Autor Tópico: Cabo para tranferência de dados  (Lida 8427 vezes)
wallabmo
« Online: 30 de Março de 2009, 10:34 »
Bom Dia..
Tenho um Promecor aqui na empresa, que não tem o cabo para transferência de dados.
Eu tenho os plugs (macho e fêmea - 9 pinos) e o cabo de rede...Eu precisava do esquema de como é feito esse cabo...
Se alguém puder ajudar...
Obrigado;
Re: Cabo para tranferência de dados
« Resposta #1 Online: 30 de Março de 2009, 10:40 »
Bom dia Wallabmo (?)
Já experimentou contactar o fabricante?
http://www.promecor.com.br/
Posso estar enganado, mas pode ser um cabo serial...
« Resposta #2 Online: 30 de Março de 2009, 11:54 »
Posso estar enganado, mas pode ser um cabo serial ...
Tb acredito que seja serial e RS-232, o mais provável, mas pode ser RS-422, RS-485 ...
Vc não tem o manual do fabricante ? É comum que a especificação seja mencionada ...
O que pretende interligar à máquina ?
« Resposta #3 Online: 30 de Março de 2009, 14:47 »
Prezados,
Me permitam algumas sugestões:
Se não tiver o manual, poderia medir as tensões, se forem na faixa de 10 Volts ou mais (positivo ou negativo), então seria RS-232.
Vamos por eliminação, assumindo que seria RS-232, se for conector macho, meça a tensão entre os pinos 2 e 5 ou 3 e 5, conforme a seguir.
O conector da máquina é macho ou fêmea?
Se for um conector macho, a pinagem olhando o conector de frente:
  1  2  3  4  5
_____________
\ o  o  o  o  o  /
 \  o  o  o  o  /
    6  7  8  9
Pinagem, se o conector da máquina for fêmea:
  5  4  3  2  1
_____________
\ o  o  o  o  o  /
 \  o  o  o  o  /
    9  8  7  6
« Resposta #4 Online: 30 de Março de 2009, 15:21 »
Minilathe,
Interessante a maneira de determinar através da tensão se a porta (possivelmente) é de fato RS232, mas e o resto?
O colega quer saber como monta o cabo...
« Resposta #5 Online: 30 de Março de 2009, 17:26 »
Gilli,
Boa tarde, se for RS-232 é necessário determinar:
(1) Onde ele vai ligar a máquina (um PC?)
(2) Se não precisar de controle de fluxo, o cabo possuirá tres fios (Rx, Tx e GND). Caso contrário, serão 5 fios (Rx, Tx, RTS, CTS, GND)
(3) Como os sinais da máquina são ligados no conector. O pino 2-Tx é saída ou entrada? Dá pra saber pela tensão que ele vai medir, ídem para o pino 3-Rx.
A partir daí, se for RS-232, o desenho do cabo é muito simples, o próximo passo (meu próximo post, depois das informações do colega). O interessante da RS-232 é que admite inversão de polaridades e conexões erradas (se os drivers forem de acordo com a normas, não queima). Digo por experiência, +15 anos nesse assunto.
Também ainda não sabemos sobre o protocolo de comunicação. O cabo poder até estar correto, mas quais os comandos que devem ser dados. Acho o cabo um problema menor!!! A máquina usa FTP? HTTP? ASCII? Modbus-RTU? É talvez a metade cascuda do abacaxi...  :)
Quanto ao protocolo de comunicação, se tiver informação ajuda (fabricante, modelo, manuais, etc)
wallabmo
« Resposta #6 Online: 30 de Março de 2009, 22:26 »
O que eu estava querendo foi exatamente o que o minilathe postou...
Era a ordem que eu ligaria os fios, para assim montar o cabo e fazer o back up
Agradeço a atenção de todos
Muito Obrigado;
Offline Cláudio F.
  • Cidade - UF: São Paulo/SP
« Resposta #7 Online: 31 de Março de 2009, 01:26 »
wallabno,
para esse cabo funcionar, não basta somente ligar o 1 no 1, 2 no 2, 3 no 3, etc...
de uma olhada nesse site: http://www.lammertbies.nl/comm/cable/RS-232.html
da pra tirar todas as dúvidas quanto a essa ligação.
para o seu caso em especial, eu recomendaria que vc montasse o "RS232 null modem with loop back handshaking", assim vc não precisará se preocupar com handshanking (maioria dos comandos cnc trabalham com handshaking via hardware) e poderá usar o hyperterminal do windows para fazer a comunicação.
para fazer o teste do cabo, abra o hyperterminal, configure baudrate, databits e stopbits conforme as configurações do comando e envie um programa da maquina para o computador.
Offline Marcos (mad-jedi)
  • Cidade - UF: Porto Alegre, Cachoeirinha, RS
  • Profissão: Administrador
« Resposta #8 Online: 10 de Junho de 2010, 16:08 »
Quanto ao cabo tá blz, mas qto ao hiperterminal, nao to conseguindo receber, já ajustei os dados da porta e tudo, eu uso o tp300 que quebra um baita galho, agradeço a ajuda
Abrasss
