Autor Tópico: Instalar Rede no Dos  (Lida 36099 vezes)
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Instalar Rede no Dos
« Resposta #75 Online: 11 de Janeiro de 2008, 16:29 »
ok, mas o boot eu faço colocando o disquete e ligando o pc, não é? Fiz isto mas o pc pede para remover a midia...
norbberto
« Resposta #76 Online: 11 de Janeiro de 2008, 16:41 »
acho que aquele que te mandei não esta funcionando andei testando aki e percebi isso.
Bom vamos fazer assim
coloque um disquete no Windows xp e formate-o marque a opção criar disco de boot.
norbberto
« Resposta #77 Online: 11 de Janeiro de 2008, 16:46 »
agora descompacte esse arquivo que estou te mandando na sua area de trabalho
abra a pasta e clique em MakeDisk
na primeira tela de um Enter
na segunda digite A:
quando perguntar se quer usar usb tecle Enter e é so aguardar ele concluir a criação do disco
depois é so colocar no pc dos e dar boot
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #78 Online: 11 de Janeiro de 2008, 16:59 »
ok vou testar hj a noite, obrigado!!
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #79 Online: 15 de Janeiro de 2008, 11:04 »
norberto,
faço o boot pelo disquete e depois que carregou tudo ao inves de aparecer c, aparece n, devo digitar alguma coisa para entrar em rede ou qual o procedimento que devo utilizar para achar a pasta compartilhada no winxp? Obrigado pela paciência!!
norbberto
« Resposta #80 Online: 15 de Janeiro de 2008, 11:06 »
Nessa mesma unidade "N" vc digita "Net" quando aparecer a tela clique em browser para localizar a pasta
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #81 Online: 15 de Janeiro de 2008, 11:23 »
não precisa sntes ir no setup e configurar alguma coisa?
norbberto
« Resposta #82 Online: 15 de Janeiro de 2008, 11:26 »
não, se ele carregou por completo chegando na unidade "N" o processo ocorreu tudo certo ele deve até ter recebido os números IP
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #83 Online: 15 de Janeiro de 2008, 11:42 »
ok, vou testar e depois posto o resultado, obrigado!!
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #84 Online: 15 de Janeiro de 2008, 12:50 »
Aconteceu o seguinte, coloquei o disquete e liguei o pc, dai começou a carregar os arquivos e num lá deu erro, mas logo em seguida apareceu o N:, so que quando digito net, da Bad command... vc sabe o que pode ter ocorrido?
norbberto
« Resposta #85 Online: 15 de Janeiro de 2008, 13:09 »
Acruwer,
Ele esta mostrando os números Ip, Mascara e Gateway?
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #86 Online: 15 de Janeiro de 2008, 13:48 »
hj de noite vou tirar uma foto da tela e posto aqui, abraços!!
« Resposta #87 Online: 15 de Janeiro de 2008, 15:00 »
Acruwer,
Aproveita e anota a mensagem de erro - assim poderemos saber que arquivo está dando pau, e quem sabe possa ser contornado...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #88 Online: 15 de Janeiro de 2008, 16:03 »
isso mesmo, é que agora de meio dia não deu tempo.. vou tirar uma foto da tela com todas as mensagens e posto aqui... abraços!!
« Resposta #89 Online: 15 de Janeiro de 2008, 22:29 »
EU já desisti, não consigo mesmo.
« Última modificação: 15 de Janeiro de 2008, 22:38 por Lolata »
