Autor Tópico: Sistemas de transmissao  (Lida 16280 vezes)
Re: Sistemas de transmissao
« Resposta #60 Online: 27 de Fevereiro de 2008, 17:52 »
Jusa,
Normalmente motores grandes tem a tendência a serem lentos e vice-versa...
Acho que é conveniente trabalhar a redução de forma a obter uma velocidade máxima suficientemente grande para satisfazer a necessidade, mas mantendo uma faixa de torque satisfatória...
Lembre-se que "velocidades máximas" serão aquelas que não está usinando, e portanto não prevê que tenha de vencer esforços muito altos, mas pelo menos o suficiente (com folga) para vencer a inércia do conjunto...
De qualquer forma, acredito que você está no caminho certo...
jusa
« Resposta #61 Online: 07 de Março de 2008, 10:19 »
Ola  Pessoal
Gillii e todos, já decidi a transmissao da minha maquina,sera com correia sincronizada eixo x,nos dois lados,e eixo y,nao terao reduçao,oque vcs acham?
Depois que vi estes videos desta maquininha  www.romaxxcnc.com ,(Dao uma olhada no site dela,é imprecionante)e é bem o sistema que sempre tive em mente.Acho que é por ai,so assim terei altas velocidade para fresar a espuma de poliuretano(que nao oferece resistencia,pois é muito macia)
Meus drives sao os mesmos usados nesta maquina do video.
Gostaria da opiniao de vcs,quanto a transmissao sem reduçao.E oque acharam da maquininha,é facil pra se fazer e barata (a do site).
« Resposta #62 Online: 07 de Março de 2008, 11:23 »
Jusa,
A resolução necessária para uma prancha não é alta, então acho que pode usar acionamento direto sem muito compromisso...
O que pode ser um entrave é que num acionamento direto, há uma certa necessidade de torque gerado pelos motores, e dependendo das inércias dos conjuntos móveis, estes movimentos não poderão acelerar muito e isso poderá ser um fator limitante justamente na velocidade...
A proposta é fazer um teste em acionamento direto - se for o caso, coloca-se uma reduçao...
Não se impressione muito com as velocidades decantadas desta máquina do link - são servos e não motores de passo.
Mesmo sendo motores de passo, as altas velocidades se devem ao pequeno tamanho e inércia - numa máquina com as dimensões como a sua as coisas serão um pouco diferentes...
jusa
« Resposta #63 Online: 07 de Março de 2008, 13:26 »
Blz  Fabio
So um detalhe,os motores daquela maquina sao motores de passo,sei porque eu achei o link,no forum da cnczone,ali o fabricante falo dos motores.
Fabio tenho lido sempre aqui no forum,o termo inercia,pra mim inercia vem de inerte(algo que esta parado).Gostaria que vc ou outro,me clariasse em termos de movimentaçao mecanica oque significa a inercia.
Quanto a estrutura da minha maquina sim, sera robusta,mas olhe bem, por ex:o eixo y tera apenas 750mm de curso,o x 2500mm, z  +ou-  300mm.
Toda a fresagem sera praticamente ao longo do eixo x.
Exemplo: 95% das pranchas usinadas nao passam de 1.85m de comprimento com a largura de 46 cm.
Ë esta distancia do eixo X ,que quero ter velocidade,os outros movimentos sao minimos,e lentos.
Quero minimizar o maximo o peso do eixo Y juntamente com o Z.Para facilitar o deslocamento.Ë logico sem comprometer a rigidez do conjunto.Se conseguir uma velocidade em torno de 18metros  por minuto,ta excelente.O programa que no futuro irei usar,(especial para designs de prancha)ele possibilita regular a velocidade de fresagem em qualquer ponto da fresagem,Ex;inicio de corte das bordas da prancha (outline)posso determinar uma velocidade,para o meio da fresagem outra velocidade (bastante velocidade), no final posso diminuir de novo a velocidade.Deu pra entender,nao sei se fui  claro.Falo estes detalhes para que vcs se situem melhor,dentro daquilo que procuro fazer,Assim vcs podem me auxiliar melhor.
Agradeço a todos             Jusa
« Resposta #64 Online: 07 de Março de 2008, 14:28 »
Jusa,
Inércia é uma propriedade física da matéria...
