Autor Tópico: Como configurar um firewall?  (Lida 3431 vezes)
Offline Rudolf Waller
« Online: 30 de Julho de 2007, 10:04 »
Oi pessoal,
Estou com um roteador com firewall da Micronet modelo SP880A.
Além de permitir ligar ou desligar UPnP (universal plug and play), este firewall permite a liberação, bloqueio, mudança ou encaminhamento de portas.
Só não sei exatamente como deveria ser a melhor configuração para bloqueiar os amigos do alheio.
Alguém poderia sugerir qual a melhor configuração ou um tutorial de como fazê-lo?
Obrigado :)
Rudolf
rodrigosanzovo
Re: Como configurar um firewall?
« Resposta #1 Online: 30 de Julho de 2007, 12:43 »
Rudolf,
Quais as configurações que ele permite?
Me fale o que você pretende bloquear que eu te ajudo...mas eu acho melhor deixar no "automatico"...
mecher nas portas não é muito seguro...e pode prejudicar o acesso a alguns sites e etc...
« Resposta #2 Online: 30 de Julho de 2007, 16:02 »
Grande Rodrigo,
Copiando de http://www.micronet.info/model_detail.aspx?series_no=33&sno=170 :
 Key Features
    *      Provide IPSec VPN capability up to 32 tunnels
    *      Support 56K modem/ISDN TA dial-up backup
    *      Support NAT, DHCP protocol and physical DMZ host
    *      Support DDNS for dynamic IP environment
    *      Provide 4 RJ-45 LAN ports of 10/100M, 1 RJ-45 WAN port of 10/100M and 1 Modem dial up serial port
    *      Provide firewall features
    *      Support port forwarding and virtual server
    *      Provide Firewall protection based on SPI (Stateful Packet Inspection) and DoS (Denial of Service) technology
    *      Support web-based configuration for easy installation and monitor statistics
    *      Support IP routing to share a single account with multiple workstations
    *      Firmware upgradeable
Copiando de http://www.micronet.info/faq.aspx?series_no=33#192 :
    *      What is the rule limitation of IP filtering of SP880A?
      Both LAN side and WAN side can support 32 rules maximum of IP filtering configuration.
Espero que seja isso que você está querendo saber.
Vou responder de forma genérica (não vale xingar): Bloquear tudo que não pode entrar e liberar tudo que deve sair (nesta ordem) :)
Como acho que isso não é possível, vou tentar melhorar a resposta :)
Gostaria que ninguém de fora entrasse na rede interna, exceto com algum tipo de autorização (VPN, por exemplo).
Por outro lado, a molecada daqui (de todas as idades ;) ) usa Firefox/IE, Outlook, MSN, às vezes Emule, algum programa que busca atualização sozinho (anti-vírus, compilador, ...), Skype, ... Resumindo, o de sempre :)
E aí, doutor? O paciente tem cura ???
Rudolf
Landa
« Resposta #3 Online: 30 de Julho de 2007, 16:16 »
Rudolf,
Para uma proteção você deve informar quais portas (ex:80) e serviços(ex:FTP) que você quer deixar funcionando, para uma proteção interna, voce pode colocar o mac address das placas de rede dos outros micros que estão em rede, e só esses micros estariam autorizados a "conversar".
Mas eu acho que a opção do Rodrigo é bastante válida, uma vez que o firewall já "separou" as redes.
Landa
« Resposta #4 Online: 30 de Julho de 2007, 16:18 »
Utilize comando "Netstat -an" no prompt do MSDOS (cmd) para saber se no quais serviços estão conectados ao computador que você quer habilitar o Firewall.
Digitando este comando conseguiremos ver todas as portas usadas para UDP e TCP que estão conectados no momento
rodrigosanzovo
« Resposta #5 Online: 30 de Julho de 2007, 16:50 »
Esse ta complicado mesmo em... :P
Seguinte...para o que voce quer o ideal e desbloquear as portas ao seu uso ( http, ftp, tftp, p2p, popr, smtp, smtps...etc). E claro, bloquear todo o resto que voce julgar que noa e de seu uso.
Entre em contato comigo pelo msn que irei te ajudar, passando os numeros das portas, conforme voce for falando o que usa...para ficar mais facil.
Mas é como eu te disse, nunca irá te proteger 100%, lembra dos métodos de invasao que estava comentando? Entao...esses nao tem como bloquear mesmo....a nao ser ficar sem internet...
Espero que eu tenha sido bem claro....hehehe
