Autor Tópico: Conexão PC x PC via SCSI  (Lida 4406 vezes)
Offline Yoshi
« Online: 28 de Abril de 2010, 11:04 »
Por acaso alguém já viu conexão de 02 pc's pela placa SCSI?
Já googlei e não achei nada.
Re: Conexão PC x PC via SCSI
« Resposta #1 Online: 28 de Abril de 2010, 11:13 »
Que eu saiba SCSI é para conectar dispositivos ou periféricos como exemplo scanner ou HD, nas não para uma rede por exemplo...
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #2 Online: 28 de Abril de 2010, 15:05 »
   SCSI eram controladoras para ligar HDs e outros periféricos, era o padrão rápido da época mas isso na pré história do PC, ainda existem mas são caras comparadas aos mais recentes (placas de rede por ex.)
no link abaixo talvez voce encontre,
  http://lista.mercadolivre.com.br/placa-SCSI
Offline Yoshi
« Resposta #3 Online: 28 de Abril de 2010, 15:15 »
Caro gimbabf, jóia?
Então, eu tenho as placas SCSI, só queria saber se esse link é possível...
Offline ivancoimbra
« Resposta #4 Online: 28 de Abril de 2010, 15:34 »
Por conhecidência ontem me chegou uma maquina para reformar que eu fiz faz tempo e que usa essa placa no pc para controlar o hd, que eu saiba e só para perifericos mesmo, não tem como fazer rede.
Offline Yoshi
« Resposta #5 Online: 28 de Abril de 2010, 15:41 »
Então ok!
Pretendo anunciar as 02 controladoras no ML, se alguém interessar pode me enviar uma MP.
Podem trancar!
« Resposta #6 Online: 28 de Abril de 2010, 20:08 »
Eu mantenho um pc antigo por conta de uma plaquinha dessas que mantem um scanner funcionando.
Meu Deus! Deixa eu bater na madeira três vezes . . .
Já tentei fazer esse meu scanner funcionar de outra maneira, conexão, mas não preciso dizer o resultado. Não encontrei ninguém que entendesse o assunto.
A placa SCSI que possuo é conexão ISA, então já viu!
Já vi diversos scanners do mesmo modelo que o meu jogados fora, trata-se de um Genius ColorPage SP2, que funciona perfeitamente e é muito superior a muitos desses novos encontrados no mercado.
Tem detalhes que passam quase despercebidos.
Um exemplo, é o fundo contra a página ou objeto a ser copiado. Isso mesmo, objeto. Ele scaneia pequenos objetos, coisa que outros comuns e mais modernos não fazem. O fundo a que me referi, é preto enquanto que nos " modernos" é branco. Parece bobagem. Mas quando você copia uma página com impressão no verso da folha, você vê a diferença óbvia. A impressão no verso também é copiada com o fundo branco, mas não é copiada com o fundo preto. E o que é pior, vejo isto em máquinas copiadoras de marcas consagradas até hoje. Será possível que essa sutileza seja objeto de patente! Ou os fabricantes não enxergaram essa diferença . . .  ::)
« Resposta #7 Online: 28 de Abril de 2010, 20:16 »
Meu caso é o mesmo.
Tenho um Scanner Nikon de 1200 DPI óticos e não queria perdê-lo de jeito nenhum...
« Resposta #8 Online: 28 de Abril de 2010, 20:24 »
Yoshi,
Então ok!
Podem trancar!
Na verdade é possível usar, sim, essas placas como interface entre sistemas. Já trabalhei exatamente com isso, tratava-se de uma interface entre um PC industrial (dotado de placa SCSI) e um módulo de uma rede em anel de um SDCD (Sistema Digital de Controle Distribuído) modelo INFI-90, da finada "Bailey Controls" americana. Conforme a figura a seguir:
[attachthumb=1]
Diferentemente do que normalmente se pensa, trata-se de uma interface genérica, não específica para HDs ou outras unidades de armazenamento....
Por exemplo o Wikipedia em sua definição, confirma isso:
"Small Computer System Interface, or SCSI (pronounced scuzzy[1]), is a set of standards for physically connecting and transferring data between computers and peripheral devices..."
Mas como voce vai vender sua interface, isso tudo é secundário, né!! Mas, se precisar de mais informações posso conseguir.
Offline robedany
« Resposta #9 Online: 28 de Abril de 2010, 22:01 »
O Fabio Serrão disse bem, o scanner SP2, eu ganhei um e esta encostado, esqueceram de tirar a placa do computador velho mas um dia vou achar uma placa e o software para ele.
  Roberto
Offline Yoshi
« Resposta #10 Online: 29 de Abril de 2010, 07:58 »
Caro Gil,
Não que eu queira vender, mas se vou precisar de um dispositivo específico para interligar 02 pcs utilizando a SCSI (e não conseguirei isso), para as placas não ficarem paradas, prefiro transformá-las em $$.
Mesmo assim, muito obrigado pela informação!!
Offline Yoshi
« Resposta #11 Online: 29 de Abril de 2010, 08:00 »
  Roberto
Roberto, bom dia
Eu tinha essa placa parada aqui em casa, vou dar uma procurada.
« Resposta #12 Online: 29 de Abril de 2010, 08:09 »
Yoshi,
Caro Gil,
Na verdade, para interligar dois PCs dotados de placas SCSI, só precisa dos drivers adequados, que não sei se encontraria com facilidade, principalmente para MS-Windows mais recentes.
Atualmente, com a velocidade da rede Ethernet e até do Bluetooth, não vejo sentido na interligação SCSI para interligar dois ou mais PCs.
Offline Yoshi
« Resposta #13 Online: 29 de Abril de 2010, 09:13 »
Na verdade mesmo trata-se de curiosidade técnica, como por exemplo, morro de curiosidade de montar um pequeno array com alguns clusters rodando linux para experimentar o processamento distribuído, não que eu vá usar, mais para conhecer.
Mas a sua notícia me deu um fôlego de eperança!
« Resposta #14 Online: 01 de Maio de 2010, 07:33 »
Yoshi,
Dá para fazer clusters, processamento concorrente ou processamento distribuído usando Linux. O meio de comunicação entre os processadores pode ser uma rede Ethernet com TCP/IP. Há muita referência sobre isso na Net.
Eu já fiz programas com processamento distribuido usando sistema operacional VMS e também aplicações distribuidas usando Python, Java, sockets e RPC. Até usando um PIC no meio dissso tudo!! Mas sempre usando redes Ethernet.
