pensei é  mais um drive,e como a parte eletronica e motores eu ja comprei ,veio do USA.E sao 3 geckos 201,teria que ter mais uma gecko,e mais um motor,ai vai demorar mais ate chegar.Foi por isto que optei assim.Jorge o motor do eixo x,tem 86 kg/cm,mesmo perdendo torque em alta velocidade
sera suficiente pra dar conta do mecanismo,oque vc acha?
Agradeço muito pela sua colocaçao, espero a qualquer momento contribuir com o forum dentro daquilo que me for acessivel.
   obrigado  Jusa
« Resposta #35 Online: 21 de Fevereiro de 2008, 10:52 »
... o motor do eixo x,tem 86 kg/cm,mesmo perdendo torque em alta velocidade sera suficiente pra dar conta do mecanismo,oque vc acha?
Certeza mesmo, só conhecendo as cargas a que o motor será submetido ... mas um motor com esse torque é bem parrudo, dá conta de muita coisa, acredito que vc não deverá encontrar probs ...
jusa
« Resposta #36 Online: 21 de Fevereiro de 2008, 11:35 »
Sou leigo no assunto,o pouco que sei foi lendo o forum,e estudando muito na internet,e agora em contato com vcs.Minha area de atuaçao e prancha de surf,saco bastante de fibra de vidro e resina.e tambem poliuretano, inclusive eu mesmo expando o poliuretano que uso nas pranchas.é uma tecnologia
complicada,mas esta dominada.Estou me apresentando profissionalmente,porque desejo tambem ajudar,é logico dentro daquilo que domino,estou a disposiçao para qualquer projeto que seje viavem
e aplicavel nas montagens de nossas cnc.
Voltando ao assunto .Jorge o esforço de fresagem é minimo,a espuma é muito macia,dentre  todos os materiais usinaveis,deve ser o mais macio.Vou usar rolamento linear ,tipo daqueles abertos em baixo apoiado em guia redonda,que por si sao apoiadas na estrutura de aço retangular de +ou- com uns 15cm de altura.É uma bancada parruda,espero que o eixo y deslize bem solto.Vamos ver ,esta no projeto,daqui um tempo sai,com certeza.
um abraçao Jorge           JUSA
« Resposta #37 Online: 21 de Fevereiro de 2008, 11:52 »
Minha area de atuaçao e prancha de surf ...
Jusa,
tenho alguma familiaridade com usinagem de pranchas e gostaria de comentar o seguinte:
Não é difícil fazer uma máquina para essa finalidade, o que costuma representar maior dificuldade é fazer uma máquina rápida ...
Para isto, as características do motor, como de resto em qualquer outra aplicação, tem grande peso. Não basta um motor forte, é preciso que a curva de torque seja relativamente suave, ou seja, que o motor mantenha o torque a velocidades elevadas ...
Um equívoco muito frequente é a aquisição do motor com base no holding torque (torque estático, motor alimentado e parado) sem a devida inspeção da curva ... em muitos casos um motor com torque estático mais modesto pode apresentar comportamento dinâmico muito superior ... fique especialmente alerta quanto aos motores otimizados para microstepping ... a curva de torque costuma ser bastante abrupta e para sua aplicação tal otimização não representa benefício palpável ...
kylletus
« Resposta #38 Online: 21 de Fevereiro de 2008, 12:32 »
ai vai a foto fabio gilii e jusa
kylletus
« Resposta #39 Online: 21 de Fevereiro de 2008, 13:23 »
ai vai mais uma foto da minha maquina
« Resposta #40 Online: 21 de Fevereiro de 2008, 13:41 »
Kylletus,
O que tenho a comentar se refere à primeira foto, onde eu vejo um "eixo estriado" que serve para transmitir um movimento de rotação a uma polia dentada e tal polia estaria montada num carrinho que a desloca sobre este eixo...
Acho que a idéia é boa mas este arranjo (na minha opinião) dá margem a folgas entre eixo estriado e polia...
Eu usaria o mais simples, que é colocar o motor montado no mesmo carro, assim minimizaria as folgas e simplificaria a montagem...(claro - a penalidade é a perda de um pouco de espaço, mas nada como a criatividade...)
kylletus
« Resposta #41 Online: 21 de Fevereiro de 2008, 13:49 »
mais uma foto para ser comentada
kylletus
« Resposta #42 Online: 21 de Fevereiro de 2008, 13:52 »
sobre o eixo de movimento deslocamento e rotação,comentem.
kylletus
« Resposta #43 Online: 21 de Fevereiro de 2008, 13:57 »
fabio gilii
este fuso e de rotação e de deslocamento ele e de esfera que correm em 3 canais lineares e não tem folga que saber sua idea sobre este mecanismo ele e muito interesante .
kylletus
« Resposta #44 Online: 21 de Fevereiro de 2008, 14:05 »
me desculpe fabio gilii o fuso tem 6 canail de esferas lineares ,um abraço.
