Autor Tópico: Software -fisica do movimento  (Lida 6447 vezes)
Offline dandrade
  • Cidade - UF: Estado SP
  • Nome:: Daniel
  • Profissão: Eletroeletronico
« Online: 21 de Maio de 2012, 19:30 »
Saudações!
Estou necessitando fazer um estudo de combinação de movimentos de eixos, cálculos fundamentais de deslocamento de massa, obter dados de inercia, energia gasta, etc.
Existe alguma ferramenta, que permita efetuar o esboço dos eixos, determinar os limites de deslocamento, massa das partes para realizar estes estudos?
Senão auxilio,  de keywords corretas para encontrar um software deste proposíto.
Offline dougwar
  • Projetista Mecanico
  • Fala até papagaio fala quero ver escreve!!
  • Cidade - UF: sorocaba
  • Nome:: Douglas
  • Profissão: Projetista
Re:Software -fisica do movimento
« Resposta #1 Online: 21 de Maio de 2012, 19:46 »
o solidworks faz isso, vc pode simular forças, magnetismo, atrito, etc..
mas nao eh uma tarefa simples
« Resposta #2 Online: 21 de Maio de 2012, 19:58 »
 Eu discordo, é 500x mais fácil fazer no solidworks do que no papel, ainda mais que as novas versões vem com tutoriais do básico ao avançado em português.
Offline dougwar
  • Nome:: Douglas
« Resposta #3 Online: 21 de Maio de 2012, 21:32 »
entao faz ai e posta amanha ai pra gente v
posta um relatorio pode ser de um exemplo simple
no aguardo
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #4 Online: 21 de Maio de 2012, 21:57 »
eita
« Resposta #5 Online: 21 de Maio de 2012, 23:32 »
no aguardo
Perdoe-me, mas quero deixar claro que não quis desmerecer seu comentário, só expressei a minha opinião, claro que existem coisas que para uns é mais fácil do que para outros...
Dandrade, pode me passar o desenho do eixo em questão? Se quiser posso fazer a simulação e posto aqui. Me fale também qual é o material e qual a intensidade das cargas e onde elas estão sendo aplicadas.
« Última modificação: 21 de Maio de 2012, 23:58 por Cássio Alvarenga »
Offline dougwar
  • Nome:: Douglas
« Resposta #6 Online: 21 de Maio de 2012, 23:54 »
leia de novo
não sou eu que to querendo fazer o estudo de movimento
« Resposta #7 Online: 22 de Maio de 2012, 00:01 »
leia de novo
 Vish...  ;D Troquei os nomes, ta consertado.
Offline dougwar
  • Nome:: Douglas
« Resposta #8 Online: 22 de Maio de 2012, 00:11 »
mas se quiser ta ai um teste facil
Enrolador de cabos ( SolidWorks)
« Resposta #9 Online: 22 de Maio de 2012, 01:26 »
Desculpe dougwar, mas acho que isso é uma animação, o dandrade quer uma simulação, para obter dados...
Dandrade,
 Fiz uma simulação rápida, no solidworks de uma peça que apoia o eixo de um torno que estou construindo, veja se é estes dados que você quer saber, se quiser que eu simule as suas peças é só falar.
É uma peça de aço 1020, usinada em uma barra de 2"x2" por 265mm de comprimento, a carga é aplicada na face curvada, a fixação é nos furos.
Pode ver na imagem abaixo a peça com a orientação dos eixos cartesianos com a origem no centro de gravidade:
http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/peça2.png
Relatorio de avaliação de massa:
Código: [Selecionar]
Propriedades de massa de Peça2 ( Part Configuration - Valor predeterminado )
Sistema de coordenadas de saída: -- valor predeterminado --
Densidade = 7.87 gramas por  centímetro cúbico
Massa = 4192.54 gramas
Volume = 532724.71  milímetros cúbicos
Área de superfície = 60237.66  milímetros quadrados
Centro de massa: ( milímetros )
X = 132.60
Y = 22.47
Z = -25.40
Eixos principais de inércia e momentos de inércia principais: ( gramas *  milímetros quadrados )
Tomado no centro da massa.
