Autor Tópico: Instalar Rede no Dos  (Lida 36100 vezes)
norbberto
Re: Instalar Rede no Dos
« Resposta #60 Online: 10 de Janeiro de 2008, 01:34 »
Acruwer,
Vc instalou o driver da placa de rede para DOS??
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #61 Online: 10 de Janeiro de 2008, 08:20 »
norberto, quando instalei o msclient, na tela que escolho o tipo do protocolo la ja dizia NE2000 e embaixo o protocolo que estava configurado, já não estava certo??
norbberto
« Resposta #62 Online: 10 de Janeiro de 2008, 10:32 »
se ja tinha reconhecido tudo bem.
Acruwer, eu ja tive muita dor de cabeça aqui pra fazer o msclient funcionar e até agora não consegui mesmo porque parei de mexer
eu tentei com um disquete de boot e pelo disquete funcionava so que ele tem que ser inicializado todas as vezes pelo disquete não consegui passar o disquete para o hd
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #63 Online: 10 de Janeiro de 2008, 11:21 »
Norberto, eu estou utilizando o msclient porque foi o que o pessoal me indicou, o que voce acha que funciona, eu so quero fazer os pcs se comunicarem, como e com o que tanto faz... ;D
norbberto
« Resposta #64 Online: 10 de Janeiro de 2008, 11:22 »
Espera um pouquinho que eu vou procurar o disquete aqui
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #65 Online: 10 de Janeiro de 2008, 11:44 »
depois de dar o boot, o que eu devo fazer?
norbberto
« Resposta #66 Online: 10 de Janeiro de 2008, 11:47 »
faça o mesmo procedimento que vc estava fazendo no net para localizar o outro pc
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #67 Online: 10 de Janeiro de 2008, 11:58 »
é so digitar net dai? Ele vai abrir aquela tela que coloquei? No pc do win deve estar em TCP/IP? Desculpe tantas perguntas é que de rede eu entendo muito pouco.. Obrigado!
norbberto
« Resposta #68 Online: 10 de Janeiro de 2008, 12:43 »
Sim digite Net e localize a pasta que vc quer no pc com o win
no pc com o win siga esses passo:
Iniciar, painel de controle, conexões de rede, conexão local.
na aba geral clique em propriedades selecione Protocolo TCP/IP e clique em propriedades depois em avançado clique na aba WINS e marque a opção
ativar BetBios sobre TCP/IP
conforme imagem
não esqueça de compartilhar a pasta que vc quer ver no dos e coloque a com um nome pequeno
« Última modificação: 10 de Janeiro de 2008, 12:54 por Norberto »
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #69 Online: 10 de Janeiro de 2008, 12:54 »
vamos supor que eu compartilhei o c: da minha máquina, e uma pasta que esta dentro dele, quando rodar o net no outro pc(que tem o DOS) deverá aparecer na tela o outro PC, e isto ou devo colocar o caminho dele? MAis uma coisa, quando for nas propriedades da rede do win eu devo colocar para ele obter o ip automatico ou devo colocar IP fixo?
« Última modificação: 10 de Janeiro de 2008, 12:56 por acruwer »
norbberto
« Resposta #70 Online: 10 de Janeiro de 2008, 12:56 »
Só a(s) pasta(s) compartilhada
não é necessário compartilhar a unidade C:/ apenas  a pasta que vc quer ver no dos
« Última modificação: 10 de Janeiro de 2008, 12:57 por Norberto »
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #71 Online: 10 de Janeiro de 2008, 13:22 »
ok, mas qunado eu rodar o comando net, quando abrir a tela azul vai aparecer já o nome do outro pc ou tenho que especificar o caminho?  quando for nas propriedades da rede do win eu devo colocar para ele obter o ip automatico ou devo colocar IP fixo?
norbberto
« Resposta #72 Online: 10 de Janeiro de 2008, 19:16 »
ok, mas qunado eu rodar o comando net, quando abrir a tela azul vai aparecer já o nome do outro pc ou tenho que especificar o caminho?  .
Vc pode clicar em Browse para localizar a pasta
IP automático
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #73 Online: 11 de Janeiro de 2008, 13:42 »
norberto, aconteceu o seguinte, eu iniciei o pc quando chegou no c:\ digitei a: e em seguida digitei net, abriu aquela tela azul, fui em browse e não tinha nada la, os procedimentos que fiz estavam certos?? O que notei e que depois que fiz isto, e vi que não tinha dado certo, digitei setup e dai entrou em outra tela, fui la ver qual o tipo de protocolo e não estava TCP/IP, estava Netbui se nao me engano..
norbberto
« Resposta #74 Online: 11 de Janeiro de 2008, 16:00 »
Acruwer não depois que vc faz o boot pelo disquete ele cria uma unidade virtual acho que n:\ vc deve digitar net dentro dessa unidade e não em a:\
