Autor Tópico: Instalar Rede no Dos  (Lida 36102 vezes)
Re: Instalar Rede no Dos
« Resposta #30 Online: 17 de Julho de 2007, 09:41 »
Acruwer,
Faz tanto tempo que não mexo com XP que não lembro mais...
Sei que tem algum lugar no painel de controle que se vê informações de rede, mas não lembro mais...
Se estiver tudo certo (só se estiver tudo certo), numa janela de termional digite PING e o IP da máquina.
Por exemplo PING 192.168.1.1
Deveria mostrar algo parecido com isso:
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.351 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.331 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.334 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.330 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.330 ms
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #31 Online: 17 de Julho de 2007, 09:52 »
Ta complicado esta configuraçao...  :)
Vo faze o seguinte, criarei um novo disquete agora sem senha, utilizarei o DHCP e colocarei no pc que tem DOS, dai tentarei de novo, eu to achando que o problema e no PC que tem XP... Vamos ver o que da... Obrigado!
« Resposta #32 Online: 17 de Julho de 2007, 10:22 »
Acruwer,
Posso estar errado, mas acho que o XP não pode ter DHCP automático.
É mais ou menos o seguinte:
Se voce tem um modem ADSL e ele está atuando como roteador, é como se ele fosse um servidor.
No exemplo aqui de casa, tenho um modem que está roteando a rede, e ele faz o papel de servidor.
Ele tem um servidor DHCP que gera uma sequencia numérica de IPs.
O primeiro numero é 192.186.1.1 que é o dele e assim por diante.
Tanto o micro com Linux (poderia ser do XP) quanto o micro com DOS usam DHCP automático ou seja, eles "recebem" um número qualquer gerado pelo servidor - no caso a serquencia acima
No meu caso não importa o IP da minha máquina - sempre que ligo o modem e ligo o PC ele ganha um IP, e que normalmente é o primeiro.
Já o micro em DOS está com IP fixo = 192.168.1.3 = e sempre que ligo ele, ele cai na rede como sendo o segundo micro e pronto...
A máscara de subrede 255.255.255.0 nas duas máquinas.
No meu caso se o programa de DOS procurar por um "IP SERVER" será o IP do modem (no exemplo 192.168.1.1)
O linux (ou XP) é o segundo = 192.168.1.2
o DOS é o terceiro = 192.168.1.3
Isso para mim é automático...
Uma sugestão é voce procurar informações na internet - dá uma pesquisada que voce vai encontrar muita informação...
O que pode estar acontecendo é que está havendo apenas uma falta de alguma configuração simples - um detalhe bobo, mas que impede o funcionamento da rede...
« Resposta #33 Online: 17 de Julho de 2007, 10:34 »
Acruwer,
Dá uma olhada - pode ser que te ajude, mas não deixe de pesquisar...
http://forum.clubedohardware.com.br/rede-ms/87599/2
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #34 Online: 17 de Julho de 2007, 10:37 »
Fabio, eu pesquisei, mas como entendo muito poco sobre este assunto, o que leio nao adianta muito, vou dar uma olhada neste site que vc me indicou e ver se consigo entender algo. Vou refazer o disquete para usar entao como Static Address, pois como vc disse o Xp nao distribui os IP's, eu nao tenho modem em casa, somente estes dois Pcs.. Obrigado pelas dicas..
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #35 Online: 17 de Julho de 2007, 13:19 »
Fabio, instalei o Msclient, segui os passos que o nosso colega disse anteriormente, caso nao os tenha aqui esta:
Adimitindo  que a rede foi instalada no DOS usando o MSCLIENT como nos topicos anteriores aqui vai uns comandos!
Tendo o XP uma pasta compartilhada inicie o DOS quando estiver pronto
digite:
"C:\net"
Vai abrir uma janela onde você vai pesquisar as pastas compartilhada na rede e atribuir uma letra "unidade" para ela (exemplo D:).
Assumindo que você tenha apenas uma unidade de disco  hd sem cd rom
a janela ja vai abrir dizendo DRIVER: D:
Em PATH  eu nâo digito nada.
Em RECONNECT AT STARTUP  marque um "X" para que toda vez que você iniciar ela ja esteja  conectada.
Va em BROWSE e selecione o nome da máquina e a pasta que deseja que seja a "D:" clique em OK.
E depois em CONNECT e EXIT.
Pronto você já esta conectado!
Para ver o conteudo da pasta  digite:
"C:\>D:"    enter
"D:\>dir     enter
Pronto você esta vendo tudo que tem lá!
