Autor Tópico: PCITOGCODE Programa para converter imagens de PCI para G-Code  (Lida 100569 vezes)
Offline Auberty
  • Cidade - UF: Salvador-BA
  • Profissão: Tec.telecom
Re:PCITOGCODE Programa para converter imagens de PCI para G-Code
« Resposta #255 Online: 24 de Agosto de 2015, 11:10 »
Rubens, parabéns pela iniciativa, seu programa é realmente excelente. Eu tô com um problema q é o seguinte:
Gero os arquivos de fresagem em .nc, quando eu jogo o arquivo no autoleveller, ele cria um arquivo .tap, porém ele dá um erro: FILE ERROR OCCURED: FOR INPUT STRING: "59,947". Vc saberia o q seria isso???
Acredito q seja um problema entre as extensões, mas não sei como converter, já q nem o pcitogcode, nem o autoleveller me dão a opção de mudar a extensão pra salvar.
Abraço a todos.
Offline dmd
  • Cidade - UF: Bagé - RS
  • Nome:: Moises
  • Profissão: Estudante
« Resposta #256 Online: 05 de Maio de 2016, 17:34 »
Olá a todos!
Acaba de ficar pronta a mais nova versão do PCIToGCode.
Quem quiser baixar e experimentar basta acessar o link:   https://sourceforge.net/projects/pcitogcode/files/latest/download
Att.
Rubens Bernardi
Meu caro,
tentei usar seu aplicativo no windows 10 e no 8.1, em ambos tive o mesmo erro.
Tentei utilizar o método de compatibilidade com versões anteriores, mas nada mudou.
Isso só acontece no momento de gerar o código G.
Tanto na primeira versão do programa quanto na segunda.
Tem ideia de o que causa isso?
« Resposta #257 Online: 05 de Maio de 2016, 23:42 »
Moises,
Testei agora no 10 e foi sem erros.
Abs
Offline dmd
  • Nome:: Moises
« Resposta #258 Online: 06 de Maio de 2016, 12:05 »
Moises,
Abs
Alebe,
te agradeço por conferir aí se esta funcionando de boa.
Vai ver depende da complexidade do circuito.
Com uma placa de 13x6cm, 3 CIs e muitas trilhas pequenas deu esse erro que mostrei.
Tentei com uma placa simples, 3x3cm contendo apenas alguns resistores e capacitores e foi de boa.
Precisava gerar o código G para a placa maior.
Alguém tem uma dica?
Ninguém teve esse problema antes?
[]'s
Offline Eng_Rubens
« Resposta #259 Online: 06 de Maio de 2016, 13:25 »
Moises,
Abs
Alebe,
[]'s
Olá Moises!
Acredito realmente que esta falha esteja relacionada ao tamanho da placa, porém não a complexidade que ela possui, mas sim a resolução da imagem que se esta usando.
Existe um limite para a quantidade de memória para analisar a imagem, e se a resolução for muito alta são muitos pixels para guardar na memória e analisar!
Tente reduzir a resolução da imagem!
Abraços...
Engenheiro Rubens Bernardi
   Autor do PCIToGCode
Offline dmd
  • Nome:: Moises
« Resposta #260 Online: 06 de Maio de 2016, 16:43 »
Olá Moises!
Abraços...
   Autor do PCIToGCode
Rubens,
tem razão, segui sua orientação e reduzi a resolução de 600dpi para 400dpi e funcionou.
Obrigado pela força e parabéns pelo programa, muito fácil de usar, bem intuitivo e com um manual bem elaborado.
Abraços meu caro.
