Autor Tópico: Sistemas de transmissao  (Lida 16281 vezes)
Re: Sistemas de transmissao
« Resposta #45 Online: 21 de Fevereiro de 2008, 14:05 »
Kylletus,
Na minha mensagem anterior eu comentei que este conjunto poderia apresentar folgas...
Vendo a ampliação desta imagem e lendo seu comentário afirmando que não tem folgas por correr sobre esferas - o que contraria meu último comentário - não sei o que dizer, pois desconheço este produto...
Penso que de qualquer forma, apesar de uma solução interessante quanto à forma construtiva, acredito haver outras soluções mais simples e tão funcionais quanto...
E se a intenção é fazer uma máquina de pranchas assim como o colega Jusa, acho que o que manda é seu bolso, pois penso que esta solução deve ser relativamente dispendiosa (me baseando nas fotos apenas).
Poderia postar o endereço original de onde está tirando estas fotos por gentileza?
kylletus
« Resposta #46 Online: 21 de Fevereiro de 2008, 20:10 »
fabio gilii
esta maquina e minha ,este e o meu projeto de que eu tenho falado que esta parado por falta de verba, sim e bem caro este sistema comprei com muita dificuldade, consequi em um leilão de uma fabrica multinacional, comprei o perfil e fiz a bancada, e esta maquina não e para fazer prancha e somente um projeto para o meu conhecimento e que sou exagerado, a area da maquina e de 500x600, eu tambem nunca tinha visto este tipo de mecanismo e um rolamento com o cubo esferico linear com este eixo linear que se encaixa no rolamento, agora começarei a fazer o movimento z da maquina e espero que logo possa comprar o material, muito obrigado ate aqui, se tiver mais comentarios mande que eu estou lendo todos pois este forum e de mais ,um abraço
Offline Fendel
    • Atividades:
« Resposta #47 Online: 23 de Fevereiro de 2008, 19:40 »
Não consigo achar as fotos antigas dos detalhes de minhas máquinas... e ainda não instalei de novo  o programa de descarregar a máquina fotográfica neste computador...
Vou ver se tiro umas fotos via celular... que transmito ao filho... que me remete via email...
Sobre a rigidez das correias digo que pode até ser melhor... dependendo do projeto e pré tensão, ainda mais considerando que logo, logo há desgaste em fusos e esferas recirculantes, em ambiente de pó de madeira... em máquina que trabalha 3 turnos...
Se não me  engano, a pré-tensão tem que ser definida, e numa eventual manutenção, o esticador da correia tem que ser remontado na mesma posição... senão (acho) que dá diferença de medida.
Minha primeira máquina de correias e rolamentos comuns funciona a uns 8 anos, 3 turnos... e nunca viu um pingo de óleo
« Resposta #48 Online: 23 de Fevereiro de 2008, 20:09 »
Pois é ... aprendi a gostar de correias ao vê-las trabalhando em ambiente saturado de pó de papel ... muito mais abrasivo do que parece e entra até na alma ... pra não falar que lidar com elas é simples, são silenciosas, leves ...
Gostaria muito de ver as fotos ...
kylletus
« Resposta #49 Online: 24 de Fevereiro de 2008, 14:19 »
fedel
assim que conseguir as fotos manda pra gente ,pois estamos curiosos para velas tenho certeza que ir me ajudar a montar minha maquina obrigado por esta nos ajudando com este topico e sobre as correias sincronizadas ,um abraço.
jusa
« Resposta #50 Online: 24 de Fevereiro de 2008, 15:01 »
    Tudo bem Pessoal.
Acho muito importante,esta participaçao de pessoas como o Fendal ,o Jorge e outras ,até porque a experiencia se sobrepoe a teoria,e nos traz informaçoes muito utéis em nossas aplicaçoes,fazendo com que, filtramos informaçoes inuteis,para concretizaçoes de nossos objetivos sem muitos desvios de aplicaçoes erradas.Aquilo que voces pela experiencia vivenciaram,tem valor imensuravem na aplicaçao pratica,em contra ponto a divagaçoes teoricas.Por mim ,é imensa a satisfaçao,de te-los
como coadjuvantes neste aprendizado.De coraçao agradeço.
     Jusa
Offline Fendel
    • Atividades:
« Resposta #51 Online: 26 de Fevereiro de 2008, 17:23 »
finalmente recarreguei o programa das fotos no pc...
anexo seguem as fotos do cabeçote, do movimento vai e vem e a vista frontal da "Buracadeira Computada Murruga" de 2,5 eixos...
