Autor Tópico: rede em DOS com XP  (Lida 17344 vezes)
Re: rede em DOS com XP
« Resposta #15 Online: 10 de Outubro de 2007, 14:17 »
Norberto,
Confesso que também não me lembro mais, pois a muito tempo não uso nem XP...
O que me lembro é que só por uma vez eu consegui fazer o DOS funcionar via TCP/IP de forma que podia pingar tanto do DOS para o XP como o contrário - esta conexão durou um pouco, pois o HD da cnc (DOS) pifou, e perdí alguns arquivos de configuração porque me confundí e não os gravei em CD...
Hoje uso MSclient via TCP/IP no DOS que se conecta com um servidor Samba no Linux, mas a conexão apesar de funcionar perfeitamente, é "one way" ou seja - do DOS mapeio uma unidade compartilhada do disco com Linux, onde coloco os arquivos, e capturo estes arquivos (de corte) através da rede por dentro do Turbocnc ou pelo prompt do DOS, mas não consigo fazer o caminho contrário - de pegar um arquivo que esteja o HD da máquina (em DOS) através da rede por dentro do Linux - provavelmente deve ser provblema de configuração ou de privilégios no Samba/ambiente de rede...
Também já experimentei MSLANMAN - aliás muito bom e funcional com o XP - só não me pergunte como eu fiz, pois levei uma surra de gente grande - quase uma semana apanhando :)
O Jorge Lourenço postou mais acima umas dicas de ouro e que funcionam, inclusive tenho que estudá-las, pois em breve estarei montando uma rede entre DOS e XO para um cliente, e sei que sou levar couro de novo:);
norbberto
« Resposta #16 Online: 10 de Outubro de 2007, 15:36 »
pois é tudo é complicado quanto aos outro topicos ja os li e ja tentei usar as config que estão la inclusive um programinha que esta no seu repositorio o problema do programa é que ele esta travando a minha maquina e disparando o buzz da bios
o msclient era funcionar perfeitamente pois sei que é usado em Pdv`s de lojas, so que no caso de lojas usa o server, quando eu chegar em casa hoje a noite vou tentar a conexão no meu servidor pra ver o que acontece, se não der jeito na segunda-feira tenho o meu curso de win server 2008 da microsoft vou ver se consigo fazer o professor desviar do assunto para esse detalhe
assim que tiver a solução postarei aki para todos
obrigado
 ;D
« Resposta #17 Online: 10 de Outubro de 2007, 16:16 »
... tenho o meu curso de win server 2008 ...
Norberto,
há tempos me interesso por thin clients, tanto por hobby quanto pra ajudar quem precise aproveitar hardware já velhinho, como escolas, etc ...
Se vc tiver info passo a passo, trocado em miúdos, sobre como fazer boot via PXE no Server, fico-lhe muito grato ... não tenho qualquer familiaridade com o Win Server, vou receber o CD de instalação hj a noite, mas andei dando uma espiada nos helps da MS e como sempre a coisa tá espalhada, é penoso e demorado reunir toda a informação ... é bem mais fácil e produtivo dispor de um terminal já funcionando pra estudar a coisa mais a fundo, né ?
Não sou de todo leigo, fiz aqui o terminal leve inicializar a partir de um servidor Win XP: PXE + FTPd + PXELinux + DOSRDP e tb consegui fazer funfar o LTSP em máquina virtual Linux sob Win XP ...
Aqui está um bom tutorial sobre feito por um usuário do TurboCNC, já fiz como descrito e funfou:
http://tinyurl.com/2mcb2w
« Última modificação: 10 de Outubro de 2007, 16:30 por cncnow »
norbberto
« Resposta #18 Online: 10 de Outubro de 2007, 16:28 »
Jorge boa tarde,
vou dar uma olhada nos tutoriais que tenho quando chegar em casa e assim que eu achar eu posto aki ok
abraços
norbberto
« Resposta #19 Online: 10 de Outubro de 2007, 21:27 »
jorge,
da uma olha nesse link e ver se ajuda http://h20202.www2.hp.com/Hpsub/cache/41207-0-0-173-338.html
ariferreira3
« Resposta #20 Online: 15 de Outubro de 2007, 13:06 »
Normalmente uso nwlink e tcp ip juntos
e o comando net use e: \\nome do computador\nome da pasta, e funciona só que no XP da uns probleminhas como descrevi no começo do topico.abraço.
comfaa
« Resposta #21 Online: 15 de Julho de 2008, 12:00 »
Boa Tarde a Todos.
  Estou tentando montar um terminal burro na empresa onde trabalho,
pois estamos com problemas de licença de Windows. Trabalho com um
servidor Windows 2003 e gostaria de montar esse Terminal Burro pra
que nos Client's não utilizem Sistema Operacional, quando o computador
der o boot, ele se conecte com o Servidor.
  Agradeço desde já a compreensão e colaboração de todo.
Offline any99
« Resposta #22 Online: 15 de Julho de 2008, 13:46 »
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #23 Online: 15 de Julho de 2008, 14:05 »
Achei isso na net
Há algum tempo atrás eu também estive com o mesmo problema de como criar um sistema de terminal burro.
Eu passei horas procurando informações sobre os melhores programas, versões que fossem mais compatíveis com os computadores simples e ao mesmo tempo com os computadores até o Pentium III, e até que enfim encontrei um sistema excelente que poderá ser usando por todos.
