Autor Tópico: Ajuda com programa para 4 motor  (Lida 7822 vezes)
viking
Re: Ajuda com programa para 4 motor
« Resposta #15 Online: 07 de Maio de 2010, 10:29 »
Boas,
Caro fgilii, depois de muitas tentativas lá consegui por a minha phase drive a mexer os motores mas sem grandes resultados, os eixos estão trocados, o deslocamento está errado e não faço ideia como fazer para ligar o motor do movimento tangencial mesmo desistindo do movimento Z, e tambem não sei como ligar um electroiman para fase o eixo Z subir e descer, é claro tudo isto numa phase drive. É de loucos stou pelos cabelos, horas e horas na net e não consigo por a minha humilde cnc com corte tangencial será possivel ? Se poder ajudar eu agradecia.
Fikem bem
Viking
« Resposta #16 Online: 07 de Maio de 2010, 10:43 »
Viking,
É como te falei - a tecnologia dessas placas é ultrapassada e o programa é desenhado pensando nas novas eletronicas.
Sei que não é fácil simplesmente dizer para trocar de eletronica, mas neste caso é a melhor sugestão a ser seguida.
Com uma eletronica das que estamos mais acostumados a ver e mexer - as chamadas "passo e direção" poderá até com certa facilidade usufruir das vantagens dos programas de controle, como o Mach3 ou qualquer outro desses atuais, e com a vantagem de poder extrair um bom desempenho.
Para fazer um solenoide atuar com o cnc, voce pode por exemplo usar o sinal empregado no controle de direção que faz o eixo "Z" subir ou descer, e tal sinal poderia ligar e desligar um simples relé - este relé é quem controlaria a alimentação de um solenoide para descer - a subida poderia ser por mola...
viking
« Resposta #17 Online: 07 de Maio de 2010, 10:51 »
É engraçado que estamos a horas de distancia e as respostas são super rapidas, vou tentar mais um pouco resolver a situação sem trocar a placa mas se não conseguir vou ter que seguir o seu conselho.
Fikem bem
Viking
Offline cientista13
« Resposta #18 Online: 07 de Maio de 2010, 21:31 »
Viking
como o Fábio já falou, se está usando uma placa Phase drive e quiser acionar mais do que 3 motores tem que instalar mais uma porta paralela. quando se fala em mais que 3 motores é qualquer coisa a mais. Se uma porta tem 12 pinos de saida e para acionar um motor com phase drive precisa de 4 sinais fazendo o complexo calculo de 3 X 4 = 12 chegamos a conclusao que "lotou" a porta, não vai conseguir acionar um eltro imã pois precisa de mais um pino. Os drives tipo passo/direção (step/dir) poderá ligar até 6 motores com uma porta só.
Se optar por usar placas do tipo phase drive,pode melhorar o desempenho da placa usando controlador de corrente tem um projeto da N labs http://www.cncmania.com.br/site/artigos_placas_nlabs.asp
Para teu projeto, ou usa mais uma porta paralela, ou use outra placa de acionamento, que pode ser a Cnc3ax ou outros drives melhores
