Autor Tópico: Instalar MS DOS puro através do CD ROM  (Lida 15455 vezes)
Offline CaBlu
  • Cidade - UF: Blumenau SC
  • Nome:: Carlos Cabral
  • Profissão: Consultor
« Online: 26 de Outubro de 2013, 07:46 »
Estou querendo instalar o MS DOS em um notebook como nos velhos tempos, PURO sem nenhum windows, porém li bastante no forum e não encontrei nada a respeito, apenas boot pelo pendrive  ou disquete. Talvez eu não tenha achado o tópico certo, então alguém tem o link do tópico ou sabe como fazer para instalar o MS DOS pelo CD?O CD precisa dar o boot e instalar o programa na máquina. Eu baixei um DOS que fica só no disco, sem mais drives e sem poder gravar nada, ou seja, só para usar os arquivos do DOS mesmo..
Agradeço qualquer ajuda! :D
Re:Instalar MS DOS puro através do CD ROM
« Resposta #1 Online: 26 de Outubro de 2013, 13:32 »
Em primeiro lugar o HD a ser instalado tem que estar formatado em FAT (o DOS não reconhece NTFS)
Basta dar boot pela mídia removível (CD, pen-drive, disquete, etc...) e dar o comando:
copy D:\*.* C:
Sendo o D: o driver removivel e C: o hd, dependendo pode ser outra letra. Ai é só dar boot pelo HD.
Offline Cláudio F.
  • Cidade - UF: São Paulo/SP
« Resposta #2 Online: 26 de Outubro de 2013, 19:13 »
Lembro que era necessário usar o comando "sys c:" para instalar o boot no hd.
Offline CaBlu
« Resposta #3 Online: 27 de Outubro de 2013, 02:32 »
copy D:\*.* C:
Obrigado Cassio,
Realmente eu estava sofrendo por causa do tal FAT, então consegui afinal! Se alguém precisar da informação, eu fiz assim o passo a passo:
-Copiei o DOS 6.22 do site http://www.allbootdisks.com/download/iso.html ( a imagem iso )
-Ele aparece o DOS  no notebook mas com uma letra "A" no prompt e "R" no cd, e só lê este cd, pois diz que todos os outros formatos de cd são incompatíveis.
-Também não acha o hd, então eu criei as novas partições para DOS no FDISK e formatei o hd por esse DOS e consegui criar e C e D, beleza,
Só que não tinha como colocar arquivos no hd, já que o drive de cd só lê o cd da imagem do DOS e não tem como colocar mais arquivos nele, pois o programa de gravação quando grava a imagem iso, fecha o cd.
- Enfim achei a solução, baixei o arquivo "DOS 6.22.img" e gravei em um cd regravável! Pronto, agora no DOS eu consigo ler esse cd,! Então assim vou colocando os arquivos que quiser no mesmo cd, sempre deixando o arquivo img gravado e assim transfiro para o drive C ou D sem problemas!
Apenas ficou uma dúvida quando eu rodo o TURBO CNC neste dos puro, ao iniciar aparece a mensagem " PROBLEMA não pode localizar arq.Ferramenta" será que isso é algum problema de instalação do dos, ou do turbo cnc, ou do micro? Se alguém souber eu agradeço!
Grande abraço! ;D
