Autor Tópico: Sinais porta paralela utilizando Parmon200 e Relais Times  (Lida 4297 vezes)
Offline Juvajunior
« Online: 03 de Abril de 2015, 11:59 »
Bom dia amigos,
Bem, montei uma placa cnc3ax e realizai todos os testes e aparentemente está ok, acredito que o meu problema está na porta paralela.
Pesquisando a respeito encontrei muito material, informações que me ajudaram a entender sobre os pinos do DB25 (entradas e saídas de dados).
Encontrei também uma situação igual a minha no guiacnc (http://www.guiacnc.com.br/projeto-cnc3ax/ajuda-nao-sei-se-e-configuracao-ou-defeito-na-placa/) e o nosso amigo Gil indicou o programa Parmon200 para monitorar as saídas de tensão na porta paralela, realizei os teste de acordo com as dicas do site “machsupport.com” e encontrei as mesmas medições que tinha verificado antes:
Pinos 1 ao 9 e 14,16,17 (saída) = 3,32V,nível alto de 3,1 a 5V e nível baixo de 0 a 0,4v.
Pinos 10 ao 13 e 15 (entrada) = 4,78V.
Pinos 18 ao 25 = GND.
Segue imagens do programa em execução:
Offline Juvajunior
Re:Sinais porta paralela utilizando Parmon200 e Relais Times
« Resposta #1 Online: 03 de Abril de 2015, 12:04 »
Ou seja, não tive nenhuma modificação no nível de tensão quando aciono os comandos do programa Parmon200.
Encontrei também outra informação que poderia ser a configuração da porta paralela, então seguia a seguinte orientação:
Painel de controle – Sistema de segurança – Gerenciador de dispositivo – Portas (COM e LPT) –Porta de impressora ECP (LPT1) – Configurações de porta
Modificando os itens da aba “Configurações de porta” consegui modificar a tensão em alguns pinos de saída:
Pinos 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 17 = 0,11V
Os Pinos 1, 4, 14 e 16 permaneceram com 3,32V, os demais pinos continuaram com os mesmos valores.
Offline Juvajunior
« Resposta #2 Online: 03 de Abril de 2015, 12:06 »
Tentando ainda mais um pouco encontrei um outro programa de acionamento utilizando porta paralela chamado “Relais Times”, mas também não tive nenhuma resposta do nível de tensão.
A minha pergunta se resume em como utilizar de maneira correta o programa Pramon200, é só baixar, abrir e realizar as medições com um multímetro nas saídas da porta ou tenho que realizar algum outro procedimento para que ele comunique com a porta paralela?
Obrigado;
Juvajunior
« Resposta #3 Online: 03 de Abril de 2015, 12:58 »
Ao usar uma porta paralela, primeiramente é necessário configurá-la através do Setup (BIOS) do PC para o modo SPP (Standard Parallel Port) ou EPP (Enhanced Parallel Port), não use o modo ECP (Extended Capability Port), que é mais apropriado para dispositivos com comunicação bi-direcional sob negociação (o que não é o caso em CNCs).
Em seguida, execute o programa Parmon ou equivalentes para tentar alterar os estados das saídas e monitorar as entradas. Meça as tensões usando um multímetro.
« Última modificação: 03 de Abril de 2015, 13:05 por minilathe »
Offline Juvajunior
« Resposta #4 Online: 04 de Abril de 2015, 14:01 »
Gil,
Realizei a modificação da porta paralela através do Setup conforme sua orientação, selecionei o modo EPP, segue imagem:
Offline Juvajunior
« Resposta #5 Online: 04 de Abril de 2015, 14:03 »
Ficou assim:
Offline Juvajunior
« Resposta #6 Online: 04 de Abril de 2015, 14:06 »
Porém continuo com a mesma situação citada acima, executei o parmon200 e nada de alteração no nível de tensão.
Vou colocar as telas de configuração para ver se tem algum item selecionado errado.
« Resposta #7 Online: 04 de Abril de 2015, 20:58 »
Antes de selecionar EPP, que é um pouco mais sofisticado que o modo SPP, escolha a opção Normal (SPP?) e testa a mesma.
Offline Juvajunior
« Resposta #8 Online: 05 de Abril de 2015, 13:31 »
Gil,
Está acontecendo uma situação estranha, refiz a alteração para SSP e a tela está sem imagem ficando com desligada.
Vou leva-lo para formatar e recomeçar do zero.
Assim que testa-lo no modo SSP postarei os resultados
Juvajunior
Offline Juvajunior
« Resposta #9 Online: 08 de Abril de 2015, 11:45 »
Gil,
Para realizar os testes de sinais utilizando o Parmon200 devo ter algum sistema operacional  especifico (Windows 7, XP, etc..) instalado no meu PC ou qualquer um roda normalmente?
« Resposta #10 Online: 08 de Abril de 2015, 19:56 »
Tente com o XP primeiro.
Offline Xerox
  • ENTRE OS OLHOS TEM UMA COISA QUE FUNGA
  • Nome:: Edison Luis Camilo
  • Profissão: Técnico em Eletrônica
« Resposta #11 Online: 08 de Abril de 2015, 22:23 »
Acompanhando, assunto interessante .
Offline Juvajunior
« Resposta #12 Online: 30 de Julho de 2015, 20:31 »
Estive um período dedicando a montagem mecânica da CNC e só agora consegui resolver o problema dos sinais da porta paralela.
Levei para um técnico formatar o PC e pedi para instalar Windows 7, sistema operacional 34bits (já pensando no Mach) e utilizei uma versão mais simples do parmon e consegui modificar o nível de tensão na porta paralela DB25 de 3,3V para 0,1V.
Agora e configurar os pino no Mach e ligar a placa para teste.
Agradeço muito ao Gil pela ajuda, e fico a disposição para tirar alguma duvida sobre o assunto.
« Resposta #13 Online: 31 de Julho de 2015, 21:27 »
Seu sistema operacional é de 34 bits ??  :o
Normalmente ou é de 32 ou 64 bits ...
Offline Juvajunior
« Resposta #14 Online: 01 de Agosto de 2015, 14:32 »
Perdão Gil, acabei escrevendo errado mesmo... :-[ :-[
Ele estava 64 bits e pedi que modificasse par 32 bits..
Agora é outra luta para rodar a cnc3ax modular que comprei a muito tempo atrás.
Vou me organizar e pesquisar mais sobre o funcionamento da placa e postarei no lugar correto.
Valeu Gil..
