Autor Tópico: tamanho da polia tanquinho  (Lida 12702 vezes)
Offline caveira
  • Eng. Mecânico e Piloto 2T
    • Serviços publicados
  • Cidade - UF: Videira - SC
  • Nome:: André
  • Profissão: eng. mecanico
« Online: 16 de Junho de 2012, 15:59 »
boa tarde a todos.
na máquina q estou desenhando, irei utilizar tração por cabos.
e para saber onde melhor possicionar o motor com a redução, precisava dos diâmetro da poilia de tanquinho.
então alguem q montou, poderia me passar o diâmetro da maior q tem 60 dentes, e a menor, 12 dentes, e o comprimento da correia.
obrigado
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
Re:tamanho da polia tanquinho
« Resposta #1 Online: 16 de Junho de 2012, 18:31 »
boa tarde a todos.
obrigado
http://www.correias.com.br/_pdf/pag56_.pdf
medi aqui e deu 96.36 a maior
e a menor DE 14 DENTES
deu 21,72
« Última modificação: 16 de Junho de 2012, 18:37 por havell »
Offline mulapreta
« Resposta #2 Online: 16 de Junho de 2012, 23:04 »
Bom, o havell já respondeu, mas vale aqui um comentário:
A polia pequena(branca) tem realmente 14 dentes Os dentes são XL.
Eu usaria as polias grandes de 60 dentes e compraria polia de aço com 15 dentes para ter uma redução inteira de 4:1, e não 4,2857142857142857142857142857143:1
Edson
Offline caveira
  • Nome:: André
« Resposta #3 Online: 17 de Junho de 2012, 11:05 »
valeu pelas medidas e catálogo... havell
mulapreta.
inicialmente será esses de tanquinho, agora vi que conta é dizima periódica... rsrs. Futuramente coloco o pinhão que achar melhor de acordo com o comportamento da máquina
T+
André
« Resposta #4 Online: 17 de Junho de 2012, 14:20 »
Segue o desenho fiel da polia maior do tanquinho.
Offline caveira
  • Nome:: André
« Resposta #5 Online: 17 de Junho de 2012, 19:28 »
valeu!! facilitou bastante
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #6 Online: 18 de Junho de 2012, 08:46 »
Bom dia Andre
Eu também usei polias de tanquinho e cabo de aço na minha maquina no Y E X, porem tive problemas com o cabo deslizando no rasgo V da polia se eu apertava muito a maquina ficava pesada se folgasse ficava deslizando, então e resolvi da seguinte formula (foto anexo) retirei a bucha da polia e cortei a parte com o rasgo V ai eu furei uma polia de vidro elétrico na medida da parte externa da bucha, coloquei a bucha nela e depois na polia dentada, após alinhada fiz 4 furos e parafusei uma na outra, assim ficou alinhada e fixa, depois usei o próprio cabo do vidro elétrico, ficou file no eixo X, tentei fazer o mesmo com o Y como ele tem 80cm de área útil a rosca da polia do vidro elétrico não dava curso então pedi para um torneiro fazer uma peça de nylon com a mesmo fio de rosca da polia do vidro elétrico porem com mais voltas, e também fixando-a da mesma maneira que fiz com a do eixo X ficou alinhada e sem risco de deslizar.
Abs.
Jr
Offline caveira
  • Nome:: André
« Resposta #7 Online: 18 de Junho de 2012, 15:54 »
valeu... ia utilizar o canal da polia no eixo z, só estava com receio dos cabos se atropelarem.
vou copiar a tua idéia! qto de curso tem nessa com o carretel de nylon?
  • Júnior
« Resposta #8 Online: 18 de Junho de 2012, 16:30 »
O carretel do Vidro elétrico tem 5 voltas comprimento com cabo de 57cm área livre do eixo x 37cm
O do eixo Y de nylon tem 14 voltas porem so usa 10 para fazer o ciclo o cabo tem 1 metro de comprimento com área livre de 80cm
Abs.
Jr.
« Resposta #9 Online: 18 de Junho de 2012, 16:38 »
Jr,
 Os sulcos deste carretel são anéis separados uns dos outros, ou são contínuos como uma rosca?
  • Júnior
« Resposta #10 Online: 18 de Junho de 2012, 17:33 »
Jr,
Cassio sao continuos como uma rosaca assim o cabo nao tem contato um com o outro
« Resposta #11 Online: 18 de Junho de 2012, 18:01 »
Entendi, estou pensando em fazer uma maquina á laser com movimentação no cabo de aço.
 Este carretel é emborrachado ou é duro?
  • Júnior
« Resposta #12 Online: 18 de Junho de 2012, 18:24 »
O carretel original de vidro elétrico e um material parece plástico rígido, o que mandei fazer e de nylon cada região tem um nome diferente tecnil teflon etc...
O segredo e usar cabo de aço para vidro elétrico você encontra em empresas que reforma maquinas de vidro elétrico, ele tem uma quantidade maior de filamento e é mais flexível que o comum gerando menos atrito com a superfície que ele tem contato
Abs.
Jr.
Offline caveira
  • Nome:: André
« Resposta #13 Online: 08 de Julho de 2013, 11:36 »
td blz pessoal??
montei a máquina e agora chegou a hora de montar os movimentos
não tenho encontrado em nenhum lugar as polias tanquinho e/ou polia sicronizadas
será que alguém pode comprar na sua cidade e me enviar pelo correio? irei precisar de 5 conjuntos ( 2 polias, correia)
Offline mulapreta
« Resposta #14 Online: 08 de Julho de 2013, 12:44 »
Caveira,
Você pode comprar direto pela internet no Site www.casadostanquinhos.com.br peça por "POLIA DUPLA DO TANQUINHO ARNO" Eles não tem muito boa vontade para adivinhar o que o cliente quer, peça pelo nome correto da peça.
Edson
