Autor Tópico: PCITOGCODE Programa para converter imagens de PCI para G-Code  (Lida 2945 vezes)
Offline dwn77an73
  • Cidade - UF: Nagoya
  • Nome:: Paulo
  • Profissão: Outro
« Online: 21 de Junho de 2012, 20:27 »
Ola! A Todos! Novato na area!
Meu nome e Paulo, e estou tendo problemas com a geracao do gcode.
fiz todo o processo conforme o tutorial do mesmo, passo-a-passo, utilizei o gimp, para re-dimencionamento da imagem, fiz a troca das cores, e enfim utilizei varias formas de trabalhar a imagem e resolver o problema, mas nada resolveu.
O  problema e que o GCode gerado esta saindo em dimensoes muito inferiores, coisa de 50% menor.
Acredito nao ser problema de software conversor, mas gostaria de saber se alguem teve algum problema semelhante a este, e como foi resolvido ?
Se alguem puder ajudar... Muito Obrigado!
Offline dwn77an73
  • Nome:: Paulo
  • Profissão: Outro
Re:PCITOGCODE Programa para converter imagens de PCI para G-Code - Resolvido
« Resposta #1 Online: 22 de Junho de 2012, 05:49 »
Pessoal. Obrigado a todos!
Procurei por questoes semelhantes, neste forum e uma me abriu os olhos.
O problema se deu, por falha minha. Motor Tunning , estava configurado, para um modelo CNC Identico ao meu, com excecao dos motores.
Re-configurei com as velocidades corretas, e tudo se resolveu!
Falha nossa !  ::)