Ix = (1.00, 0.00, 0.00)    Px = 1797311.27
Iy = (0.00, 0.00, -1.00)    Py = 28915988.75
Iz = (-0.00, 1.00, 0.00)    Pz = 29009602.29
Momentos de inércia: ( gramas *  milímetros quadrados )
Obtido no centro de massa e alinhado com o sistema de coordenadas de saída.
Lxx = 1797311.32 Lxy = 1169.94 Lxz = 0.00
Lyx = 1169.94 Lyy = 29009602.24 Lyz = 0.00
Lzx = 0.00 Lzy = 0.00 Lzz = 28915988.75
Tomados no sistema de coordenadas de saída.
Ixx = 6618344.25 Ixy = 12490576.22 Ixz = -14120135.24
Iyx = 12490576.22 Iyy = 105425532.13 Iyz = -2392477.94
Izx = -14120135.24 Izy = -2392477.94 Izz = 104743228.89
  No meu caso como a peça é estática e serve para segurar o eixo arvore do torno, o que interessa saber para mim é se ela vai aguentar o tranco, então faço a simulação de resistência.
 Abaixo uma simulação de deformação ate a ruptura (não sei se é isso que você queria quando se referiu a deslocamento de massa).
http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/peca2_deslocamento.png
 A próxima é para ver onde estão aplicadas as maiores tensões.
http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/peca2_tensao.png
  O coeficiente de segurança foi de 224 (gigante) mas como não vai se ter um custo exorbitante com o material dessa peça, não tem problema.
 Este foi só um exemplo do que o solidworks pode fazer, como o dougwar disse, pode-se simular varias outras coisas. Eu não conheço outro programa, mas sei que o solid é o mais usado para este tipo de estudo.
Offline dandrade
  • Nome:: Daniel
« Resposta #10 Online: 22 de Maio de 2012, 11:08 »
Olá, obrigado a todos pela respostas. Utilizo Solidworks, mas não sei porque está desabilitado as simulações.
Porém, que busco é software mais ágil para produzir os dados da física do movimento.
Basicamente, é para realizar estudos de graus de liberdade, posicionar braços articulados, determinar a massa das partes, parâmetros de velocidade, aceleração.
Enfim, como se fosse o princípio do projeto, aonde tem que avaliar o conceito da estrutura e obter os dados necessários de potência e torque, rendimento, eficácia téorica, possibilitando balancear o custo ao objetivo final.
Conheço o software Ftool, que é para cálculos de esforços. Seria algo,semelhante, onde faz o "esqueleto" e determina os giros e grandezas associadas.
Enfim, uma etapa anterior ao projeto do desenho, para ter os fundamentos válidados.
Talvez algum software de robôtica, algum simulador obtenha parte do estudo.
« Resposta #11 Online: 22 de Maio de 2012, 11:51 »
« Resposta #12 Online: 22 de Maio de 2012, 12:12 »
   Se você já tem costume de desenhar no solid, já tem 90% do caminho andado.
As funções devem estar desabilitadas porque não tem a licença do pacote. Entre no site do solidworks e pega uma licença trial do solidmotion.
 Qual é a versão do seu solid?
« Resposta #13 Online: 22 de Maio de 2012, 12:19 »
Acho que há um certo simplismo....
O que você espera fazer é o que em engenharia é chamado de projeto conceitual ou projeto básico. Necessário para definir as bases de um projeto, ou o projeto preliminar, de alguma coisa (CNC, robô, ...).
Há vários programas de simulação e modelagem física desse tipo de problema (CNC, robótica, análise e modelagem de dispositivos mecânicos, ....), mas acho que é necessária uma certa base matemática e física para: (1) entender corretamente o problema; (2)  descrever e modelar o problema; (3) criar e carregar esse modelo num software adequado (Solidworks, Matlab, Scilab, ...); (4) Rodar o modelo; (5) Analisar e interpretar os resultados; (6) Alterar o projeto modelado visando as melhorias esperadas; (7) Rodar e reanalizar o modelo....
Acho que não se encontra algo similar "prontinho" para uso.
« Última modificação: 22 de Maio de 2012, 12:23 por minilathe »
« Resposta #14 Online: 22 de Maio de 2012, 12:51 »
Bem lembrado Gil...
