Autor Tópico: Ajuda com PowerMill  (Lida 6888 vezes)
Offline leandro.mazer
Ajuda com PowerMill
« Online: 18 de Fevereiro de 2011, 10:30 »
Bom dia.
Meu primeiro tópico aqui e já começo com uma dúvida.
Temos aqui na empresa um Fresadora CNC com 3 eixos (X,Y,Z). Nós desenhamos o modelo no SolidWorks e depois utilizamos o PowerMill 9.0.3 para fazer estratégia de percurso. Nós somos de um Modelação Técnica e utilizamos madeira!
Só que estamos enfrentando um problema, na hora de fazer a concordância ela esta saindo do desenho com algumas marcas já, então quando colocamos para fazer na máquina ela fica com essas marcas também.
Quando é algo reto ou em raster o programa faz normal e na máquina também.
O problema esta ocorrendo mesmo na hora de fazer um circulo ou um flange que que esta ficando com as marcas.
Não sei se tem que configurar/habilitar algo no PowerMill. Nunca utilizamo outro programa para fazer essa estratégia, sempre fazemos algo simples (Desbaste + acabamento - fanuc). Teria algum outro software que seja simples de utilizar para testar?
Imagens para ilustrar:
http://www.asmelhorespromocoes.com/wp-content/uploads/powermill/1.jpg
Ajuda com PowerMill
http://www.asmelhorespromocoes.com/wp-content/uploads/powermill/2.jpg
Ajuda com PowerMill
Na imagem 2 que é configuração do acabamento, já tentei selecionar ou não o "Offsets Fechados". Alterei direção de "Qualquer" para concordante. Já tentei alterar os tipos de entradas e não resolve.
Essa última configuração fiz seguindo a apostila de PowerMill e mesmo assim não resolveu. Tentei instalar em outro computador e mesma coisa.
Se vocês repararem onde eu circulei ele fica como se fosse "ondinhas" e sai exatamente assim no modelo, tendo que dar um belo acabamento depois.
Utilizamos o Mach3 na máquina CNC.
Qualquer sugestão é bem vinda.
Muito obrigado!
Re:Ajuda com PowerMill
« Resposta #1 Online: 18 de Fevereiro de 2011, 11:29 »
Talvez falta de sobremetal ou de tolerancia muito apertada em todas as operações...
Normalmente as primeiras operações se usam tolerancias e sobremetal maiores, e a cada nova estratégia, vamos diminuindo estes valores para que no final a peça tenha as dimensões desejadas...
« Resposta #2 Online: 18 de Fevereiro de 2011, 14:33 »
Boa tarde, F.Gilli.
Obrigado pela resposta.
O problema é que não podemos dar vários acabamento na peça, pois, tem acabamento que leva 15 horas para ficar pronto. Pedimos para um conhecido de outra cidade fazer o teste na mesma máquina e com 1 acabamento ficou normal. O problema não é na máquina, pois, o desenho já sai com esse problema.
Será que não tem nenhuma outra opção além de fazer vários acabamentos?
Muito obrigado!
« Resposta #3 Online: 18 de Fevereiro de 2011, 14:48 »
Veja só - na minha opinião só há basicamente duas possibilidades de incorrer neste erro:
- na mecanica da máquina
- na ferramenta (fisicamente e lógicamente)
- na mecanica da máquina: o erro pode estar sendo ocasionado por folgas, desgastes ou mesmo por erro de posicionamento de eixo (muito mais dificil, mas não impossível de acontecer).
- Na ferramenta fisicamente: caso haja troca de ferramenta durante o processo de usinagem, pode ser erro de posicionamento ou de referenciamento - há ainda a possibilidade de trabalho com diametro diferente do informado.
De qualquer forma, eu acho muito estranho que o defeito apareca já no programa de simulação, o que me faz pensar em geometria já defeituosa do sólido...
Isso me faz pensar que, caso haja alguma operação anterior à esta onde aparece o defeito, que este esteja sendo gerado por algum parametro errado, seja no sobremetal, seja na tolerancia de forma ou mesmo no diametro escolhido da ferramenta... (erro de ferramenta logica)
« Resposta #4 Online: 18 de Fevereiro de 2011, 14:49 »
Se a peça está usando mais pontos de referencia ou de MCS, como por exemplo em usinagens de multieixos, pode ser que a taragem dos eixos não esteja correta.
« Resposta #5 Online: 18 de Fevereiro de 2011, 15:46 »
Obrigado novamente.
Bom a máquina já veio o técnico aqui 3 vezes, trocaram os eixos e o problema continua o mesmo. Eles tem outras máquinas vendidas iguais e que não apresentam esse problema.
O Estranho que ele faz igual esta no desenho, nós contamos no PowerMill e na peça e são as mesmas quantidades de "ondas".
Eu pego o arquivo no SolidWorks e salvo em ".stl" para abrir no PowerMill. Tem alguma outra extensão para eu fazer o teste?
Como eu poderia ver isso?
Muito obrigado!
« Resposta #6 Online: 18 de Fevereiro de 2011, 15:56 »
Leandro,
Eu não conheço este programa o suficiente para poder apontar uma boa solução, mas estou me baseando em outros programas que funcionam de forma análoga...
Se sua peça está sendo usinada com um 4° eixo indexador, pode ser que as coordenadas de rotação ou de referenciamento estejam erradas, o que faz com que apareca este erro.
Noto que voce comenta que os mesmos "defeitos" que aparecem no programa, aparecem na peça, o que me faz pensar que pode ser ainda um problema de software e não necessáriamente da máquina...entenda problema de software não um defeito, mas sim alguma coisa errada pelo operador...
Posso estar enganado, mas ainda acredito que a coisa se concentra nos ajustes dos parametros dos sucessivos desbastes antes desta ferramenta esférica... não acredito ser problema no sólido...
« Resposta #7 Online: 18 de Fevereiro de 2011, 16:27 »
Leandro,
Pode ser esta questão do eixo, vou tentar dar uma olhada nisso.
Antes do acabamento tem um Desbaste da madeira com ferramento topo e com sob metal de 1,0... Depois disso que entramos com acabamento!
Você recomenda outro programa?
Offline RGG
  • Temos o que somos
  • Nome:: Reginaldo
« Resposta #8 Online: 06 de Maio de 2011, 05:46 »
Eu tive este problema uma vez e solucionei diminuindo a tolerância,tente calcular com ,005
Espero ajudar ok.
