Autor Tópico: Qual Cad usar ?  (Lida 4218 vezes)
marivaldobraga
Qual Cad usar ?
« Online: 09 de Agosto de 2006, 09:03 »
bom dia Fabio , antes de mais nada meus parabens pelo forum, e pela boa vontade de ajudar a todos que o procuram, no momento estou desempregado  mais assim que conseguir algo comesarei a contribuir com o forum pois eh daqui que surgiu a ideia do meu negocio, bem acho que voce poderia abrir um topico falando sobre o conhecimento nescessario para execuçao de algum trabalho, por exemplo a parte mecanica e eletronica não teria problema pra mim pois tenho conhecimentos basicos para realiza-los, agora pergunto e o conhecimento de software qual seria ????  autocad?? ou qualquer programa  CAD??? qual o mais simples?? pois seria pra nomes em alto e baixo relevo., em materias acrilicos e metais tipo placa de homenagem ???? aquelas pequenas e medalhas.
desculpe-me pelo texto tipo jornal e talvez local inadequado no forum.
   um GRANDE abraço Marivaldo
Qual Cad usar ?
« Resposta #1 Online: 09 de Agosto de 2006, 09:35 »
Olá Marivaldo,
Seja bem vindo...
Esta sugestão é bem interessante mas ao mesmo tempo dificil não de ser implementada, mas de ser bem clara e não tendenciosa.
Existem 2 extremos básicos na nossa proposta de "máquina cnc":
Ou o caboclo compra tudo pronto e manda alguém fazer, ou o camarada faz tudo de ponta a ponta!
A necessidade de um conhecimento que envolve o assunto "cnc" será proporcional ao envolvimento que aquela pessoa quer ter, pode ter ou tem capacidade para!
Imaginando que eu e voce estamos mais ou menos no meio dos extremos que comentei e guardadas as devidas proporções, nós estamos em contato com mecânica, eletrônica, elétrica, programação, usinagem, tecnologia de materiais, desenho artístico, desenho técnico, geometria, etc - isso para citar só alguns dos conhecimentos ou habilidades que deveríamos ter para montar ou operar um troço desses!
Não gosto muito de usar o termo "qual o melhor", pois é relativo a gosto pessoal e quantidade de habilidade individual.
Gosto de pensar que me dou bem com um mais que com outro, mas de qualquer forma continua sendo pessoal.
Por exemplo, odeio Autocad - não gosto, não me dou bem, acho ele complexo, chato, irritante, pentelho, preciso dar 200 cliques de mouse para fazer uma simples operação, etc (parece piada mas é sério)
Eu desenho com um "Cadzinho shareware" do mais pixulé que existe -  e fico contente com os resultados!
Já para desenhar em 3D uso o Rhinoceros, que é considerado por muitos um saco, chato, fraco, pentelho, e por aí vai :)
Um outro fator super importante é a quantidade de problemas que cada um gosta de ter! - Eu gosto de ter os do tipo menos cabeludos, os menores, os menos pentelhos...
Na verdade eu dei toda essa volta para dizer que as ferramentas mais importantes são a SUA criatividade e capacidade de se divertir com isso!
Qual Cad usar ?
« Resposta #2 Online: 09 de Agosto de 2006, 09:35 »
Na verdade eu nem sei se respondí direito o que voce queria saber... :)
marivaldobraga
Qual Cad usar ?
« Resposta #3 Online: 09 de Agosto de 2006, 09:57 »
blz, o processo para gravar uma placa de metal seria usar  Cadzinho shareware, para definir o lay e apos usar o prog de pref livre pra gerar o gcode???  me esclareça se estiver pulando o processo.  talvez eu esteja indo pelo lado contrario de todos pois pelo que vejo todos se preocupam com a maquina , ou talves eu seja o unico a naum conhecer o soft e o processo para fazer tal maquininha funcionar, mais vejo da seguinte forma farei a maquina e quando terminar que farei??? entao e melhor comesar a criar a criatura e ao mesmo tempo educar o criador.
mova esse topico pra outro local mais conveniente pois como ver iremos trocar muitas ideias.
marivaldobraga
Qual Cad usar ?
« Resposta #4 Online: 09 de Agosto de 2006, 09:58 »
sim   e mi passe  o nome desses soft free
marivaldobraga
Qual Cad usar ?
« Resposta #5 Online: 09 de Agosto de 2006, 10:29 »
quero parabenizar a todos que fazem parte do forum cnc pelo empenho a tirar todas as duvidas dos participantes,  falo isso pois fazem alguns dias que acompanho o forum e deu para perceber isso agradeço a acolhida do fabio e espero contar com a juda de todos os participanes desse forum, um GRANDE abraço a todos
Qual Cad usar ?
« Resposta #6 Online: 09 de Agosto de 2006, 10:34 »
Marivaldo,
Em passos simples:
1) fazer o desenho em um Cad da sua preferencia
2) gerar um arquivo de desenho compatível com o programa de conversão da sua preferencia
3) gerar o arquivo em "codigo-G" para o programa de controle da sua máquina
4) verificar se está tudo certo antes de cortar alguma coisa
5) usinar.
Este é o caminho básico para se fazer um determinado trabalho.
1) que Cad usar?
R- o da sua preferencia, e que atenda à sua necessidade
2) que formato gerar com o Cad?
R- um formato compatível com o programa de conversão - normalmente vetoriais tais como DXF, STL, EPS, DWG, etc
3) qual será o programa de controle?
R- basicamente tem 2 caminhos: usar um programa "shareware" como o Turbocnc ou um comercial como o "Mach2"
4) como devo verificar o arquivo?
R- existem programas de verificação - alguns são "freeware" outros já incorpodados ou ao programa de conversão ou ao programa de controle
5) como vou usinar?
R- vai depender das capacidade da sua máquina, da ferramenta, do motor que a aciona, do material, etc...
Um Cad 2D "shareware" que eu uso (não é livre - uso demo e funciona):
Deltacad - www.deltacad.com
Um programa de conversão livre = Ace Converter http://www.dakeng.com/ace.html
Um programa de controle livre: Turbocnc (para DOS) http://www.dakeng.com
Um verificador livre: http://www.sherline.com/files/autoeditnc20install20v3.0.exe
Veja bem - isso aí é só uma direção geral - na verdade o que importa é o conceito - a maneira de chegar a algum resultado bom será completamente dependente da sua capacidade e criatividade, claro aliados a um bom pacote de programas...
Existem hoje programas muito completos e complexos, com capacidades impressionantes, mas todos eles requerem um bom preparo técnico e uma conta bancária bem abastecida!
Ainda no campo das elocubrações, LEIA TODOS os conceitos básicos desta página - estão na parte de baixo - leia-os primeiro antes de ler o resto:
http://www.mundocnc.com.br/temas.htm