Estou falando do Thinstation, um sistema que usa como base o Linux para emular os drivers e fazer a conexão com o RDP do Windows XP/2000/2003.
Atualmente estou usando o Thinstation 2.1.1, ele é grátis e dentre os demais obtive ótimos resultados fazendo boot a partir do cdrom. Fiquem sabendo que ele também faz boot por disquetes, placas de rede, FlashROM e também por HD.
Para você fazer um teste rápido e simples, vamos fazer um boot através do cdrom.
   1. Baixe o seguinte arquivo neste endereço http://struktur.kemi.dtu.dk/thinstation/download/Thinstation-2.1.1-prebuilt-LiveCD.zip (recomendo que você tenha o WinRAR para poder descompactar a imagem (.iso) que contém dentro deste arquivo)
   2. Descompacte o arquivo no seguinte diretório C:\Thinstation.
   3. Vá para o seguinte endereço C:\Thinstation\Cd
   4. Abra o arquivo “thinstation.iso” com o WinRAR e descompacte ele no C:\Thinstation\RebuildIsoWithConf\cd-files
   5. Vá para o diretório onde os arquivos do “thinstation.iso” foram descompactados.
   6. Dentro dele haverá um arquivo de texto, exclua-o.
Agora vamos fazer as configurações do boot.
   1. Dentro do diretório C:\Thinstation\RebuildIsoWithConf\cd-files, crie uma pasta chamada “thinstation.profile”
   2. Agora vamos criar o arquivo que vai manter as informações do boot, abra o seu notepad e salve dentro deste diretório um arquivo como sendo “thinstation.conf.user”, obs.: o arquivo não pode ser salvo como arquivo texto (.txt) deverá ser salvo exatamente como está a abreviação.
   3. Agora vamos escrever dentro deste arquivo, as configurações.
# Inicio das configurações
# Nome do seu computador
NET_HOSTNAME=MeuThinClient
# Somente funciona com servidores com serviços de DHCP habilitado, caso você tenha um servidor de DHCP habilitado mude a opções “off” para “on” e exclua as demais linhas com inicio “NET_”
NET_USE_DHCP=Off
# Endereço do seu computador
NET_IP_ADDRESS=192.168.1.7
# Máscara da sua rede
NET_MASK=255.255.255.0
# Gateway da sua rede (acesso a internet)
NET_GATEWAY=192.168.1.1
# DNS da sua rede
NET_DNS1=192.168.1.1
# Inicia a sessão automáticamente e quando o usuário sair ele automaticamente será reeniciado
AUTOSTART=On
RECONNECT_PROMPT=Off
# Configurações de acesso ao RDP
SESSION_0_TITLE="Iniciar o Terminal"
SESSION_0_TYPE=rdesktop
# Endereço do seu servidor Terminal Server
SESSION_0_RDESKTOP_ SERVER=192.168.1.3
# Configurações avançadas
SESSION_0_RDESKTOP_ OPTIONS="-f -z -k pt_br -r floppy=/mnt/floppy,cdrom=/mnt/cdrom,sound -m -u -a 16 -5"
# Volume dos autofalantes
AUDIO_LEVEL=67
# Periféricos
MOUSE_RESOLUTION=100
X_NUMLOCK=Off
KEYBOARD_MAP=pt_br
# Resolução da sua tela
SCREEN_RESOLUTION="1024x768"
SCREEN_COLOR_DEPTH="16"
SCREEN_HORIZSYNC="30-64"
SCREEN_VERTREFRESH="56-87"
SCREEN_OFF_TIME=5
# Fim das configurações
   4. Agora salve o seu arquivo “thinstation.conf.user” e vamos criar a imagem para o cdrom.
   5. Na pasta C:\Thinstation\RebuildIsoWithConf\ existe um arquivo .bat chamado “rebuild-iso” que fará a imagem do cd, abra-o e note que um arquivo chamado “thinstation.iso” foi gerado na mesma pasta onde o arquivo .bat está.
   6. Abra o Nero Express e vá em “Imagem do disco ou projeto salvo” e procure o arquivo “thinstation.iso” dentro da pasta C:\Thinstation\RebuildIsoWithConf\ e grave-o.
Pronto! Agora você possui um sistema de terminal burro usando o Cdrom, claro que existem outras formas de acessar o seu sistema, porém eu achei esta forma a mais rápida e a mais prática. Porque caso você precise mudar algum endereço de seu servidor, você poderá gravar novas imagens e repor em seu terminal burro em segundos.
Lembre-se, caso você não tenha um servidor de DHCP funcionando em seu servidor, mude a linha “NET_IP_ADDRESS=192.168.1.7” para um novo IP para cada cd que você for gravar. Caso você não faça isso, problemas de conflitos de IPs serão geradas em sua rede.
Muito bem pessoal, um forte abraço a todos, espero que tenha ajudado.
Para mais detalhes visite o site http://sourceforge.net/projects/thinstation
http://www.vivaolinux.com.br/artigos/verArtigo.php?codigo=7189
http://www.linux-artigos.blogspot.com/
« Resposta #24 Online: 15 de Julho de 2008, 16:39 »
... estamos com problemas de licença de Windows ...
Vc sabe que uma licença é exigida tb para cada uma das conexões, né ? Ou seja, se não tiver as licenças, os thin clients não vão ajudar muito ...
Sugiro que dê uma espiada no DOSRDP, é muito mais simples que o Thinstation ou o LTSP ...
« Última modificação: 15 de Julho de 2008, 16:49 por C N C N o w ! »
