Autor Tópico: CNC3AX controlada por notebook?  (Lida 3806 vezes)
Offline Blackmore
« Online: 20 de Dezembro de 2009, 14:07 »
Amigos foristas, boa tarde.
Gostaria de saber se o tipo de card do link abaixo podem ser utilizados para controlar a CNC3AX, tendo em vista que algums (para não dizer todos) notebooks hoje em dia não vem mais com saída serial ou paralela.
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.22075
Este tipo de card ... funcionaria de forma "semelhante" as placas PCI que colocamos nos desktops? ou não tem nada a ver?
Agradeço a atenção dos amigos
abrax!
Re: CNC3AX controlada por notebook?
« Resposta #1 Online: 20 de Dezembro de 2009, 15:17 »
O problema é que a grande maioria dos laptops ou notebooks não se prestam para controle de máquinas cnc, se é o que você está pensando...
Use um Desktop para a função, ou na pior das hipoteses (não sei se funciona) "talvez" isso funcione:
http://www.leetro.com/english/sale/20.html
Frank
« Resposta #2 Online: 03 de Janeiro de 2010, 10:09 »
Blackmore
Algum tempo atras comprei uma dessas pela internet pra esse fim, joguei dinheiro fora pois não funcionou de jeito nenhum no TurboCnc.
Mas fica uma ressalva: como sou meio casca grossa posso ter esquecido algum detalhe.
Francisco
« Última modificação: 03 de Janeiro de 2010, 10:13 por Francisco »
Offline robedany
« Resposta #3 Online: 03 de Janeiro de 2010, 11:58 »
Tem esse link
http//www.usbcnc.com
è $$$$$$
Roberto
marcos34
« Resposta #4 Online: 05 de Janeiro de 2010, 20:26 »
       Existem  varios  tipos  de  adaptadores   para   colocar   a   saida  de Porta Paralela  nos  notebok,   mas  a  grande  maioria  da  poblema  de   voltagem   na   saida  da Porta Paralela ou  ate  mesmo  poblemas  nos  drivers, para   impressoras   isto  nao  é   poblema,  mas   para   controladores como de cnc  chega  a  dar  dor  de  cabeça.
        Mesmo  os  noteboks antigos   que  ja  veem  com a   Porta Paralela incluida, sao Poucas as marcas  de  notebok  antigos funcinam bem.
« Última modificação: 05 de Janeiro de 2010, 20:29 por fgilii »
lucasi
« Resposta #5 Online: 06 de Janeiro de 2010, 10:26 »
Eu acho que possa ser possível sim... mas como citado pelos colegas o problema é tensão gerada por algumas interfaces paralelas modernas que fornencem um TTL de 3.3v.
Uma solução seria colocar uma Bob que possua optacopladores na entrada e por consequencia garantiria os 5v TTL após ela. agora 3.3v sem nenhuma intervenção nenhuma, realmente possa ter problemas.
Abs
Lucasi
« Resposta #6 Online: 06 de Janeiro de 2010, 10:45 »
Um dos maiores problemas em usar Notebooks é que muitos deles tem certas configurações de economia de energia (ACPI e APMS) que não podem ser desligadas, e estas configurações são nefastas pois afetam os sistemas de movimentação de máquinas, que precisa operar em tempo real.
Eu tenho sérias dúvidas se realmente funcionam com placas PCMCIA Paralelas, mas se estiver disposto a tentar, depois nos conte como foi...
« Resposta #7 Online: 06 de Janeiro de 2010, 10:47 »
Em tempo - tenho um Acer Travelmate antigo que tem porta paralela - eu uso ele em DOS/Turbocnc faz muito tempo e não tenho problemas.
Tenho um Dell Inspiron 4000 que não funciona nenhum programa de controle de máquinas, seja DOS, Windows ou Linux - tentei todos sem sucesso.
lucasi
« Resposta #8 Online: 06 de Janeiro de 2010, 13:24 »
Fábio...
Esse Dell Inspiron vc conecta alguma placa entre Ele e a CNC3AX  tipo uma bob ou alguma outra placa?
« Resposta #9 Online: 06 de Janeiro de 2010, 13:51 »
Lucasi,
Sim - usei diversas BOBs que tenho aqui e não funciona com nenhuma por causa das características já comentadas sobre APM e ACPI, além da placa de video interna que usa um chipset NVIDIA que não funciona com o EMC/Linux especificamente.
O problema não é tensão de saída, como alguns acreditam - se fosse, já estaria resolvido faz tempo :)
