Autor Tópico: Rede no DOS  (Lida 10020 vezes)
Gilberto F. Abreu
Rede no DOS
« Online: 09 de Abril de 2006, 15:38 »
Olá !
Alguem sabe fazer rede no DOS ?
Desde como instalar o driver da placa de rede passo a passo e até configurar.
Trabalho com dois pc, quero transferir os arquivos do ACE para o Turbo
cnc , e tentar instalar o VNCserver para o DOS,para não ter que usar dois monitores.
Rede no DOS
« Resposta #1 Online: 09 de Abril de 2006, 15:49 »
Olá Gilberto,
Eu uso DOS em rede a algum tempo, e te digo que funciona direito, e arrisco a dizer que funciona melhor que no "Ruindows"...
Primeiro, voce deve ter um drive de rede para DOS da sua placa...
Em seguida te passo um link de onde voce poderá baixar um programa para criação do ambiente e configuração da rede.
Depdendendo do que voce queira, poderá trabalhar com TCP/IP, NetBios, IPX, ou outros protocolos...
-=|Novelli|=-
Rede no DOS
« Resposta #2 Online: 12 de Abril de 2006, 07:16 »
Gilberto,
uma opção, que já usei a algum tempo, é o laplink, é uma conexão via porta paralela ou serial, que permite a transferencia de arquivos de forma simples.
Outra alternativa, seria voce instalar o windows 95 ou 98, pois nunca vi vnc para dos, no dos voce teria de usar um telnet.
Rede no DOS
« Resposta #3 Online: 12 de Abril de 2006, 08:49 »
Oi Novelli,
No nosso caso em especial, um dos programas que usamos em DOS para controle da máquina (turbocnc) só roda em DOS puro, e seria melhor e mais fácil de se instalar uma placa com seus drives e protocolos de comunicação.
Por exemplo, eu uso uma máquina com DOS puro que controla a fresadora, e está em rede com um computador com XP e outro com W98.
Roda sem problemas.
-=|Novelli|=-
Rede no DOS
« Resposta #4 Online: 12 de Abril de 2006, 21:27 »
Fabio,
Entendi, entao pro turbo CNC só dós puro ?
Este software, ele é gratuito? gostaria de fazer um teste com ele no linux, consegui rodar uns programinhas pra DOS no linix, inclusive programas de acesso direto ao hardware, como controle de servo via paralela, se funcionar legal, eu posso ajudar a montar um pc com rede telnet e batchs automaticos em linux ...
Rede no DOS
« Resposta #5 Online: 13 de Abril de 2006, 11:11 »
Novelli,
Se voce quiser usar Linux (mais um - Êba :) ), use o EMC para Linux.
Eu tenho aqui, mas tive de usar o computador que estava com ele, e não estou usando em minha maquina.
Ele precisa de um módulo chamado RTLinux (Real Time Linux) para funcionar adequadamente.
http://www.linuxcnc.org/ (casa do EMC)
http://www.fsmlabs.com/rtlinuxfree.html (RTLinux)
Para baixar o TCNC:
http://www.dakeng.com/turbo.html
Gilberto F. Abreu
Rede no DOS
« Resposta #6 Online: 13 de Abril de 2006, 12:43 »
Olá! Aqui vai o link para VNC DOS
http://freedos.sourceforge.net/freedos/links/
Já tenho o driver da placa de rede para o DOS, mas não sei como instalar o driver, nem o progama de tcp/ip.
Rede no DOS
« Resposta #7 Online: 13 de Abril de 2006, 13:37 »
Gilberto,
O VNC é só para visualização, e não para manipulação em DOS...
Procure aqui: (eu uso este, e apesar de estar em Ingles, tem muita imagem e explicações)
http://www.nu2.nu/bootdisk/network/
E aqui uma explicação de como se faz para conectar uma máquina com DOS em uma com NT4: ( o que vale é o conceito)
http://www.windowsnetworking.com/j_helmig/dosclnt3.htm
Espero que isso ajude...
Rede no DOS
« Resposta #8 Online: 13 de Abril de 2006, 15:49 »
-=|Novelli|=-
Rede no DOS
« Resposta #9 Online: 13 de Abril de 2006, 18:30 »
Fabio!
é Linux na veia!!!
Bom saber que ja tem alguma coisa pra cnc em linux!
vou dar uma estudada, e acho que logo logo farei uma fresinha cnc
Gilberto F. Abreu
Rede no DOS
« Resposta #10 Online: 31 de Maio de 2006, 22:26 »
Olá!
Finalmente consegui instalar a rede.
Obrigado a todos, se alguem tiver alguma duvida estamos ai!
Rede no DOS
« Resposta #11 Online: 01 de Junho de 2006, 08:39 »
Então Gilberto,
Porque voce não faz uma descrição breve de como procedeu a instalação e como conseguiu resolver seu problema?
Pode ser que isso ajude a outros usuários.
Gilberto F. Abreu
Rede no DOS
« Resposta #12 Online: 08 de Junho de 2006, 22:04 »
Boa noite!
A instalação foi da seguinte forma: baixei os discos de instalação no linkhttp://www.windowsnetworking.com/j_helmig/dosclnt3.htm
fiz conforme está no link.
Depois de instalado, digita-se o comando NET e abre uma tela em que se
pode procurar computadores na rede e atribuir uma unidade " D: E:..." para cada pasta compartilhada,ai já esta pronto.
abrindo o tcnc pode-se rodar  por "RUN FROM FILE" o progamo que está salvo em outra máquina.
Mais uma vez obrigado a todos!
Dúvidas estamos ai.