Um corpo "leve" tem pouca inércia - um corpo "pesado" tem mais inércia...afinal, inércia é maior ou menor conforme a "massa"
Faz sentido associar "inércia" a preguiça - é como se todo o corpo não desejasse modificar seu estado - se estão em movimento, querem permanecer assim - se estão em repouso, querem permanecer assim...
Já falamos disso - para velocidades de uns 18 metros/minuto, acho que dá para se obter isso com certa facilidade através de motores de passo e correias dentadas ou cremalheiras...
jusa
« Resposta #65 Online: 07 de Março de 2008, 15:02 »
Fabio,agradeço as respostas.É isto, vou tentar diminuir o maximo a inércia,pra ajudar a obter a velocidade desejada ,com sincronismo de todo o conjunto sem problemas.
 Na fabricaçao de prancha de surf,a resoluçao minima que usamos nas medidas é 1/16 de polegada.Facil pra uma cnc né.
     jusa
Offline Ramede
« Resposta #66 Online: 10 de Março de 2008, 19:29 »
Bom dia pessoal.
Semana passada estive aqui perto de casa ,em criciuma S/C,numa casa so de correias.
Vi as correias com alma de aço,elas sao abertas,vc compra quantos metros quiser,e tem um detalhe interesante,elas sao largas + ou - uns 10cm,eles cortam na largura que vc desejar,
Jusa,  tem o endereço desse lugar em criciúma que vende correias ??    Eu fiz eletrônica industrial ali na SATC, conhece ?
   Outra coisa, esse material que você vai frezar as pranchas, daria para frezar a fuselagem de um aeromodelo por ex. e depois tirar a forma em fibra dele ???
Ramede
« Última modificação: 10 de Março de 2008, 20:10 por Ramede »
jusa
« Resposta #67 Online: 11 de Março de 2008, 10:44 »
BLZ  RAMEDE?
Tu,mora aqui na regiao? Se mora vamos trocar umas ideias.
Conheço a SATC sim,estudei ali na unesc,do lado.Mas eu moro em Ararangua (Na praia Arroio do Silva).
A firma das correias é a HIDRAMACO-av.Imigrantes Poloneses 1650 -bairro Sao Luiz  Criciuma s/c,
A firma é grande tem uma infinidade de correias,abertas fechadas,eles atendem a industria ceramica de todo sul catarinense.
  Quanto a usinagem do poliuretano para fuselagem de aero modelo,acho que da tranquilo.Mas tem que ser um poliuretano igual estes para prancha,um funçao da compactaçao do material,e celulas fechadas.Posso te auxiliar neste sentido.
  Se vc quer fazer um molde ,para depois reproduzir outras pesas identicas,tem que seguir estes passos.
  1- Usina-se a peça.(fuselagem)
  2-Depois do acabamento,reveste-se com fibra de vidro (tecido de fibra 4oz com resina poliester.)
  3-Da-se o acabamento ,na peça ja revestida.
  4-Voce tem o MODELO pronto.
  5-Agora vc irá fazer o MOLDE.
  6-Vc passa umas 2ou3 camadas de cera desmoldante(Pode ser cera de passar em assoalho de casa)
  7-Reveste novamente a peça com fibra e resina,agora varias camadas,para ficar bem grossa,e forte,porque sera o molde,onde vc reproduzira quantas peças quiser.
  8-Depois de seco, vc desprende uma peça da outra,Vc tem um MOLDE,identico ao modelo que vc usinou.
  9-Agora que se tem o molde pronto.
  10-Para reproduzir as peças ,vc faz o mesmo serviço de antes. (No molde,passa desmoldante lamina com fibra e resina ,agora da espessura que vc desejar,deixa secar e retira a peça pronta.Quantas vc quiser.
   SE nao entendeu direito,é so perguntar,estou a disposiçao para ajudar em tudo que me for acessível.
     Blz.... um abraço                                     Jusa
Offline Ramede
« Resposta #68 Online: 11 de Março de 2008, 15:43 »
BLZ  RAMEDE?
     Cara eu moro em Três Cachoeiras - RS , fica a uns 25Km da divisa de SC , quando eu estudei na SATC viajava todos os dias + ou - 130 KM (só pra ir) hehee, também tinhamos algumas aulas teóricas em Araranguá no Murialdo...     Agora passei na UFRGS , fica a 190KM,  mas dessa vez vou viajar na segunda e voltar na sexta heehhe..   Daqui de casa até no Murialdo dá uma hora de viagem....  Quando a tua máquina tiver funcionando vou ai te fazer uma visita heeheheh...
