Autor Tópico: Esta pasta está em uso  (Lida 932 vezes)
Offline gouveia34
  • Cidade - UF: Três Corações
  • Nome:: Três Corações
  • Profissão: Três Corações
« Online: 14 de Junho de 2016, 06:09 »
Toda vez que eu sair do Outlook Express no Windows 8, que mostra:
Esta pasta em uso por Outlook Express ou outro programa.
O que está causando esse erro?
Offline Jordansancho
  • Cidade - UF: havana
  • Nome:: Jordan
  • Profissão: tgr
Re:Esta pasta está em uso
« Resposta #1 Online: 24 de Junho de 2016, 09:28 »
Você pode usar o serviço on-line: https://onlinefilerepair.com/pt/outlookexpress-repair-online.html
Outlook Express repair online
Além disso, você pode parar o erro desligando a configuração auto-compacto:
Claro que seria melhor para descobrir por que ele não vai compacto. Existem algumas razões isto pode acontecer:
Não há espaço suficiente em disco para criar os arquivos temporários (deve ter tanto espaço livre como o uso de armazenamento de mensagens)
Na verdade, o arquivo está em uso. Olhe que diz pasta OE falhou. Então você usar Unlocker para confirmar que o arquivo .dbx é utilizado apenas por OE e não outra coisa. Se assim for, então você pode selecionar um (clique em) qualquer expresso ou pastas locais do Outlook antes da compactação. Tente compactar manualmente (File⇨Folder⇨Compact (Todas as pastas)) para repor OE cronograma compacto.
Se você criou uma nova pasta, em seguida, um OE reiniciar deve corrigi-lo.
Se Você se inscreveu em um monte de newsgroups, em seguida, um folders.dbx poderia ser quebrado. Tente excluir (ou melhor, renomeação) o arquivo. Você vai perder seus newsgroups, mas OE Quando recria o arquivo,-lo você deve parar de dar erros de compactação. Então você pode voltar a subscrever os seus newsgroups, mas fazê-lo um de cada vez
