Autor Tópico: CNC movimentando sozinha  (Lida 1560 vezes)
Offline JeffM
  • Cidade - UF: RS
  • Nome:: Jeferson
  • Profissão: ...
« Online: 29 de Novembro de 2015, 03:06 »
Olá pessoal!
Gostaria de saber se alguém já ouviu falar deste problema de a CNC ficar "andando" sozinha.
Recentemente tive problemas com o computador que opera a CNC, assim tendo que formatar o computador, após a formatação baixei o software NCStudio da internet. Agora a maquina começa a andar lentamente para frente, para direita e para cima ao mesmo tempo(Como estivesse sendo clicado no software no X+, Y+ e Z+, apenas com uma rotação bem lenta), ao apertar no botão X+,X-,Y+,Y-,Z+ ou Z- ela faz o movimento correto, testei os sensores e estão funcionando tbm.
Não sei mais se é problemas com o software ou a maquina esta com algum defeito. Alguém pode me ajudar?
Versão do NCStudio: 5.5.60
Abraço,
Re:CNC movimentando sozinha
« Resposta #1 Online: 29 de Novembro de 2015, 12:43 »
Pode ser falta de aterramento na máquina e no PC de controle
Offline RODRIGO MARTINS
  • Profissão: Comerciante
« Resposta #2 Online: 29 de Novembro de 2015, 15:31 »
Para vc saber onde está o problema ligue a maquina sem ela estar conectada ao PC... se não der o problema sabe que o problema está sendo causado pelo pc...
Ai Vc vai para o outro teste ligue o PC e não abra nenhum programa é veja se ela dá o problema e se não abra o sistema dela é se ai começar i problema saberá que está no software e ai é verificar ele para achar o problema real...
Devemos eliminar as possibilidades de onde esta ocasionando o problema para concentrar realmente onde é...
Senão perdemos muito tempo mexendo onde não é....
Offline JeffM
  • Cidade - UF: RS
  • Nome:: Jeferson
  • Profissão: ...
« Resposta #3 Online: 29 de Novembro de 2015, 23:14 »
Refiz o aterramento no PC e na Maquina e continua. Notei que ao encostar a mao no computador, estava levando alguns choques, inverti a fase e neutro da tomada para resolver, aproveitando refiz o terra.
Tentei desligar o cabo de comunicação do PC com a maquina e parou de movimentar, assim que eu conseguir, vou testar a maquina com o programa fechado.
Procurei na internet sobre o assunto e em alguns lugares estava falando da versão do NCStudio, tentei colocar a versão 5.4.53 e o software fica com a calibração piscando e não aceita nenhum movimento corretamente, mas não sei se de onde baixei é de confiança. Outra questão é que na aba sobre do programa, tem um botão registro, ao clicar pede um codigo, mas diz que o limite de tentativas foi atingido, pode ter alguma coisa haver? Minha placa é uma PCIMC-3D parecida com a da imagem abaixo:
[hs width=300 height=300]http://image.cnph.cn/ProBig/201002/2010221321843.JPG[/hs]
Agradeço a atenção de todos, estou meio desesperado pois fiquei sem poder fazer os serviços para meus clientes.
Abraço,
