Autor Tópico: PCB para código-G  (Lida 6423 vezes)
PCB para código-G
« Online: 13 de Dezembro de 2006, 18:25 »
Olá a todos,
O amigo João Paulo M. Claro disponibilizou dois programas para conversão de imagens:
Um programa de conversão de Imagens para código-G: ImagemPCB
Um programa que converte arquivos DXF para código-G: DXF Converter
O sitio do colega está aqui em baixo:
http://www.kitcnc.com.br/
Eu ainda não experimentei, mas parece que são bons, e tem a vantagem de que são Brasioleiros, feitos pelo J.P. que é um excelente programador...
trumpeu
PCB para código-G
« Resposta #1 Online: 14 de Dezembro de 2006, 09:45 »
Eita que esse programinha é uma mão na roda, ops que dizer uma mão na fresa.
Brigado ai fgilii, agradeçe a ele também por mim
Até mais breve posterei fotos da minha pseudo-criatura
Offline jpaulo
    • http://www.kitcnc.com.br
PCB para código-G
« Resposta #2 Online: 14 de Dezembro de 2006, 14:11 »
Grade Fábio,
Valeu pela divulgação....
Seguinte pessoal, o ImagemPCB é uma ferramenta beta, e tem como função converter imagens de PCB/PCI em GCode.
Foi uma ferramenta criada para uso pessoal, quando vi que tinha um potencial legal e que poderia ajudar a galera resolvi disponibiliza-la.
A principal característica que deve ser observada em sua utilização é que a imagem deve ter uma boa resolução, tomando o cuidado de garantir que exista pelo menos dois pixeis separando as trilhas.
Do mais podem descer o pau nela e qualquer bug, critica e/ou sugestão estamos ai para resolver.
Valeu
JP
PCB para código-G
« Resposta #3 Online: 14 de Dezembro de 2006, 14:28 »
JP
Obrigado mesmo por ter disponibilizado as ferramentas...
Apesar de saber que ela foi feita para Ruindows, vou tentar usar através do Wine no Linux...
Te digo depois se foi ou não...
PCB para código-G
« Resposta #4 Online: 14 de Dezembro de 2006, 17:51 »
JPaulo,
Quem agradece somos nós!
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
PCB para código-G
« Resposta #5 Online: 14 de Dezembro de 2006, 19:19 »
Olá JPaulo,
muito legal este seu soft, e tambem muito rapido para rastrear as trilhas do pcb, só para comparar o DeskArt demora +- 15 minutos pra rastrear a placa de face simples CNC 3AX disponibilizada aqui pelo amigo Seba, e o ImagemPCB não demora nem 1 minuto, valew amigo.
Offline jpaulo
PCB para código-G
« Resposta #6 Online: 14 de Dezembro de 2006, 21:23 »
Paulo,
Legal saber da comparação, uma coisa que busco nos meus softwares é performance, e olha que o processo de rastreamento não é nada elegante, mais funciona, hehehe...
Valeu a todos pelos comentários.
JP
PCB para código-G
« Resposta #7 Online: 14 de Dezembro de 2006, 22:06 »
Se eu estiver falando besteira, pode descer o pau.
Mas porque ele pede a medida em Pixel, 1 Pixel é igual a quantos Milimetros.
Eu não entendi direito essa parte.
Um Abraço
Offline jpaulo
PCB para código-G
« Resposta #8 Online: 15 de Dezembro de 2006, 09:49 »
lolata....esta relação é necessária para calcular as coordenadas reais na geração do GCode.
O mais simples é utilizar o campo largura, pois nele você preenche com a largura real de sua pcb, e o software calcula a relação.
Abs.
JP
Offline macieira
Software eletronico
« Resposta #9 Online: 03 de Fevereiro de 2007, 10:18 »
Bom dia
Gostria que indicassem qual o software que pode abrir ficheiros com extensão ".BOM"
MACIEIRA
PCB para código-G
« Resposta #10 Online: 03 de Fevereiro de 2007, 10:25 »
Macieira,
Posso estar errado, mas se não me engano este arquivo é formato texto... "BOM" = "Bill of Material" = lista de materiais
Landa
PCB para código-G
« Resposta #11 Online: 03 de Fevereiro de 2007, 11:12 »
Macieira,
Pode usar o Notepad
