Autor Tópico: Desenvolvedores.net - Line Art Detector...  (Lida 9458 vezes)
reinaldoaf
« Resposta #15 Online: 27 de Outubro de 2006, 09:52 »
kra posta o seu resultado com base nessa imagem...
Maico Jonas
« Resposta #16 Online: 27 de Outubro de 2006, 10:05 »
reinaldoaf
« Resposta #17 Online: 27 de Outubro de 2006, 10:07 »
Amigo...
Rastrear BORDAS hehe... o detectar linhas é para imagens coloridas... ai tipo vc pega uma imagem na net colorida e fala assim quero rastrear linhas "azuis" ai ele rastreia...
use o botao de rastrear bordas...
Maico Jonas
« Resposta #18 Online: 27 de Outubro de 2006, 10:07 »
Consegui... pode anular a resposta anterior...
Cara nem queira saber o motivo... babaquise minha desculpa ae... :D
Maico Jonas
« Resposta #19 Online: 27 de Outubro de 2006, 10:08 »
Valeu... coisa da idade creio eu... valeu...
reinaldoaf
« Resposta #20 Online: 27 de Outubro de 2006, 10:16 »
huahuau duvido olha a minha idade ai rsrsrs...
reinaldoaf
« Resposta #21 Online: 27 de Outubro de 2006, 10:18 »
Vamos lá... eu tava pensando pra rastrear automaticamente as linhas vai ficar mto foda gerar o G-Code, mais estou certo que vou vazer isso no final das contas... estava pensando em fazer um esquema de ir "clicando" pra gerar os traços... vou fazer algo e posto pra vc´s
Maico Jonas
« Resposta #22 Online: 27 de Outubro de 2006, 10:20 »
Mas é bem por isso...
Quanto mais velho mais devagar olha as coisas ae consegue ver um botão enorme escrito detectar bordas... mas qdo o cara é novo quer fazer tudo muito rápido ae da nisso...
hehe brincadeiras a parte... show cara programa aprovadissimo vai ser muito util... valeu..
Maico Jonas
« Resposta #23 Online: 27 de Outubro de 2006, 10:25 »
Citação de: "reinaldoaf"
Sou um zero a esquerda nisso mas creio que seria similar ao ImageToGcode...
http://www.imagetogcode.com/
reinaldoaf
« Resposta #24 Online: 27 de Outubro de 2006, 10:31 »
pô se ja tem eu nem vo esquentar a cabeça aahuhuahuahuahuahua
dexa o meu so convertando as bordas mesmo e ta valendo... reinventar a roda é coisa de bobo... se nao for free o programa imagetogcode ai rola de fazer algo mais se for nem vo esquentar
abraços
Maico Jonas
« Resposta #25 Online: 27 de Outubro de 2006, 10:46 »
Funcionar funciona... mas Imagem
Ele faz uma varedura na vertical, ou seja depois de especificados uns parametros tipo Ø da fresa velocidades referências, ele vare a vigura na vertical sendo que onde existem linhas ele interpreta que deve subir ou descer eixo z onde não tem linhas ele passa diréto. Tbm faz compensação da ferramenta.
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #26 Online: 27 de Outubro de 2006, 11:09 »
o maico, vc pode usar o forum para colocar as imagens, basta usar o botão responder e quando abrir a pagina, vc ira ver a opção de atachar arquivos, ou se vc quiser continuar a usar um local para guarda suas imagens, vc pode criar um link do photobucket e usar a tag [ img] url do do photobucket.com[/img]
e pronto, sua imagen estara no forum
http://i27.photobucket.com/albums/c173/byarom/convimg1.jpg
Maico Jonas
« Resposta #27 Online: 27 de Outubro de 2006, 11:40 »
Bem...
A minha intenção de fazer da forma que eu fiz é para evitar que as páginas fiquem pesadas para carregar devido a pessoas quem internet menos priveligiadas ae apenas quem tiver interese que olhe a imagem e o fato de não colocar no servidor do guia cnc é para não sobrecarregar o próprio sistema... fiz tudo isso intencionalmente... apenas para evitar lentidão.
Maico Jonas
« Resposta #28 Online: 28 de Outubro de 2006, 13:32 »
Reinaldo
Um bom motivo para que o software de geração do código G seja feito é que o ImageToGcode gera um código ineficiente... explicando... ele não segue linhas nem contornos, ele faz uma varredura na vertical e onde os pixeis tem uma determinada cor ou seja diferente de branco ele escreve em código G para a máquina descer ou subir Z para usinar... com esse movimento vertival a usinagem de um circuito impreso fica prejudicado já que o mesmo nessecitaria de uma usinagem pelos contornos...
Não sei se fui claro vou colocar uma imagem de como ficaria o processo em uma escala ampliada, espero que ajude.
« Resposta #29 Online: 29 de Outubro de 2006, 20:02 »
Maico,
Não sei se vou falar besteira, mas não é que o programa gere um arquivo ineficiente...
Esta é uma técnica chamada de "raster", e nada mais é que uma "varredura" em um sentido só, e no final de cada passada há um avanço para um dos lasdos, e a varredura se repete só que em sentido contrário, e assim sucessivamente até que se complete o desenho.
Ora - se o "passo" ou espaço entre as passadas da varredura estiverem grandes (como na sua imagem) poderá haver alguma falha, mas se diminuir o espaço (o passo da passada) o resultado poderá ser muito bom.
Esta técnica é usada para fazer acabamento em máquinas cnc, onde se regulam as passadas de forma bem fina - paga-se um preço - o tempo....
demora uma eternidade para concluir o trabalho :)
