Autor Tópico: Instalando Dos 6.22  (Lida 27897 vezes)
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Instalando Dos 6.22
« Resposta #30 Online: 04 de Junho de 2008, 08:40 »
Fabio, o que vc achou da minha tela que coloquei antes? Sabe como faço para formatar o pendrive em FAT16? Obrigado!
« Resposta #31 Online: 04 de Junho de 2008, 08:45 »
Acruwer,
Acabei de ver a tela, e nela diz que o sistema (provavelmente por causa do DOS, que é baseado em FAT16) não conseguem montar uma partição em FAT32...
Acho que deve tentar formatar por dentro do W98 por exemplo, poiss se me lembro deve ter a opção de escolher o formato da partição.
« Resposta #32 Online: 04 de Junho de 2008, 11:51 »
cientista13 e Alebe, eu tinha o win xp antes de colocar so o dos, e nele as portas dianteiras funcionavam... Será que no DOS devo configurar de outra maneira?
Vc configurou acesso a todas as portas usb?
Tem um tut do Jost ensinando isso, mas não achei.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #33 Online: 04 de Junho de 2008, 15:20 »
Eu não mechi em configuração nenhuma..... tenho que conseguir formatar meu pendrive para FAT16, que conforme o Fabio me disse FAT32 o dos não aceita..
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #34 Online: 04 de Junho de 2008, 15:49 »
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #35 Online: 04 de Junho de 2008, 16:13 »
obrigado
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #36 Online: 04 de Junho de 2008, 16:14 »
Jost, olhei o tutorial e foi isto mesmo que eu fiz, o problema não pode ser que o pendrive esta como FAT32??
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
« Resposta #37 Online: 04 de Junho de 2008, 16:38 »
Sim, formata ele em fat16 e faça o teste, eu tive um erro desse no linux, ele nao conseguia montar o pendriver em fat32, so em fat16
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #38 Online: 04 de Junho de 2008, 16:59 »
Jost,
Tem alguma maneira de formatar o pendrive para fat16 sem utilizar o win 98??
« Resposta #39 Online: 04 de Junho de 2008, 17:37 »
Acruwer,
Tentou formatar com o XP???
Aqui no meu aparecem duas opções:
FAT32 e FAT apenas, e penso que deve ser FAT16,...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #40 Online: 05 de Junho de 2008, 07:51 »
Fabio, no meu só aparece FAT32.... Quando vc formatou o seu, utilizou qual?
Offline Barusso
« Resposta #41 Online: 05 de Junho de 2008, 08:04 »
Talvez ajude, qual o tamanho do Pen ?
Diferenças entre FAT e FAT32
O sistema FAT (ou FAT16) consegue trabalhar com 65536 clusters. Esse número é obtido elevando o número 2 a 16 (daí a terminologia FAT16). Mas, na verdade, o sistema FAT16 usa apenas 65525 clusters por disco (ou partição). É importante frisar que o tamanho do cluster deve obedecer também uma potência de 2: 2 KB, 4 KB, 8 KB, 16 KB e 32 KB, ou seja, não é possível ter cluster de 5 KB, 7 KB, etc. O tamanho dos clusters no sistema FAT também é uma potência de 2. O limite máximo de tamanho para uma partição em FAT16 é de 2 GB (correspondente a 2 elevado a 16).
Já no caso do sistema de arquivos FAT32 (seu nome se deve ao mesmo motivo que no FAT32), o tamanho dos clusters é determinado através da relação entre os comandos FDISK e FORMAT, apesar de que é possível determinar o tamanho do cluster do FAT32 também por programas de terceiros, com o Partition Magic (não é possível ter clusters de diferentes tamanhos). O tamanho máximo da partição em FAT32 é de 2 TB. Mas se você fizer a contas notará que 2 elevado a 32 é equivalente a 128 TB. Então porque o FAT32 usa somente 2 TB? Pode parecer confuso, mas o número máximo de clusters no caso do FAT32 não é de 2 elevado a 32. Apesar de seu endereçamento ser de 32 bits, na verdade são usados apenas 28 bits. Com isso, a quantidade máxima de clusters seria 2 elevado a 28, que corresponde a 8 TB. Não está errado, é 8 TB mesmo! Então, qual a razão do FAT32 ter tamanho máximo de espaço de 2 TB? Segundo a Microsoft, o número máximo de setores (setores, não clusters!) que um disco pode ter é de 2 elevado a 32. Como cada setor tem 512 bytes, o tamanho máximo de um disco no FAT32 acaba sendo de 2 TB.
As diferenças entre FAT (ou FAT16) e FAT32 não param por aí. O FAT32 também é mais confiável, além disso este sistema também consegue posicionar o diretório principal em qualquer lugar do disco. Fora o fato de que no sistema FAT, havia uma limitação no número de entradas que podiam ser alocadas no diretório principal (512 arquivos e/ou pastas). Não há essa limitação no FAT32.
Algo curioso de ser citado, é que o FAT32 pode mudar o tamanho da partição sem perder dados. Apesar desta capacidade, a Microsoft, por alguma razão misteriosa, não implementou esta característica no FAT 32. Hoje em dia, programas particionadores, como o Partition Magic ou então particionadores de disco de distribuições Linux, conseguem redimensionar uma partição FAT32 "inserido" este poder ao sistema de arquivos.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #42 Online: 05 de Junho de 2008, 09:04 »
Será então que não esta aparecendo a opção de formatar em FAT no win porque meu pendrive é de 4Gb??
« Resposta #43 Online: 05 de Junho de 2008, 09:18 »
É o Pro ou Home?
Offline Barusso
« Resposta #44 Online: 05 de Junho de 2008, 09:51 »
Tem esta possibilidade, já que ele só entende até 2G
