Autor Tópico: Softwares para fazer grade de ventilação  (Lida 1512 vezes)
Offline marcosr
« Online: 10 de Outubro de 2012, 09:57 »
com a necessidade de fazer pequenas grade de ventilaçao para cooler  etc..
um pequeno  software para fazer grade de furação feito em python, rodando em windows, quem quizer a fonte para roda em linux  ou mudar é só avisar que coloco para download, ele serve para fazer grade de ventilação para colocar alto falante, cooler etc, de uma forma rapida sem perde tempo gerando o codigo G direto para furação:
comados:
 Forma - ali vc escolhe o formato da grade circular, oval e retangular
Linha de inicio -  ali fica os comando que vai aparecer no inicio do código G  pode mudar conforme suas necesidade ou deixa do geito que tá.
Y e X centro do furo - ai fica as coordenadas de onde a broca vai começar em ( 0,0) começa no centro da forma
Tamanho da Matriz - é o tamnho da grade que vc vai querer
espassamento do buraco - e o espaçamento que um buraco vai ter do outro
profudindade do furo - não preciza nem espricar que todo mundo vai saber
incremental -  e o espaço que a broca vai fica fazendo o retrocesso
Seguro Z - e o espaço que o Z vai subir  após executar o furo
velocidade -  é a velocidade de execução
diametro da broca - diametro da broca que vai ter cada furo
linha final - e a linha final do código G mude se for necessario.
botão recalcular -  clicar após executar os dados ou a cada mudança que precizar
botão copiar - após terminar os calculos clica nesse botão que o codigo G será copiado para a area de transferencia, ai é só abrir o broco de nota e colar, ai você salva na extenção que quizer, cnc, nc, tap etc..
para sai aperta o botão X da janela perto do botão minimizar.
tentei deixar o programa o mais simples possivel, se aparecer algum bug me avisa para corrigir
link para downloads do apricativo para win...
http://www.4shared.com/rar/kaAv59i8/grade.html
