Autor Tópico: Instalando Dos 6.22  (Lida 27896 vezes)
Offline Acruwer
  • Acruwer
Instalando Dos 6.22
« Online: 02 de Junho de 2008, 11:43 »
Como o tópico que falava sobre este assunto fazia muito tempo que não havia sido mais mechido, criei este novo.
Estou utilizando minha maquina da seguinte forma: Tenho o win XP instalado na primeira partição e na segunda partição formatei ela para que aceite o DOS(Fat16ou Fat32 Ou NTSC , não me lembro)...
Bom o que gostaria de fazer é formatar todo o Hd e fazer com que ele tenha somente uma partição e que nela contenha o DOS 6.22
-Qual o precedimento correto?
-Baixei os arquivos do DOS 6.22 mas eles vieram todos juntos, não vieram separados por disquetes conforme vi nos tutoriais...
-Quando estiver instalando ele já ira formatar o hd e deixar do jeito que quero?
Ja sei que devo dar o boot pelo disquete, o procedimento poderia ser assim:
Copiarei todos os arquivos para uma pasta da segunda partição(a que aceita o DOS), dai darei o boot via disquete, acessarei a pasta aonde salvei os arquivos do dos e clicarei no setup?? E durante o setup ele mesmo ira formatar o hd?? É somente isto??
Obrigado!!
Re: Instalando Dos 6.22
« Resposta #1 Online: 02 de Junho de 2008, 14:08 »
Acruwer,
Formata a partição em FAT16...
Se tiver um disco de inicialização em DOS, pode usar o FDISK e criar a tal partição.
Depois pode instalar o DOS através do SETUP...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #2 Online: 02 de Junho de 2008, 14:14 »
Fabio,
La no meu pc ta acontecendo o seguinte, a primeira partição esta para o win xp(C:) e a segunda esta para o dos(D:) so que no D eu não tenho o dos, so tenho o turbocnc, para entrar la reinicio o pc com um disquete de boot dai ele fica em a: digito c: para entrar na segunda partição, que deveria ser o D, acho que o dos não ve a partição do xp... e por isso ele se torna em C:...
Posso fazer um disquete de boot pelo win xp e colocar o comando de Format para dar o boot pelo disquete e quando estiver no a: digito format c:\S??  Depois copio os arquivos do dos para uma pasta e executo o setup?
« Resposta #3 Online: 02 de Junho de 2008, 14:26 »
Acruwwer,
De preferencia use um disco de boot em DOS 6 - não tenho certeza se o XP cria um disco de boot, pois ele não tem DOS...
Acho que aqui tem algo que pode ajudar:
http://www.bootdisk.com/
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #4 Online: 02 de Junho de 2008, 14:34 »
ta dando um erro quando chega em 80%, deve ser o disquete que ta bichado..
Bom, depois que criar este disco de boot, eu inicio o pc com ele no drive e vai chegar em a:, correto?
Depois digito format  c:\S
depois de formatar entro na pasta aonde estão os arquivos do dos e rodo o setup? Correto?
« Resposta #5 Online: 02 de Junho de 2008, 14:42 »
Acruwer,
Se me lembro direito, o comando é:
A:\format c: /s
A partícula /s é para passar o sistema operacional do disquete para o C:
Depois se tiver acesso ao local onde estão os arquivos do DOS, basta digitar SETUP...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #6 Online: 02 de Junho de 2008, 14:48 »
Última pergunta:  :)
O comando format ja vem incluso no disco de boot do site que vc me recomendou?
« Resposta #7 Online: 02 de Junho de 2008, 14:49 »
Provavelmente...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #8 Online: 02 de Junho de 2008, 14:54 »
certo então, vou ver se consigo outros disquetes pra copiar os arquivos...
Offline Barusso
« Resposta #9 Online: 02 de Junho de 2008, 15:55 »
Sempre os disquetes... esses não falham ou melhor só falham, num da pra confiar neles não.
Mas o caminho é isso ai mesmo, format /s no cara...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #10 Online: 02 de Junho de 2008, 16:14 »
beleza, vou ver se depois da prova de hj de noite consigo dar uma mechida no pc.. Obrigado!
Offline cientista13
« Resposta #11 Online: 02 de Junho de 2008, 23:50 »
Para instalar o Dos 6.22 são 3 disquetes. A instalação é bastante simples (e um tanto demorada):
É só ligar o PC com o primeiro disquete dentro e fazer o que pede.
A instalação mesmo vai formatar o HD e copiar todos os arquivos. se não me engano a partição ficará de 2Gb.
Normalmente eu apenas transfiro o sistema, apenas instalo o dos quando preciso de todos os recursos dele.
para transferir o sistema é só dar o boot pelo disquete e depois na linha de comando digitar
a:\> sys c:
vai aparecer
 sistema transferido
Apenas transferir o sistema é muito mais rápido e não precisa formatar a partição (desde que não tenha outro sistema instalado).
Para o Tcnc funcionar precisa apenas do command.com e mais dois arquivos ocultos que vão junto na transferência.
Estando no Dos para fazer um disquete com boot é só transferir o sistema para o disquete, do mesmo geito
c:\> sys a:
Dessa maneira, se tiver um disquete que já tenha algo, não precisa formatar para criar o disco de boot, apenas se transfere o sistema e o disco que já tinha um monte de arquivo continua tendo os arquivos e o boot junto.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #12 Online: 03 de Junho de 2008, 19:24 »
Consegui instalar os arquivos da porta USB... entrei no Edit, e la estava o D: (provalvelmente o do pen drive) só que ele da que não pode acessar, eu devo particionar ele(se é possível) para FAT 16 ou o que??
« Resposta #13 Online: 03 de Junho de 2008, 19:28 »
Já que o DOS é FAT16, acho que o pen drive deveria ser também - pelo menos uma partição nele...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #14 Online: 03 de Junho de 2008, 19:45 »
Eu consigo particionar o pen drive com o partition magic?