     Esse material para frezar prancha é vendido como ?  m³ ? é caro ?  teria uma foto de como fica o acabamento depois de frezado...  Não daria para dar um fundo apenas ?  para depois tirar a forma...
Ramede
jusa
« Resposta #69 Online: 11 de Março de 2008, 20:22 »
O material ja vem especial pra prancha.(bloco).Se oque vc precisa nao for muito grande ,posso te conseguir um pouco.Daremos um jeito.
 Para dar o acabamento,basta uma lixa fina,fica muito bom.Mas como é uma espuma(rigida).ela absorve a resina,poriso ti falei em revestir com fibra,mas vc tambem pode impermeabilizar com camadas de massa  corrida ,aquelas que se passa nas paredes ,que serve como nivelamento ,e tira imperfeiçoes ,para depois receber a pintura.(entendeu).Depois ainda vc tem que pintar ,dar um bom acabamento,polir se possivel,passar desmoldante,e seguir aquele procedimento.
 Para que a peça saia perfeita,a preparaçao do modelo é essencial.Este acabamento é que vai determinar a qualidade do molde.Que por sua vez reproduzira as peças com a qualidade que lhe foi conferido.
   Me diz uma coisa ,ja tens alguma maquina funcionando,ou estais fazendo uma?
 um abraço    qualquer coisa de um toque falo..
        Jusa
Offline Ramede
« Resposta #70 Online: 11 de Março de 2008, 22:38 »
   Jusa dá uma olhada nisso
http://video.google.com/videoplay?docid=-1224676630539761602&q=foam+cutting+cnc&total=152&start=0&num=10&so=0&type=search&plindex=8
   Eu ainda estou montando, na realidade ficou parada um tempão, só agora estou podendo dedicar um pouco de tempo a isto...
« Resposta #71 Online: 12 de Março de 2008, 08:16 »
Ramede,
Muito interessante esta máquina!
No começo pensei em corte com fio quente, mas acho que na verdade se trata de um cabo de algum material (talvez aço) impregnado com algum abrasivo...
http://www.edge-sweets.com/
Offline Ramede
« Resposta #72 Online: 12 de Março de 2008, 09:00 »
Ramede,
 Pois é Gilli, depois que eu topei com esse link começei a olhar e tem um montão de gente utilizando esse processo, parece ser bastante utilizado....
Ramede
jusa
« Resposta #73 Online: 12 de Março de 2008, 11:25 »
E dae pessoal blz..
Ramede,eu ja tinha visto esta maquina,uma maquina monstruosa para fazer muito pouco,ela possibilita apenas um profile.Ate uma prancha ser shapeada tem muita coisa ainda.Eu desenvolvi uma profile machine manual que entrega o shape bem melhor que estes dasta maquina.A maquina que vou fazer ela ira dar a forma praticamente pronta,seguindo o design que foi projetado no programa,com as caracteristicas individualissimas do cliente (biotipo,tempo de surf,em que ondas vao ser usadas,etc,) Aquele fio que corta com certeza nao é quente,pois a espuma que ta sendo cortada nao é isopor,e sim poliuretano.
  Pessoal estive dando uma olhada nas guias lineares,vou fazer com inox 30mm,meio carrinho,mas oque vcs acham,eles nao podem enferrujar,porisso esta opçao.e tambem pela qualidade.Aqui consegui 1metro x 30mm no valor de R$108,00.Ta no preço?
um abraço a todos                 Jusa
ratoo666
« Resposta #74 Online: 13 de Março de 2008, 17:04 »
Olá..
Sou novo por aqui e sem tempo para comentar.....
Bom...  com relação a esse tipo de correia, existe sim. Ela tem alma de fios de aço trançado. Comprei 6 metros dessa correia aberta para fazer minha CNC que já esta funcionando ( breve postarei fotos e vídeos dela)
A área útil da maquina é: 800x300x80 milímetros
Essa correi comprei  por +- R$ 84,00 o metro.
No caso da minha maquia, estou usando correias para movimentar os 3 eixos. O projeto da minha maquina é de um Francês http://www.aerosquare.com/
Um projeto completo e bastante detalhado.
