Autor Tópico: Software de controle para sinumerik Siemens 802D SL  (Lida 4911 vezes)
Offline thiago.clemente
  • Cidade - UF: Jundiai SP
  • Nome:: Thiago
  • Profissão: Programador
« Online: 03 de Fevereiro de 2012, 20:19 »
Olá,
Estou com o seguinte problema, tenho um torno Romi Centur 30D, o software de controle está com problema, o cartão compact flash não funciona mais, agora comprei um outro cartão para colocar o sistema, só que não tenho nenhum backup.
Alguém saberia onde posso encontrar o software de controle do sinumerik 802D SL?
Offline Blackmore
Re:Software de controle para sinumerik Siemens 802D SL
« Resposta #1 Online: 03 de Fevereiro de 2012, 21:39 »
Thiago,
É de boa educação abrir um tópico de apresentação, e nele falar um pouco sobre vc.
quanto a sua pergunta, eu recomendo que procure o representante o qual você comprou a máquina e/ou a assistência da Romi.
  • Nome:: Thiago
« Resposta #2 Online: 07 de Fevereiro de 2012, 09:29 »
Desculpe amigo, não li o manual de abrir tópicos.
Obrigado pela dica.
Offline Sauleira
  • Nome:: Saulo
« Resposta #3 Online: 07 de Fevereiro de 2012, 10:30 »
Cartão flash para backup? Você perdeu seus programas ou dados de máquina?
  • Nome:: Thiago
« Resposta #4 Online: 09 de Fevereiro de 2012, 10:32 »
Bom dia,
Foram os dados da máquina, o sistema não inicia por causa do cartão que danificou. Então precisa do sistema para iniciar a máquina.
Estou tentando sem ter que entrar em contato com a ROMI, o custo deles é muito alto, e isso vai ser em último caso.
Offline Sauleira
  • Nome:: Saulo
« Resposta #5 Online: 09 de Fevereiro de 2012, 11:22 »
É a primeira vez que ouço que dados de máquina ficam armazenados em flash. Dá uma verificada nisso.
Liga na romi, pede o backup da sua máquina. Eles te passarão do jeito que ela saiu de fábrica, com o PLC, ladder e DataMachine. Tenha sempre em mãos o serial. Tendo isso na mão existem procedimentos para sobreescrever os dados, nada de outro mundo.