Offline Fendel
    • Atividades:
« Resposta #52 Online: 26 de Fevereiro de 2008, 17:44 »
E no link abaixo se encontram os detalhes dos eixos x e y da referida máquina:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,1001.msg45886.html#msg45886
kylletus
« Resposta #53 Online: 26 de Fevereiro de 2008, 18:17 »
fendel
esta maquina movimenta com correia aberta que legal vou continuar com o meu projeto que e com correias abertas espero ter susesso com ela agora preciso das placas para começar a parte eletronica obrigado pela ajuda valeu e continui ai me ajudando, um abraço.
jusa
« Resposta #54 Online: 26 de Fevereiro de 2008, 20:04 »
Blz Fendel.
Obrigado pelas fotos.
Da pra ver que a bichinha ja trabalhou bastante,isto so vem a confirmar que o sistema é funcional,e passível de ser aplicado,tambem em nossas maquinas.
 Gostaria se possivel for,que voce comentasse um pouco sobre:
-qual o passo da correia,e largura da mesma.
-A polia(da correia) esta direta no motor,ou tem alguma reduçao.entre alas.
-Que motor vc esta usando no sistema.
-Qual a velocidade maxima de deslocamanto da maquina.
Diante desta bateria de perguntas (parecendo um interrogatório policial)fique a vontade em responder ou nao.
Sua colaboraçao ja foi por demais proveitosa.
um abraço  ,                    Jusa
Offline Fendel
    • Atividades:
« Resposta #55 Online: 26 de Fevereiro de 2008, 21:38 »
Respondendo:
Sim, as correias são abertas...
-qual o passo da correia, e largura da mesma.
R: 10mm tipo t (se não me engano) e a largura é de 30 ou 40 mm, mas as correias de dentes redondos ou arredondados são melhores... e mais caras.
-A polia (da correia) esta direta no motor,ou tem alguma reduçao.entre alas.
R: direta no motor, 15 dentes. Fiz a máquina prá servomotor...
R: Neste fim de semana troquei os motores por passo Akiyama 9,6 Nm. Continuo procurando um driver decente, que me dê torque e velocidade...
Num próximo projeto talvez escolha um passo menor para as correias... tipo 5mm com dentes redondos.
R: Andei reduzindo bastante, pois tive problemas de sinal de sensor, que espero ter resolvido hoje.
Coloquei o driver em meio passo para reduzir a ressonância, e reduzi os pulsos máximos para 120 Hz... mas amanhã devo aumentar essa velocidade...
« Resposta #56 Online: 27 de Fevereiro de 2008, 07:43 »
Fendel,
No que o passo da correia influencia no andamento da sua máquina?
Offline Fendel
    • Atividades:
« Resposta #57 Online: 27 de Fevereiro de 2008, 09:01 »
Um passo menor, possibilita uma polia menor... e aumenta a precisão e força...
Claro, desde que um driver bom aumente a rotação do motor...
« Resposta #58 Online: 27 de Fevereiro de 2008, 09:42 »
Fendel,
Imaginei isso...realmente - uma correia de passo menor poderá fazer uma "curva" de raio menor, e consequentemente pode-se usar uma polia menor, já que o que conta é o perímetro da mesma...
Só uma correção - o que melhora é a "resolução" e não "precisão"...
Dependendo do que deseja acionar, até uma redução seria interessante, porque como sabemos, quanto mais rápido o motor de passo roda, mais torque ele perde, então a redução ajudaria na compensação dessa perda...
Mas é só minha opinião...
jusa
« Resposta #59 Online: 27 de Fevereiro de 2008, 17:44 »
Gilli e Fendal
Uma reduçao compensaria no ganho de torque.Mas em compensaçao perderia na velocidade de deslocamento.To certo ou to errado? me corrijam.
 Entao se usar um motor potente (que é oque vou usar na minha maquina)poderei ter bastante velocidade sem reduçao (ou minima que seje) e terei velocidade de  deslocamento e torque(porque o motor tem força e nao vai perder muito torque porque vai trabalhar em baixa rotaçao,e tem força porque é parrudo.Como vou usar os drives da Gecho que trabalhao com micro passo,poderei ter uma boa resoluçao e tambem minima resonancia. Se falei besteira podem atirar pedra(re re re) se tem alguma logica ,to aprendendo a liçao .Agradeço as mestres...
Jusa
