Autor Tópico: V-SLOT ou guias lineares ?  (Lida 7403 vezes)
Offline Willy
  • Cidade - UF: Campinas - SP
  • Nome:: Rizola
  • Profissão: Engenheiro de Controle e Automação
« Online: 10 de Junho de 2016, 17:52 »
Pode ser uma dica também mas alguem aqui ja utilizou os chamados V-SLOT pra guiar o sistema de movimento de sua máquina?
Por exemplo ao invés de usar eixos retificados, guias por patins e até mesmo fusos de esfera QUE SÃO MUITO CAROS PRA MAQUINAS GRANDES (ACIMA DE 2M DE CURSO) utilizar essAs guias pra guiar o equipamento.
Alguem ja montou seu equipamento com esses V-SLOTS
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:V-SLOT ou guias lineares ?
« Resposta #1 Online: 10 de Junho de 2016, 18:58 »
Pelo oque eu vi na foto, não e o  sistema V-Slot, é o sistema de tração dela que esta mostrando, duas polias retas para correr a correia dentada, o  guia ou o que estiver sendo usado para movimentação provavelmente esta abaixo do motor
Abs.
Jr
Offline Willy
  • Nome:: Rizola
« Resposta #2 Online: 10 de Junho de 2016, 22:20 »
isso na verdade o sistema V-Slot sao as roldanas pretas que tanto fazem o papel de esticar a correia como de guiar o carro no canal V do perfil dessa maneira pois estou fazendo uma router que vai ter um curso grande acima de 2 metros e se eu utilizar guias com patins ou eixos retificados ficará muito caro. entao estou pesquisando esse metodo que ja fiz algumas cotaçoes e vou economizar pelo menos 60% em relação aos outros metodos
Offline Jackson Luz & Cena
  • Cidade - UF: Aracaju - SE
« Resposta #3 Online: 12 de Junho de 2016, 11:21 »
Pode e deve usar, mas... (!)
Desde que atenda as suas necessidades... tem bons trabalhos que não dependem de diferenças relativas a décimos de milímetros. Porém, em usinagens que precisam de encaixes mais apertados, etc... a coisa pode complicar!
Observe bem a qualidade do material, calcule (simule) as defasagens e reduza ao máximos os prováveis erros de toda a montagem estrutural, pois estarão todos somando-se e formando um conjunto de erros totais acumulados só para deixar sua máquina meia boca!  :(
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #4 Online: 13 de Junho de 2016, 09:04 »
sera que não  havera um  desgaste prematuro deste material( alumínio)
não  sou  expert em  montagem ,  como   os mestres ai , mas acredito  que  se usar  constantemente a maquina , poderá haver  um desgaste muito  rapído
é apenas o  meu pensamento,
aceito orientações logicamente, caso  esteja errado
  • Júnior
« Resposta #5 Online: 13 de Junho de 2016, 09:22 »
Bom dia José Ricardo
Eu fiz um curso de acrílico ano passado em São Paulo organizado pelo Indac (http://www.indac.org.br/tag/cose-di-acrilico/) as maquinas que tinham lá era da Sei Laser Italiana todas com rolamentos trabalhando em cima do alumínio achei estranho são maquinas cara, e nao usam guias com patins como as laser q trabalhamos
Abs.
Jr.
« Resposta #6 Online: 13 de Junho de 2016, 09:26 »
fala meu  amigo
acredito  que para laser,  de certo, pois o pórtico  é bem leve, mas para uma router onde o pórtico  tem  que ser pesado  e resistente, pois sobre muita presão  ao  cortar, fora que o spindle ja é um  bom  peso né
acredito  que este peso  em  cima do perfil,  faça com  que haja desgaste
bem,  como  disse,  é apenas uma suposição
« Resposta #7 Online: 13 de Junho de 2016, 09:33 »
o que vc acho  do  curso  sobre acrilico????????????
vale a pena ou  não???????????
pois  custa 990,00,  e mais estadia e tudo  mais
não  é baratinho  né   rsrsrs
se não  quizer falar  aqui, para não  prejuducar  o tópico,  me mande uma mp
« Resposta #8 Online: 13 de Junho de 2016, 10:05 »
Montei uma máquina (Vejam em Projetos de Usuários - Fabio Gilii - Mechmate) e optei por este tipo de guias em V...
Para uma máquna relativamente pesada vai bem mas mesmo assim achei que faltou um tanto de rigidez.
Trilhos de aço (não temperados e não retificados infelizmente) e roletes temperados e retificados...
A máquina já deve ter uns 9 ou 10 anos instalada e até agora não apresentou problemas sérios, mas é como disse - para mim faltou rigidez.
  • Júnior
« Resposta #9 Online: 13 de Junho de 2016, 10:05 »
Acho que valeu cada centavo investido, tenho alguns vídeos de parte das aulas, vou postar no youtube e abrir um tópico aqui caso alguém tenha alguma duvida.
abs.
Jr.
« Resposta #10 Online: 13 de Junho de 2016, 10:18 »
abs.
Jr.
opa .  é bom
vou  esperar
« Resposta #11 Online: 13 de Junho de 2016, 10:20 »
fala mestre gilli
então,  vc usou  trilhos de aço,  mesmo  não  sendo  temperado, mas é aço
vc acha que trilhos de alumínio,  não  vai  haver desgaste muito  rapido
« Resposta #12 Online: 13 de Junho de 2016, 10:41 »
Eu acredito que o material não é muito adequado à função... eu usaria trilhos de alumínio com anodização dura em outras aplicações, como por exemplo numa maquina 3D...
« Resposta #13 Online: 13 de Junho de 2016, 10:58 »
concordo
« Resposta #14 Online: 14 de Junho de 2016, 23:19 »
José Ricardo, você não está errado. Claro que a dureza do alumínio é menor que a do aço...
Porém, para quem deseja fazer uma máquina sem estar podendo usar no momento guias lineares em aço retificado com patins, pode pensar em um projeto mais simples em conformidade com as limitações do material em alumínio, no intuito de obter trabalhos mais limitados, porém satisfatórios desde que tenha certos critérios de qualidade relativos ao material estrutural, por exemplo, usando um alumínio diferenciado, rolamentos de bons fabricantes, além de certos cuidados na confecção do pórtico afim de minimizar os efeitos de flexibilidade, ao manter uma relação otimizada entre o peso total (pórtico mais spindle, etc) e a dimensão deste, minimizando a falta de rigidez dos eixos móveis.
