Autor Tópico: AJUDA  (Lida 5080 vezes)
Offline LUCASCIA
  • Nome:: lucas Nascimento
  • Profissão: Designer
Re:AJUDA
« Resposta #15 Online: 18 de Novembro de 2011, 18:30 »
o problema é este....
ela esta dando degrais nas peças.
Re:AJUDA
« Resposta #16 Online: 18 de Novembro de 2011, 21:36 »
Seu eixo z não deve estar perpendicular em relação à mesa.
Offline RGG
  • Temos o que somos
  • Nome:: Reginaldo
Re:AJUDA
« Resposta #17 Online: 19 de Novembro de 2011, 06:58 »
O passo lateral não esta muito largo?
Offline CRBR
Re:AJUDA
« Resposta #18 Online: 19 de Novembro de 2011, 07:52 »
Veja se o distância de sua mesa com relação ao spindle está na mesma altura nos quatro cantos da mesa.
Veja tambem se o acoplamento do motor do eixo Z não está solto.
Re:AJUDA
« Resposta #19 Online: 19 de Novembro de 2011, 10:19 »
Muita coisa pode ocorrer para dar errado desse jeito!
Perda de passo
Folgas na máquina
Folgas no Spindle
Fresa cega ou não convenientemente presa.
Passo muito profundo
Velocidade excessiva
Geometria da máquina ruim
Material solto ou flambado
Vibração
O melhor é vc verificar atentamente qual a causa do problema, nós de longe só podemos fazer conjecturas.
Abraços...
« Última modificação: 19 de Novembro de 2011, 10:39 por marc0 ECM »
Offline LUCASCIA
Re:AJUDA
« Resposta #20 Online: 19 de Novembro de 2011, 14:55 »
bom agradeço a ajuda de vocês  vou analisar oque pode estar dando estes erros.
grato!!!!
Offline LUCASCIA
Re:AJUDA
« Resposta #21 Online: 24 de Novembro de 2011, 10:51 »
Bom pessoal problema foi resolvido era apenas o material.
quando fixávamos o meterial na bsae da area da maquina .
 fixavamos so as laterias e   com isso fazia uma  leve barriga no meio da placa .
quando a freza  trabalhava  a placa amortecia  e dava os degrais....
muito obrigado a todos  que me ajudarão...
até +..
Re:AJUDA
« Resposta #22 Online: 24 de Novembro de 2011, 11:28 »
Bom pessoal problema foi resolvido era apenas o material... fazia uma  leve barriga no meio da placa...
Mais umas dicas para quem tiver esse problema.
O ideal é fazer furos de fixação no meio do material antes de iniciar o trabalho, para prevenir colisões é melhor simular o percurso com o Z alto e verificar os pontos onde é possível colocar .
Na impossibilidade de furar, pode-se usar fita adesiva dupla face no meio da peça para fixar melhor.
Abçs...
Offline JOSÉ RICARDO
Re:AJUDA
« Resposta #23 Online: 24 de Novembro de 2011, 13:12 »
Amigos,
eu já faço o arquivos com todas as peças a serem cortadas e tambem  alguns pontos no meio do trabalho  onde posso prender.
quando gero o percurco, gero tambem, este pequenos furos,  onde vai ser a primeira coisa a ser feita.
assim que a maquina fizer estes furos  eu dou uma pausa e  prendo a tabua nestes pontos  e  continuo  o trabalho.
ricardo