Para copiar o arquivo digite:
"C:\>copy D:\nomedoarquivo\ C:\pastadedestino"
Como o XP nâo ve o DOS a opção que se tem  é fazer o contrario,
vamos supor que você queira editar o arquivo "TURBOCNC.INI"
"C:\>copy C:\tcnc\turbocnc.ini\ D:\"
Pronto o arquivo agora já esta na pasta compartilhada do WINXP podendo ser aberto pelo bloco de notas!
O unico problema e que quando entro na tela do RUN, entro no BROWSE e na tela nao aparece a unidade D, como no exemplo dele... to achando que isto pode ser no Xp, sera?
« Última modificação: 17 de Julho de 2007, 13:23 por acruwer »
« Resposta #36 Online: 17 de Julho de 2007, 17:41 »
Acruwer,
Interprete da seguinte forma:
O comando NET é no DOS - esquece o XP...
Se o DOS bootou direito sem nenhuma mensagem de erro, provavelmente a rede estaria rodando direito na máquina de DOS...
Se depois de rodando o DOS, você rodou o comando "NET", e abriu uma janela, basta ir com a tecla TAB até a tecla "BROWSE" e procurar o XP...
Isso só funciona se o XP estiver com alguma pasta compartilhada, se ele "enxergou o micro com DOS através do comando PING.
Pode ser que seu problema esteja não mais no DOS, mas sim no XP...
rodrigosanzovo
« Resposta #37 Online: 17 de Julho de 2007, 17:45 »
Já e de fato que o DOS no XP tem muito problemas...integro uma equipe de anti-hackers devido ao meu conhecimento em redes, fizemos vários testes com o DOS priorizado em XP, só dava caca...vou ler esse tópico desde seu início daí eu vejo se tem alguma coisa errada, se eu souber e claro, pois não sou tão expert assim...daí eu posto uma possível solução aqui...
« Resposta #38 Online: 17 de Julho de 2007, 17:54 »
Rodrigo,
Não sei mais como ajudar o Acruwer...
Como ele não tem conhecimento nenhum com redes, e não Lê inglês, fica meio dificil ajudar...
Eu acho quer o pau é no Ruindows.
Aqui eu tinha o XP com DOS, e não usava TCP, pois o XP só faz meleca... - usava NETBEUI por incrível que pareça - IPX-ODI também funciona....
Só consegui fazer funcionar com TCP uma vez, e apanhei feito gente grande por uma semana... desistí.
Hoje, tenho MSClient 3.11 full redirector no DOS (6.22 original) falando com Samba/Ubuntu 6.06 sem problemas - usando TCP...
rodrigosanzovo
« Resposta #39 Online: 17 de Julho de 2007, 17:58 »
Vendo o tópico percebi a meleca q ta sendo...
Acruwer, para identificar o pc tenta o comando ping -a -t ( e o IP )
Esses dois comando faz com que o DOS dispare continuamente e resolva o nome do host, que no caso pode ser o IP fixo do computador, daí não tem erro.
Depois faça as etapas mencionadas pelo Fábio, e me avise se der algum problema.
rodrigosanzovo
« Resposta #40 Online: 17 de Julho de 2007, 18:02 »
Só que agora eu me confundi, nem sei se o que eu disse vai servir pra identificação dos pc´s no momento...
É que foi tanta troca de informação que eu fiquei nocauteado...
Gilberto F. Abreu
« Resposta #41 Online: 17 de Julho de 2007, 21:46 »
Olá!
Acruewer para criar uma pasta compartilhada no WINXP é só criar uma pasta em qualquer lugar nomear e com o botão direito do mouse selecionar "compartilhamento e segurança",marque as opções "compartilhar esta pasta na rede" e "permitir que usuarios de rede alterem meus arquivos" clique em "ok" reinicie o pc.
Pronto agora o "DOS" vai ver a pasta, como descrevi anteriormente a letra que o "DOS" vai atribuir pode ser diferente de "D" pos depende de quantos "HD" "PARTIÇÕES" e "CD-ROMs" tem na maquina pode ser "E" ou outra.Comforme for a letra altere na hora de digitar o comando.
rodrigosanzovo
« Resposta #42 Online: 17 de Julho de 2007, 22:09 »
Mas Gilberto, o outro pc dele so roda o dos, portanto creio eu que o reconhecimento entre os computadores nao vao acontecer...
Pra saber mais eu teria que estar mechendo n osistema mesmo...e díficil resolver problemas de rede sem estar vendo o esquema e os softwares...
Gilberto F. Abreu
« Resposta #43 Online: 17 de Julho de 2007, 22:27 »
Rodrigo aqui funciona como descrevi nos topicos anteriores,usando o msclient,inclusive o turbo cnc ve a letra "unidade" e consegue rodar o arquivo que esta no winxp sem nem precisar tranferir!
rodrigosanzovo
« Resposta #44 Online: 17 de Julho de 2007, 22:29 »
E o sistema operacional de sua outra máquina é o XP?
