Autor Tópico: AJUDA  (Lida 5081 vezes)
Offline LUCASCIA
  • Nome:: lucas Nascimento
  • Profissão: Designer
AJUDA
« Online: 17 de Novembro de 2011, 13:32 »
Boa tarde.
estou com problema em uma cnc .
quando ela esta  trabalhando  ela  dece o eixos Z dando degrais nas peças.
 o desenho esta normal. ...
ajuda!!!
grato.
Re:AJUDA
« Resposta #1 Online: 17 de Novembro de 2011, 15:04 »
perda de passos provavelmente
Offline LUCASCIA
Re:AJUDA
« Resposta #2 Online: 17 de Novembro de 2011, 19:50 »
O que deve ser feito.?
Offline JOSÉ RICARDO
Re:AJUDA
« Resposta #3 Online: 17 de Novembro de 2011, 20:01 »
Grande lucas.
O mestre fgilli, é UM dos amigos que mais pode te ajudar. pois por aqui tem muitos feras iguais a ele
mas acredito que vc ten que  ajudar tambem, mencionando mais detalhes de sua maquina , configuração e  de que forma é estes pulinhos,e se possivel um video dela trabalhando, eletronica da mesma, fusos  motores de passo e etc.  para eles poderem te ajudar
ficaria muito mais facil
abraço  e é so uma dica valeu, pois já passei por muitos problemas tambem e fiz isso que te disse
Ricardo
Re:AJUDA
« Resposta #4 Online: 17 de Novembro de 2011, 20:02 »
Começe se apresentando à comunidade - temos uma seção de apresentações...
Depois poderia nos descrever detalhadamente de que máquina estamos falando, que eletronica ela usa, que sistema operacional e que programa de controle está usando, asism como as configurações de velocidade máxima da máquina, acelerações usadas, e também as características dos motores usados - torque, corrente, tensão etc...
Fotos são bem vindas pois ajudam a ver do que se trata.
Re:AJUDA
« Resposta #5 Online: 17 de Novembro de 2011, 20:03 »
Desculpe a segunda mensagem - só ví quando terminei de postar a última...
Re:AJUDA
« Resposta #6 Online: 17 de Novembro de 2011, 20:05 »
RSRSRSRSRSRSR, grande GILLI, foi apenas um TRANSMIMENTO DE PENSAÇÃO rsrsrsrs
é VERDADE   , realmente uma boa apresentação já ajudaria não rsrsrsrs
Grande abraço mestre
Ricardo
Offline LUCASCIA
Re:AJUDA
« Resposta #7 Online: 18 de Novembro de 2011, 16:32 »
queria saber se tem algum email que posso mandar as fotos dela para vcs verem.
 a maquina... e para esplicar melhor meu problema..
Re:AJUDA
« Resposta #8 Online: 18 de Novembro de 2011, 16:35 »
Amigo, não ha melhor lugar para vc postar suas fotos do que este forun.
pois assim muita gente  podera te ajudar e muita gente  podera tambem ver o que esta acaontecendo  e tambem ser ajudado
caso não saiba como colocar é só avisar
ricardo
Offline LUCASCIA
Re:AJUDA
« Resposta #9 Online: 18 de Novembro de 2011, 16:45 »
como faço para postar as fotos?
Re:AJUDA
« Resposta #10 Online: 18 de Novembro de 2011, 17:51 »
Amigo, clike em RESPONDER,  como se fosse responder normalmente,abaixo da tela de resposta, clike em  OPÇÕES ADICIONAIS, Vai abrir um retangulo, onde vc clika em ESCOLHER,  e ai é só ver onde esta a foto no seu pc e salva que vai para este retangulo e depois e só ENVIAR
« Última modificação: 18 de Novembro de 2011, 17:53 por JOSÉ RICARDO »
Re:AJUDA
« Resposta #11 Online: 18 de Novembro de 2011, 17:53 »
Não mande fotos em jpg, muito grande pois demora muito para abrir
tente colocar elas em Kb  e não em  Mb
e se tiver arquivos , mande em DXF
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
Re:AJUDA
« Resposta #12 Online: 18 de Novembro de 2011, 17:55 »
Só uma correção, pode até mandar em Jpg, mas utilize algum programa para reduzir o tamanho em bytes da imagem.
pois temos usuários que utiliza conexão discada para acessar o fórum.
Att;
Jost Dayan
Re:AJUDA
« Resposta #13 Online: 18 de Novembro de 2011, 18:01 »
é isso ai JOST  rsrsrs,
caso vc tenha o corel, pode  reduzir nele mesmo  , pois eu faço aqui no corel
AMIGO jost, manda para mim, a foto da bandeja que tiramos  em curitiba  rsrsrsrs
ricardo
Offline LUCASCIA
Re:AJUDA
« Resposta #14 Online: 18 de Novembro de 2011, 18:29 »
bom  estas são as fotos da maquina ...
